Valentin59
Состав : tda12073H/N1F0B STV9302B STR F6267
Был обнаружен сгоревший диод D817 в СР, после замены диода D817 и C841 (утечки не было, заменил для проверки так как находил похожую неисправность), диод сгорел снова (и телевизор работал, как и прежде с большим размером по горизонтали). Были проверены емкости СР. При проверки осциллографом импульсов запуска (база Q805) СР сгорел HOT C5885. Была нагружена лампа на +135В. При запуске телевизора лампа загоралась на секунду, а потом срабатывала защита (лампа тускло моргала). После отключения +9В лампа загорелась. Был заменен Q805 C5885 и диод D817. После включения телевизора было замечено фиолетовое свечение в горловине кинескопа (диод и транзистор сгорел).
ДОБАВЛЕНО 19/07/2011 18:52
Трещина под оской |
виктор-теледоктор
| Valentin59 писал: | | было замечено фиолетовое свечение в горловине кинескопа |
Потеря вакуума,однако...Кин-на помойку!  |
Valentin59
A51LPT70X кинескоп. Чем заменить?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2011 20:13
И что говорить клиенту? Он дал в ремонт телевизор с причиной растянутого размера |
виктор-теледоктор
| Цитата: | | A51LPT70X кинескоп. Чем заменить? |
За это чудо просят в интернет-магазинах 2500 руб.| Valentin59 писал: | | И что говорить клиенту? Он дал в ремонт телевизор с причиной растянутого размера |
Т.е. он сейчас вообще не включается?
Это называется "попадалово"  |
Valentin59
| Сейчас вообще не включается |
виктор-теледоктор
Valentin59, покажи клиенту трещину под оской,может поверит..  |
zarah
Не фанат форума
| Valentin59 писал: | | Он дал в ремонт телевизор с причиной растянутого размера | Ты это лично при клиенте видел? Если да, то:
| Valentin59 писал: | | И что говорить клиенту? | Что мастер лох, и увалил ему кинескоп. |
киев
Прислонившийся
zarah, под этим мы все ходим.| виктор -теледоктор писал: | | Это называется "попадалово" |
zarah
Не фанат форума
На заре своей каръеры парочку Электронов завалил, по причине падания железяки с платами вниз с натяжкой шлейфов от ПК. )))
А у сонек очень "нежно-хрупкий" цоколь, об этом надо помнить. |
Valentin59
zarah, Кинескоп никто не увалил, он вышел из строя при замере импульса базы HOT, при этом были искры на розряднике
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 12:44
Есть в наличии 3 кинископа аналогичной диагонали (2-толстая труба, 1-тонкая), но расположение их выводов отличается от родного кинескопа. Замена возможна? |
LordLostr
| Valentin59.Ты и сам знаешь ответ.Теоретически-да,а вот практически на....ся,но выбора у тебя- то нет.Пробуй,нам скажешь. |
Valentin59
Есть еще подозрение на неисправный FBT NX-4800//M (выводы накалов звонятся с другими выводами). Возможно первоначально изза этого горел диод и был большой размер.
Чем заменять такой ТДКС ? |
LordLostr
| Да тут уже просче новый тел.купить.Потом ещё и про проц.напишешь.Смотри сам схему,может на этой модели накал не отдел.от массы,вот и звонится. |
| Valentin59 писал: | Есть еще подозрение на неисправный FBT NX-4800//M (выводы накалов звонятся с другими выводами). Возможно первоначально изза этого горел диод и был большой размер.
Чем заменять такой ТДКС ? | ---- Тупость! |
Valentin59
---- Тупость!
KRAB, Что ты имел ввиду?
Из-за чего тогда был большой розмер? |
ankol62
| Valentin59 писал: | ---- Тупость!
Там есть ещё С842, Q808 и то, что им управляет!  |
ether
| Valentin59 писал: | | Из-за чего тогда был большой розмер? |
Возможных причин более чем достаточно.
В этом шасси "богатая" коррекция растра.
| 20.07.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
184.07 КБ |
| Просмотрено: |
760 раз(а) |
| Valentin59 писал: | | Из-за чего тогда был большой розмер? | - изучи в Гугле тему: EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра |
zarah
Не фанат форума
| Valentin59 писал: | | Кинескоп никто не увалил, он вышел из строя при замере импульса базы HOT | Ну это расскажешь клиенту, но только не мне.  |
| zarah писал: | | только не мне | - Почему? Если Осел взял щуп от "осла" и зацепил ПК - то 100%  |
