JVC AV-21F4EE шасси CG - периодически сгорает НОТ
На страницу 1, 2, 3  След.
zubr
zubr
Сообщение #1 От 06/06/2011 14:19 цитата
Добрый день. Я снова с трудной проблемой.
Main - CKF1349-DH2-1
Micom - MN1873287JA1
Memory - 24C08
SMPS - STR-G6653
SAW - F1816JS & B5388
Video - NN5198K
Vertical - AN5539
Sound - LA4287
Tuner - QAU0185-001 TUVIF4EG-771F2
FBT - QQH0134-001
HOT - BU808DFI
http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html
Этот ТВ вернулся примерно через полгода после замены дарлингтона BU808DFX. НОТ снова приказал долго жить. Причем это уже второй возврат этого ТВ. Первый был тоже примерно через полгода. Непонятно, то ли такие транзисторы, то ли собака где-то... Со слов клиента, в один прекрасный день ТВ просто не включился. Т.е. НОТ вышел не от перегрева, а просто его прошило. Еще раньше я заменил С523, С525, С528 - два лита и конд в коллекторе НОТ. Пропаял строку, разъем ОС и ТДКС. Проверил питание на строку - 114В. В БП первичке визуально не видно никаких дефектов, но ща пропаяю и ее. По кварцу стучал - никакой реакции. Пропаяю и его, но это не то. Импульс обр хода на коллекторе нормальный, в базе тоже такие, как во всех дарлингтонах (без выброса вниз).
Вообще, как вы поступаете в таких случаях - гонять ТВ бесполезно - не могу же я его гонять несколько месяцев. Короче, гемор хороший. Как всегда в таких случаях... недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #2 От 06/06/2011 14:25 цитата
Кварц смени - первичку перекопай подшучивать, дразнить
zubr
zubr
Сообщение #3 От 06/06/2011 14:31 цитата
makeym, я не спорю, но не понимаю, зачем кварц менять. Что с ним может случаться? И я стучал по нему. А первичку перекопать - это как? Все детали заменить? БП ж работает нормально. Я вообще думаю, что может качество транзисторов такое... Полгода все-таки - это же не неделя и не месяц...
ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 13:32
Кстати, в этот раз поставлю С5388
ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 13:35
Так, ребята, меня сутки не будет тут, так что извините. Еду в столицу за з.ч. улыбка Мож встретимся на кардачах подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #4 От 06/06/2011 14:38 цитата
zubr, высоковольтные кондюки не глядя под замену - пропаять всё улыбка
транзюк пол года работал - нормально - тут приказал долго жить - врядли это он виновен.
Сообщение #5 От 06/06/2011 15:38 цитата
makeym писал:
- не то это шасси, где кварц!
zubr писал:
- проконтролируй температуру. Можно собрать классический выходной каскад как в разновидностях именно этого шасси. Тогда покажу ТЕМУ и скажу ЧТО ставить лучше в него (тема интересная, но ТАМ). ТАМ же прочти в Энциклопедии все причины улета НОТ!
alexmih
Сообщение #6 От 06/06/2011 18:02 цитата
zubr, конд. в цепи базы какой ставил? скорее он полгода прожил...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 06/06/2011 18:11 цитата
zubr, А кто тебе сказал, что в нем должен стоять
HOT - BU808DFI
У тебя схема с ТМС? У меня валяется такая шаська с дохлым процем. Там точно стоит не дарлингтон
alexmih
Сообщение #8 От 06/06/2011 18:17 цитата
в БД две шасси, а по схеме D2627, а в составе указан 808-й, мне на этом шасси 808-й не попадался
pion
Сообщение #9 От 06/06/2011 20:02 цитата
Попадался такой тв с BU808DFI. Как обычно, меряю напряжение на базе 0.25-0.4в.
Madhands
Madhands
Сообщение #10 От 06/06/2011 20:13 цитата
zubr, была как-то подобная гадость в этом шасси, стандартные процедуры не помогли, хотя пелелопатил и заменил немало, потом слепил сборку из двух транзисторов с обслугой и больше этого ТВ не видел улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 06/06/2011 20:34 цитата
MadhandS, ну ты прям первопроходец-пионэр! http://monitor.espec.ws/section14/topic147844p140.html
Madhands
Madhands
Сообщение #12 От 06/06/2011 21:20 цитата
viktor_ramb, что ж сам автору не посоветовал такое? подшучивать, дразнить Я и не говорил, что сам это придумал, я лишь сказал, что так избавился от повторов по одному ящику на данном шасси улыбка
Raketa II
Raketa II
Сообщение #13 От 06/06/2011 21:26 цитата
viktor_ramb писал:
Не знаю, какой Андрэ первопроходец, но сцылка весьма удивительная. Интересно, кто-нибудь видел стабильную работу таких аппаратов на биполярнике? Говорить и писцать - не мешки... А что, биполярника помощиннее не было и нельзя утулить? С двумя резисторами у базе?
Madhands
Madhands
Сообщение #14 От 06/06/2011 21:28 цитата
Raketa II, я не понял тебя, 808 можно заменить только двумя транзисторами (если не переделывать под ТМС) улыбка
makeym
makeym
Сообщение #15 От 06/06/2011 21:33 цитата
А кто сказал что в данном случае дарлинг вылетел от теплового пробоя?
На сколько я понял, его выхлеснуло в момент включения голливудская улыбка может всё-таки литы усыхают за полгода подшучивать, дразнить надо бы проверить их голливудская улыбка на сколько они подсохли смех
Raketa II
Raketa II
Сообщение #16 От 06/06/2011 21:37 цитата
MadhandS, по этай схэме, первый транзистор уходил у мэня в 1,9 кОм Э-Б за доли сэкунды. А транзисторов жалко. Вероятно, схема не полная, или образная. К тому же схема критична к имп, запуска и их величине. Вероятно, для разных транзисторов нужны и разные делители. К тому же в эстелах есть перемычки, а есть упаяна целая цепь с делителем и диодами. Различно твикают гэти цепочки на разных тран
pion
Сообщение #17 От 06/06/2011 21:46 цитата
makeym писал:
Как бы автор почему-то так считает. Хотя обычно они так и мрут, просто не включаясь из-за конденсатора.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #18 От 06/06/2011 22:09 цитата
В этой теме ставлю 50% в необходимости ремонта ИП, 50% на сам транзистор.
makeym
makeym
Сообщение #19 От 06/06/2011 22:14 цитата
Raketa II, результаты узнаем через полгода смех 80% на И.П. 20% на строку голливудская улыбка транзюк не приделах.
Сообщение #20 От 06/06/2011 22:18 цитата
makeym писал:
80% на И.П.
- как только он в "разнос" пойдет "раз в пол-года"?! голливудская улыбка Разве что Генероттором с пристрастием попытать цепи стабилизации или тупо оптрон заменить.
A
