Sharp CV-21RU шасси SP-70 - ОТКЛЮЧАЕТСЯ
mex
Сообщение #1 от 16/06/2011 00:20 цитата
Micom - IX2938CEN2
SMPS - TEA2261 & 2SD1884
Video - TB1226DN
Vertical - X0640C
Sound - TDA7056A
FBT - F0147PE-M
Тв был в нерабочим состоянии. Не была запуска. Заменил первый 160в х 100мкф, тв запускался. Через 2-3 сек отключился и красный светодиод моргал 4 раза(3 короткий и 1 длинный). Нашел сгоревший стабилизатор 7805, заменил, тв начал работать и через 5-10 сек отключился. Когда работал, геометрия отличная. На 30 ноге напр 5в. Все таки Разорвал и подал 5в, не было изменение. На линии абл все резисторы в норме. Скл и дата в норме.
А когда включаю в сервисный режим с помощью переключателя, тв работает и не отключается, но. на экране есть надпись сер режима. У нас нет такого проца. Что можно делать? Если проц дохлый, почему работает в сер режиме?
andyoak2
andyoak2
Сообщение #2 от 16/06/2011 01:45 цитата
mex, с шиной протектов работал ?
makeym
makeym
Сообщение #3 от 16/06/2011 06:38 цитата
mex, а кто тебе сказал что проц дохлый? при переходе в сервис защита "отключается" - так вот и разбирайся с ней подшучивать, дразнить
mex
Сообщение #4 от 16/06/2011 07:51 цитата
защиту отключил, тв отключался
makeym
makeym
Сообщение #5 от 16/06/2011 07:53 цитата
mex писал:
с этого места поподробней - чё ты там отключил? подшучивать, дразнить
gilan
Сообщение #6 от 16/06/2011 09:58 цитата
mex писал:
А второй заменить-жаба душит или что? подшучивать, дразнить
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 от 16/06/2011 12:19 цитата
makeym писал:
чё ты там отключил?
mex писал:
makeym писал:
А я в сервисе её чет не вижу - это не 93.
mex
Сообщение #8 от 16/06/2011 12:43 цитата
gilan писал:
mex писал:
второй был нормалный
ДОБАВЛЕНО 16-06-2011 13:51
makeym писал:
mex писал:
Отключил от выв. 30 процессора все цепи, кроме R1011 и R1012.
makeym
makeym
Сообщение #9 от 16/06/2011 14:26 цитата
30 нога отслеживает - накал, ABL,контроль напруги 13в с 6 ноги ТДКС подшучивать, дразнить При её отключении естественно телик уйдёт в защиту.
Вроде по схеме всё видно улыбка тыж ни чё не проверял и не замерял. Напруга на 30 ноге в момент ухода в защиту как меняется? в сервисе?
13в,9в,5в ? с Б.П. сколько?
киев, (А я в сервисе её чет не вижу - это не 93.) - естественно улыбка и в сервисе нет отключения протектов подшучивать, дразнить
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 от 16/06/2011 15:04 цитата
mex писал:
Получается ,протекты не причем?
makeym
makeym
Сообщение #11 от 16/06/2011 15:11 цитата
виктор -теледоктор писал:
возможно - если топик даст ответ на выше заданный вопрос улыбка
mex
Сообщение #12 от 16/06/2011 21:44 цитата
Накал, Абл в норме. 14в с 6 ноги ТДКС поступает к стабилизаторам и с 5в и с 9в через диоды на 30 ног.
В РР и в СР напр на 30 ноге 4,9в. И в момент ухода в защиту напр не меняется. На вых бп 116в и 12,7в.
Сможете сказать, какая сопротивления на ноге 41 Tb1226dn c общ? Здесь 40ом и проц сильно греется. Сажает 5в до 4,6в. В СР тоже так
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #13 от 16/06/2011 22:20 цитата
Учитывая,что
mex писал:
похоже,7805 завалила проц...
mex
Сообщение #14 от 16/06/2011 22:41 цитата
А я думаю сам проц завалил 7805. Владелец говорит что тв не работала после грозы.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #15 от 16/06/2011 22:54 цитата
mex писал:
Это тайна?Почему сразу не написал?
makeym
makeym
Сообщение #16 от 16/06/2011 22:57 цитата
не работала после грозы.- пипец! подшучивать, дразнить хотя совсем не похоже голливудская улыбка
mex
Сообщение #17 от 16/06/2011 23:21 цитата
владелец сегодня сказал. а по моему 160в х 100 мкф не относится к этому поводу
ДОБАВЛЕНО 17-06-2011 00:22
как вы думаете? 40 ом может быть или нет?
ДОБАВЛЕНО 17-06-2011 00:23
а в СР работает нормально
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #18 от 16/06/2011 23:44 цитата
mex писал:
нет..это мало..похоже проц дохлый рёв в три ручья
ut3eo
Сообщение #19 от 17/06/2011 00:09 цитата
mex писал:
В обе стороны? Если -- да , ищи проц.
За этот не скажу, а в некоторых внутри по питанию стоит стабилитрон. Как крайняя мера -- попробовать выжечь, но это 50/50.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #20 от 17/06/2011 00:16 цитата
mex писал:
mex писал:
Как же он утебя запускался со сгоревшей 7805?
