AKAI CTG2122E шасси TV-2K Завышено В+ в дежурке
На страницу 1, 2, 3  След.
zubr
zubr
Сообщение #1 От 03/06/2011 10:28 цитата
Main - 40F-TV2K00-0M0
Micom - ST92185BN3B1/EUA
Memory - 24C08
Video - STV2246
Vertical - TDA8174A
Sound - TDA1905
Tuner - KS-H-135E (Selteka)
RGB Amp. - BF422 + BF423
FBT - BSC23-N0125 (HR8956)
HOT - ST1803DHI
Привет! Этот акаюшка пришел с кучей трещин в плате. Пропаял, поменял конды в горячей части БП, драйвере НОТ, в-добавке кадровой. Все ОК только в дежурке на В+ 170 В и срабатывает защита. Проблема в том, что схема БП в этом шасси на транзисторах. ТАМ тоже на транзисторах. А у меня в БП стоит сборка 3S0765RF. Там схема совершенно другая. Вообще, то ли обозначения на плате неправильные, то ли такая мудреная схема, но получается какая-то галиматья. Например, судя по обозначениям на плате, 2 вывод опопары идет на базу транзистора Q501. Вобщем, нужна родная схема, чтобы разобраться с управлением оптопарой. Если кто может бросить ссылочку, буду весьма признателен. Смотрел одну тему тут с похожими симптомами, там чел менял С513 - хоть убей, не найду, где он. Короче, нужна схема.
А в рабочем режиме - 110 В, как полагается.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 03/06/2011 10:40 цитата
zubr, а это чем не устраиват? http://archive.espec.ws/section22/file11515.html
юс
юс
Сообщение #3 От 03/06/2011 10:43 цитата
Посмотри вот эту
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 11:44
AKAI CTG2122E/ он же Рекорд 54ТЦ5188
zubr
zubr
Сообщение #4 От 03/06/2011 11:00 цитата
киев, юс, очень благодарю, когда найду собаку, отпишусь и тему закрою. Спасибо.
Сообщение #5 От 03/06/2011 11:44 цитата
zubr, у тебя резистор по В+ как? подмигивание голливудская улыбка подгрузи, как в МП-3!
zubr
zubr
Сообщение #6 От 03/06/2011 12:24 цитата
KRAB, ты опередил меня. Я уже посмотрел. Короче, на лампу все ОК. Если отключить лампу, и включить ТВ - тоже все ОК. Если ТВ выключить пультом - сразу напряжение вместо 110 становится 135, причем гуляет секунд 10-20, затем становится 165-175 (тоже гуляет) и светодиод начинает мигать - срабатывает защита. Если при этом на горячую подключить лампу (ввинтить в патрон голливудская улыбка ), то опять все ОК. Регулируется нормально. Вероятно, проблема сродни SMR40200. Я подгрузил В+ резистором 75к. Ща в дежурке 125 В и стабильно. Как думаете, замена ШИМ проблему решит? (такой нет, нужно ехать покупать) А то меня терзают смутные сомненья, что эта неисправность заложена в схеме.
юс
юс
Сообщение #7 От 03/06/2011 12:38 цитата
Обожди менять ШИМ ! схема БП простейшая! проверь эл.кондёры, стабилитроны в цепи оптопары и шим (лутше заменой), саму
оптопару и TL431.
zubr
zubr
Сообщение #8 От 03/06/2011 14:58 цитата
TLP431 вряд ли, т.к. я ставил параллельно ему стаб на 9.1 В - тогда В+ стало 86 В в дежурке, но защита продолжала срабатывать. Оптопару менял, стаб в первичке на 8.2 В менял. Непонятно, почему без нагрузки он такой нестабильный.
Сообщение #9 От 03/06/2011 15:54 цитата
юс писал:
оптопару и TL431.
- зачем?! голливудская улыбка
zubr писал:
KRAB, ты опередил меня. ... Я подгрузил В+ резистором 75к.
