НПР
SAMSUNG CS-21Z45ZGQ шасси KSBE
проц. TDA12176PS/N2/3
память. 24C16WP
кадровая. LA78141
НОТ. TT2222
блок пит. 5Q0765RT
TDKS - BSC25-5207
звук. LA42032
тюнер. TDQ-6L/125S
Телик пришел с отсутствием верхней половины изображения.
БП в норме, проблемой видимо был диод D303 (TVR10G) который периодически обрывался, питание кадровой LA78141,+17,5В и -16,5В, это критично? всю обвязку пересмотрел,литы все заменил, саму микру LA78141 тоже подкидывал, работает изображение вроде в норме, но меня очень смущает нагрев кадровой, если верить термопаре то показывает +83 градуса ,сопротивление кадровых катушек составляет 9,6 Ом. Есть какие-то варианты облегчить ей жизнь, а то я думаю что при такой температуре ее на долго не хватит. |
киев
Прислонившийся
| НПР писал: | | Есть какието варианты облегчить ей жизнь | - ГОХ, "возбуд", снизить питание ... |
ashun
| замени ос, может межвитковое |
| Цитата: | | замени ос, может межвитковое | - НЕ ГОНИ СПАМ!  |
makeym
Та успокойся ты нагрев кадровой и не только этой и не только в этом шасси(гетинакс темнеет) пропаяй ноги и пасту не забудь
Прогон часов пять и на выдачу  |
киев
Прислонившийся
| makeym, Миш, не уверен. Прошлым летом переменял кучу кадрух сгоревших без видимых причин (видать жара помогла), а тут питание на верхнем пределе. Я ж не зря спросил про В+ и накал, да автор чёт пропал. |
makeym
Женя - так кто виноват - если ынжэнэры считают что температурный режим вполне приемлемый заявленым в даташите ,
самсунги и радиаторы отказались ставить, да и в вэстелах строчник кипит и работает до поры да времени и.т.д. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
киев,| Цитата: | | Прошлым летом переменял кучу кадрух сгоревших без видимых причин (видать жара помогла), а тут питание на верхнем пределе. |
Типовуху по перегреву имс КР решал уменьшением питания и увеличением радиатора, но в 29" Самце, проанализировав советы по этому поводу в инете. |
shursh
>>питание кадровой LA78141,+17,5В и -16,5В,<<
Получается у тебя на КОК постоякна присутствует. Скинь питание до +\- 15V. Дальше видно будет. |
киев
Прислонившийся
| shursh писал: | | Получается у тебя на КОК постоякна присутствует |
Не ерунди! |
LordLostr
| Господа,почти на всех тел.кадрики греются сильно,летом проблема усугубляется.Если возник.сомнения с темпер. я наращиваю радиатор пластинами (алюмин.) с разобр.магнитрона.Очень эффективно и удобно, (там мягкий алюм.)Иногда вырезаю и подклад.между радиатором и микрухой,зажимаю тем же винтом.Попробуйте и удивитесь,темпер.падает мин. на треть. |
zarah
Не фанат форума
Поставить LA78045, придушить питание до +/-15 вольт, побольше белой пасты, и вперед. Некоторые вентили прикручивают
LordLostr, А медный радиатор не пробовал ставить, куда эфективней "лумуниваева магнитрона".  |
| shursh писал: | | Получается у тебя на КОК постоякна присутствует | - ДА?!?!?!?!? а остальные напряжения на "+" и "-" ОУ КР - пофиг?! тЭорЭтик ....
| zarah писал: | | Поставить LA78045 | - зачем? Только из-за "тока"?! Тогда и 8172 с фирмы-разбора еще луЧЧее ...  |
непоседа
| почисти ножки и спинку у кадровой и зажми под пасту по-мужски сама придет в норму |
| непоседа писал: | | почисти ножки и спинку у кадровой | - может и "яйца почесать" ей нужно?! Куришь? Грибы? "Шмурдяк?  |
LordLostr
zarah.Я бы на твоём месте тоже посмеялся.Но сначала попробуй,там чист.алюмин. Мне случайно подвернул.,коллеги разбирали магнитр.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2011 00:19
А вот придушить питание,тоже пробовал,резюки увелич.на 2-3ом/2W,даёт небольшой эффект,процент.на 10-15. |
zarah
Не фанат форума
LordLostr, Я и не думал смеятся В своем телике давно медяшку поставил, да и некоторым клиентам тоже приходилось доставлять. А магнетроны мы давно на брухт поздавали.... так что пользуемся медяхой с обрезков труб для кондеров.
А кто ж "душит" резюками, обмоткой в противофаз надо. |
LordLostr
| zarah.В общем у кого что по рукой.А вот обмоткой,не пробовал,спасибо. |
НПР
| доброй ночи всем,вобщем так, напряжение +В120,5В,напряжение ВУ +190В,увеличил площадь теплоотвода и снизил чуть напряжение питания до +15В и -15В,вродь полегчало,дальше время покажит.На прогоне стоял аж два дня пока забрали,горячая но не так сильно как первый раз. |
