Horizont 21AF22 - не проходит инициализацию [РЕШЕНО]
serega-64
serega-64
Сообщение #1 От 30/04/2011 22:55 цитата
Состав шасси - ЩЦТ739М1
Micom - TDA9381PS/N3/1/1803
Memory - LC08
SMPS - 3842F
TR Chopper - SMT739 or ТПИ-670-7
SAW - K2955M30
Vertical - TDA8357J
Sound - ILA7056B
Tuner - KS-H-148EA
Tube - A51ERF135X90
FBT - BFC22-23
HOT - 1803DFH
RGB Amp - BF422 &amp; BF423
Пришел мертвым,даже не включал,снял основнуюю плату литы в норме,пайки тоже,горелого нет,но ТМС690 оплавленый,с этим я знаком,заменил на ТМС34.Просмотрел тему http://monitor.espec.ws/section26/topic73930.html в сервис зашел тока с перемычкой Х102,с пульта не удалось.Даю фото пульта,может подскажете как с этим пультом пройти инициализацию.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 23:57
Пардон,сброс тоже не прошел ИМХО.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 От 30/04/2011 23:54 цитата
В чём проблема-то с ТВ??
ДОБАВЛЕНО 01/05/2011 01:03
ТМС оплавляется не от хорошей жизни. Я не верю, что просто замена оплавленного ТМС запустила мёртвый телевизор. Уж во всяком случае память к этому никакого отношения не имеет. Чего ты прицепился к этой инициализации??
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #3 От 01/05/2011 00:49 цитата
А что всё это значит?, может стоило, в ущерб состава ТВ описать более подробно симптомы "мёртвого" ясчика подшучивать, дразнить
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 От 01/05/2011 08:40 цитата
serega-64 писал:
Нажать и удерживать SEL. Литик знаменитый поменял?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 01/05/2011 09:32 цитата
Ещё поменяй лит ( 100х16в ) по питанию памяти.Часто сохнет на этих шаськах.Да и в первичке БП 47х25в - 2шт. я всегда меняю - тоже типовуха...
У меня такой ПДУ для ремонта таких ТВ.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 01/05/2011 10:01 цитата
Sam.Sam писал:
Ясчик запустился, но в режиме тв слева в веху кракозябры, в меню пользователя кракозябры, в сервисе пропись названия TDA-шки и дата прошивы, строка настройки нормальная.Так думаю,что инициализация не прошла.Пульт родной.Борис Горбунков, попробую поискать,вроде был.
Алексий 1967, Самый первый запуск после замены ТМС (может он и рабочий был) был с появлением высокого и все,черный экран, никакой реакции на кнопки локалки и пду,при увелич скрина появились ЛОХ и на1/3 кадр уехал вверх.С заменой памяти описал выше.Ваше мнение?
MASTER+
Сообщение #7 От 01/05/2011 10:10 цитата
serega-64, нашёл лит 100мк?
Инициализация пройдёт не трогая память.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #8 От 01/05/2011 10:21 цитата
Зачем тебе родной пульт? Этот чем плох? Если ТМС оплавлен, то причина в другом. Если ТМС пыльный и грязный, то его замена на новый имеет смысл, но только чисто эстетический. Про инициализацию тебе писали выше. Про то, как отремонтировать данный ТВ, затратив 3 детали (по большому счёту хватит и одной, а 3 - это для того, чтобы мастерам было меньше работы в дальнейшем) здесь уже тоже есть. Ачто, в автоэлектронике дела совсем швах?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #9 От 01/05/2011 10:29 цитата
serega-64, инициируется память без пульта. держи техноменю на раша
  Параметры техноменю TDA9381_1803.rar  10.95 КБ  Скачано: 2239 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 01/05/2011 10:37 цитата
Sam.Sam писал:
Я просто сообщил о наличии.
Sam.Sam писал:
А межвитковое уже не катит.
А ты для чего это все отпостил?Собрал мнения других и выложил в собственной интерпретации,а нового ничто не добавил,в таком ракурсе твое мнение мне мало интересно.Будь здоров!
MASTER+
Сообщение #11 От 01/05/2011 10:38 цитата
aze1959, ты ещё корову принеси, пусть мычит с твоими файлами. браво!
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 01/05/2011 10:38 цитата
aze1959, Вот за это отдельное мерси с "реверансом"!
aze1959
aze1959
Сообщение #13 От 01/05/2011 10:49 цитата
MASTER+ писал:
и принесу...шоб подоили гы-гы а то мне влом
serega-64
serega-64
Сообщение #14 От 01/05/2011 10:59 цитата
Господа,не надо выпадов безпричинных.Тел. заработал,прошла инициализация,кракозябры сменились на нормальный текст.Кондер в памяти проверил - норма,заменил на всякий,в БП литы сразу на замену - это как закон,сам не понял,лишних манипуляций не делал.Осталось геометрию подправить и на прогон.Всем спасибо.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #15 От 01/05/2011 13:15 цитата
serega-64, извини, и что? По поводу эмоций, как и многие, ты напыжился. С изделием-то, ЧТО? Отремонтировалось само под воздействием эмоций?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #16 От 01/05/2011 14:00 цитата
serega-64 писал:
Думаю в нём причина.
Такая-же краказябра была, пока не поменял.Типовуха однако. улыбка
HPC