- вот видишь, ты еще не сделал, а я уже знаю! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
LordLostr
Сообщение #10 От 03/06/2011 16:01 цитата
zubr.Ты наверное просто немного заморочился.Своим коллегам, у себя на работе,когда кто-то копается с ИБП и бурчит себе под нос,а можно ли его вкл.без нагрузки? Я говорю,если стоит оптопара-то можно.Подумай,на мысль думаю натолкнёт.
zubr
zubr
Сообщение #11 От 03/06/2011 16:41 цитата
KRAB, давай колись, что ты имеешь ввиду?
Сообщение #12 От 03/06/2011 19:06 цитата
zubr писал:
- повторить? Проверь резистор по В+ или навесь и забудь! Генероттор есть? Можешь поиграться - посмотреть реакцию цепей стабилизации на изменение В+ . По факту проверки - выводы.
zubr
zubr
Сообщение #13 От 03/06/2011 20:27 цитата
По схеме резистора нет. И потом, для стабильной работы в нагрузку нужно ставить не более 2-3 кОм при мощности 10 Вт. По-моему, это не нормально. И то на В+ 117 В. А при нагрузке на лампу или на СР 110 В держится стабильно при изменении питающего напряжения в широких пределах. Цепь стабилизации эффективно функционирует только при нагрузке близкой к номинальной. Непонятно. Все-таки, здесь какая-то неисправность... И потом, как он работал раньше?
LordLostr
Сообщение #14 От 03/06/2011 21:20 цитата
KRAB.Яне согласен.Без обид. Химичить неи всегда проходит.Нужно искать дефект.
Сообщение #15 От 03/06/2011 22:02 цитата
zubr писал:
----- так НЕ БЫВАЕТ - потому и сказал -
KRAB писал:
zubr писал:
- а должен быть - иначе как раз "работа пачками" при недогрузе и подобные проявления!
Что тебе мешает поставить 15-47 кОм - 2Вт?!
zubr писал:
- т.е. "баба Яга против"?! Так кто же возражает - нужно - пусть ищет! Как - ему сказано ... Только потом окажется что "черной кошки" в темной комнате и нету-ти! голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #16 От 03/06/2011 22:51 цитата
zubr писал:
zubr - на что заменил оптопару?
Так резисторы к ней заменил (вторичка)?
zubr
zubr
Сообщение #17 От 04/06/2011 01:15 цитата
MASTER+, пару менял на 817-ю, резисторы не менял, просто звонил. Краб, насчет "без обид" - так это не я говорил. Я вообще никогда не употребляю такую фразу. Далее. Я уже говорил, что БП начинает стабильно работать при подгрузке 2-3 кОм, а, например, при 17, не говоря уже при 47 , срабатывает защита. Так что неисправность явная. Честно говоря, думаю, что ШИМ не держит. Самоуверенный ты, Краб. Научные работники всегда должны сомневаться.
Еще. Нестабильность слабо зависит от входного напряжения (запитывал через автотрансформатор). При низком входном напряжении нестабильность можно устранить бОльшим номиналом нагрузочного резистора по В+.
Не люблю таких геморов. Когда неисправность задана неявно голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 00:19
Объявляю конкурс, кто угадает, где собака порылась. В качестве награды победитель получит респект и уважуху, а также повышение в звании. Краб, например, получит генерал-майора. Хотя, нет, он уже, кажется, пролетел голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 От 04/06/2011 08:41 цитата
zubr, здесь было решение твоей проблемы http://monitor.espec.ws/section1/topic94892.html подмигивание
LordLostr
Сообщение #19 От 04/06/2011 08:52 цитата
zubr.Завышается только В+? А как +15 ведёт себя? Посмотри там на TL идёт не с В+,а до диода,если всё остальное проверил то возможно собака там.Попробуй замен.кодюк С531./я орентир.на схему во 2м посту./
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #20 От 04/06/2011 10:05 цитата
возможно диоды в утечке.D503 D508
M
