RECOR шасси RC4021a - нет изображения
yurrik_79
Сообщение #1 От 31/05/2011 17:18 цитата
Здравствуйте, попался мне такой аппарат. Я перечитал форумы по этому шасси. Восстановил БП (отдельно и подробно напишу как я это сделал). Заменил в строчной НОТ. На выходе БП напряжения соответствуют норме (+115В, +14В, +9В, +5В). Включается в дежурном режиме. С пульта и кнопок на передней панели управляется. Служебная информация отображается правильно. Строчная запускается, питание кадровой +24В. Накал, +180В, +12В на плате кинескопа присутствует. Подскажите пожалуйста, где искать неисправность?
Состав:
Процессор - PCA84C440P/401
Видео - TDA3505
Кадровая - TDA3653B
Строчная развертка: FCM-20B022, HOT - BU2508DF
Звук - TDA1013B
БП - BUT11AF
Радиоканал - TDA8305A
вот такая бяка на экране.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 31/05/2011 17:22 цитата
yurrik_79 писал:
Теперь прочти
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
и исправь тему.
yurrik_79
Сообщение #3 От 01/06/2011 01:23 цитата
Это моя первая тема. Пишите замечания по оформлению. Я все исправлю. подмигивание
evg4682
evg4682
Сообщение #4 От 01/06/2011 08:20 цитата
Телек старенький, литы сухонькие, контура раскрученые... Возможна твоя болячка...
http://monitor.espec.ws/section1/topic78490.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic39860.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 01/06/2011 09:14 цитата
yurrik_79, как изо по НЧ входу?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 01/06/2011 12:01 цитата
yurrik_79, дай название своего ТВ. То, что написано на задней крышке.
yurrik_79
Сообщение #7 От 01/06/2011 12:05 цитата
По нч-входу аналогичная картинка.
После включения режима AV темный экран (как на фото) и через минуту появляется вся эта бяка.
Получается, что или радиоканал на TDA8305 барахлит или с БП высокочастотная помеха лезет.
Сегодня посмотрю осцилоскопом БП под нагрузкой.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 13:08
Название у него только на передней панеле написано ___ONYX
А на задней стенке я сфотаю и выложу -- вместе посмеёмся.
На плате марка шасси написана RC-4021a.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #8 От 01/06/2011 15:44 цитата
yurrik_79, ты фотограф или радиомеханик? С какой цельью открыл телевизор и изгаляешься над форумом?
LordLostr
Сообщение #9 От 01/06/2011 16:07 цитата
yurrik 79.Посмотри на сообщение evg4682,я тоже так считаю.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 17:08
Только контура не спеши крутить.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 01/06/2011 17:13 цитата
yurrik_79, этот ТВ - пенсионер конкретный, ESRметр тебе в руки!
AleksNew
AleksNew
Сообщение #11 От 01/06/2011 18:26 цитата
yurrik_79 писал:
Непонятно "После включения режима AV", ты подаешь на него сигнал видео и аудио.
непоседа
непоседа
Сообщение #12 От 01/06/2011 20:54 цитата
пропаяй аккуратно по ВЧ затем подай сигнал ПЧ сЛАСПИ в соответствующие точки и все станет ясно .Глядя на фотки у тебя что то с кадровой
evg4682
evg4682
Сообщение #13 От 01/06/2011 21:21 цитата
viktor_ramb писал:
yurrik_79, этот ТВ - пенсионер конкретны, ESRметр тебе в руки!
Напряжения тюнера, переключение диапазонов, питание, возможно подкинуть рабочий. Картинка при поиске меняется? Хоть какое-то изображение проскакивает?
непоседа писал:
С кадрами там полный порядок, на фотографиях часто можно такую картинку наблюдать.
Telik
Telik
Сообщение #14 От 02/06/2011 08:57 цитата
Проверь коммутатор НЧ-ВЧ HEF4053...
NEC
