Alex_33
Подкинули тело SUPRA 3P51, не работал БП ("не включился и с/диод не горит"), телу 2 года, из сельской местности. Состав: TDA9367, TDA9842AJ, KA7805, 4052, STV9302, сгорела микросхема-ключ CQ0765RT в БП. Осмотром других повреждений не обнаружено, все полупровода и резисторы в БП в норме (тестер), сетевой электролит в норме. После замены проработал полгода, опять то же, заменил на 12765RT (ток поболее), то же повторилось через месяц. Мож. кто сталкивался, может это от скачков напряжения в сети? Бывает до 250 В, может сетевым стабилизатором лечить?
ut3eo
Alex_33, С610 , С611 -- менял ? Да и по вторичке ESR-ом пройтись не помешало-бы. |
zarah
Не фанат форума
Alex_33, Можно подумать что в БП кроме сетевого электролита и CQ0765RT больше ничего нет.
Исправь заголовок согласно ПРАВИЛ |
Alex_33 писал: | телу 2 года, из сельской местности | - это для мемуаров оставь ...
По теме - ЛАТР те в руки ... и мозги включай .... |
Oлег
Alex_33 писал: | сгорела микросхема-ключ CQ0765RT в БП. |
Это шим-контроллер
Блок питания надёжный, никогда не было но нему повторов.
Просто просмотрите повнимательнее его.
Стабилизатор тут не нужен. |
shursh
Alex_33, как тебе помочь??? Ни одной цифры (в смысле замеров) не озвучено!
В этом БП ШИМ просто так не выбивает. Тут 2 причины... А тем более подсказка у тебя во втором посту.
gilan
Alex_33, C615 сними и осмотри. Трещинку на нём видишь? |
Безобразник
ut3eo писал: | Да и по вторичке ESR-ом пройтись не помешало-бы. | Каким боком вторичка тут к первичке? На схему смотрел? |
goga_tv
Безобразник писал: | Каким боком вторичка тут к первичке? На схему смотрел? |
Вова , глазки подыми , в схемку посмотри (автор приложил) , возможно оптопару увидишь и вопросов глупых задавать не будешь... |
Безобразник
goga_tv, только ноги этой неисправности не от туда ростут. Два диода поменять аФтору тяжело. 612 и 610. Я сам лично на эти грабли наступал. |
LordLostr
Alex_3. Тут в общем уже всё сказали. Интересует одно - телик этот к тебе только летом попадает? Дальше, ты понял. |
Alex_33
Безобразник писал: | Два диода поменять аФтору тяжело. 612 и 610. Я сам лично на эти грабли наступал. |
Диоды и стабилитроны все целые... насчет кондеров и резюков посмотрю, спасибо. |
serg63
Надо не прозванивать и смотреть,надо менять. |
zarah
Не фанат форума
Alex_33 писал: | Диоды и стабилитроны все целые | Откуда такая увереность? |
ua4fgj
Alex_33 писал: | сгорела микросхема-ключ CQ0765RT в БП. Осмотром других повреждений не обнаружено, все полупровода и резисторы в БП в норме (тестер) |
Полупровода - под замену!!
Прокладку между ящиком и стулом заменить- на Адекватную!! |
Alex_33
zarah писал: | Alex_33 писал: | Диоды и стабилитроны все целые | Откуда такая увереность? |
тестером по первичным признакам: проводит - не проводит с отпайкой одной ноги... |
shursh
Где замеры по первичке???
Alex_33, выпаяй ШИМ и померяй напругу на 3-й ноге... |
LordLostr
Alex_33.Как я понял,БП у тебя работает,но периодически выходит из строя.Тут, если на выходе всё впорядке,замеры напряж.не помогут.Поставь на прогон,контролируй темпер.режим,по любому если что-то в утечке или обрыве,шимка будет перегреваться.Посмотри осциллом БП -первичку.Но,ещё одно ,у меня есть клиенты - котор.регулярно каждое лето привозят свои тел. в ремонт.Даже,- у меня существ.летний "боекомплект" деталей,ГРОЗЫ.Возмжно и тебя нет ни какой проблемы. |
zarah
Не фанат форума
Alex_33 писал: | тестером по первичным признакам: проводит - не проводит с отпайкой одной ноги.. | До лампочки эти замеры, особенно в первичке БП... |
serg63
Если ты действительно уверен,что е..т первичка,тогда только бульдозер тебя спасет.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2011 21:31
Хотя судя по
Alex_33 писал: | Бывает до 250 В, может сетевым стабилизатором лечить? |
...возможно ты '' воюешь '' с призраком. |
