Telefunken 1481 - горит микросхема звука
Alex_33
Сообщение #1 От 28/07/2011 11:43 цитата
Поступило тело: Telefunken 1481 (33см) харьковская сборка ТУ У3-53 14311436-812-99 с/н 02800954, состав: проц - 8891CPBNG6KU3, звук - AN17821A, TA1343NG. Периодически горит микросхема звука AN17821A, раз горел транзистор MD1803DFX. Есть подозрение на БП (потемневшая плата под 2SB764). Если у кого есть схема такого ТВ, подкиньте плз. На сайте и в инете не нашел. Может кто сталкивался почему горит звук? Внешний признак - при включении хрипит как зашкал, потом через 5-10мин затыкается вообще. Системы BG/DK/I с пульта перебирал, уровень с пульта регулируется...
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #2 От 28/07/2011 11:49 цитата
Кондеры в обвязке смотрел?
состав опиши
Alex_33
Сообщение #3 От 28/07/2011 11:57 цитата
в обвязке AN17821A - целые
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 28/07/2011 12:06 цитата
Alex_33 писал:
Alex_33, тестер есть?
Про ESR слышал что нибудь?
Alex_33, нажми
Alex_33
Сообщение #5 От 28/07/2011 13:09 цитата
ESR - Equivalent Series Resistance ... мерял, мерял стрелочным тестером, в норме ...
ильдар хус - состав вроде описан в заголовке... как насчет схемы тв на таком чипе? не отметил в заголовке: все остальные узлы кроме звука фунциклируют норм., может чуть-чуть лезут полосы ОХ... кст. кто-нить сталкивался с такой микросхемой звука? может у нее капризы по питанию?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 28/07/2011 13:16 цитата
Alex_33 писал:
И сколько Ом показало? подмигивание
Alex_33
Сообщение #7 От 28/07/2011 15:03 цитата
те что низковольтные - 5 и падает, больше не ждал... )
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 28/07/2011 17:35 цитата
Alex_33,
5 чего? Килограмм? Куда падает?
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 28/07/2011 17:57 цитата
Alex_33, падать ничего не должно, на индикаторе должно высветиться емкость и эквивалентное последовательное сопротивление.
Сообщение #10 От 28/07/2011 18:17 цитата
Alex_33 писал:
- проблема ЭТА 100 раз описана, не только на этих шасси, а в "трехтранзисторных китайских ИБП" ... Работы - на 5-10 минут! подмигивание голливудская улыбка
Alex_33 писал:
- вот и вези его назад в Харьков - я сделаю! голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 28/07/2011 18:39 цитата
Alex_33 писал:
Alex_33, а где замеры?
gilan
Сообщение #12 От 28/07/2011 20:56 цитата
Alex_33, и что ж ты растерялся? По составу ни дать ни взять Erisson с двумя 47mF/50v в БП(не помню, 21F1?). Тот что на базе ключа сдох или около того. А менять оба и всё, что погорело.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #13 От 28/07/2011 23:08 цитата
gilan,
Alex_33 писал:
gilan писал:
47mF/50v в БП
Там их нет! там обычный трехтранзисторный БП.
KRAB писал:
голливудская улыбка
Alex_33
Сообщение #14 От 29/07/2011 10:30 цитата
даю шасси. там 3 файла: верх, низ и по-моему номер шасси P1701CU-A 0741.. так схемы ни у кого нет?.. хммм...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 29/07/2011 10:49 цитата
Забрал.
Alex_33, огласи напряжения с БП.
gilan
Сообщение #16 От 29/07/2011 13:33 цитата
bakum1 писал:
gilan,
Alex_33 писал:
gilan писал:
47mF/50v в БП
KRAB писал:
голливудская улыбка
да, ошибся маленько, с кем не бывает бяка
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 13:36
Alex_33, ну вы и гуляете- с пятницы до понедельника голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 13:52
Alex_33, а на твоём шасси предусмотрена установка другой звуковой ИМС(моно-вариант)?
Alex_33
Сообщение #17 От 02/08/2011 08:22 цитата
Докладаю: напряжения на Свх=255В, со вторички ИП на кондерах: 103В пульс. до 0,2В; 24В пульс до 1В(!) 50 Гц; 10,7В пульс. до 0,2В; 9,9В пульс. до 0,2В с ВЧ-наводками. Питание ИМС AN17821A 8,1 В причем один канал неисправен, хрип периодически рождается в этой же ИМС в правом рабочем канале, звук регулируется... С процессора звук идет оба канала, на TA1343 звук доходит амплитудой 1-2В, но выходит с нее менее 0,3В на AN17821. хорошо греются LA78040 и MD1803DFX (на одном радиаторе) а также AN17821A. Напряжения и их пульсации стабильны во времени (2 часа). Еще проверю уровни при вкл/откл и переходе в деж. режим.. пока все.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 09:28
gilan писал:
нет, не предусмотрено. но если ничего не получится с родной AN17821 то на худой конец склепаю верблюда на двух TDA2003 т.к. звук с процессора идет нормальный. (правда с постоянкой 5В).
sezar71
Сообщение #18 От 02/08/2011 08:57 цитата
Alex_33 писал:
Докладаю: напряжения на Свх=255В,.
маловато, очень мало , замени...
звук у тебя может выходит от перенапряжения, с такими блоками не редкость...
Alex_33
Сообщение #19 От 02/08/2011 09:17 цитата
sezar71 писал:
255В маловато, очень мало , замени...
в розетке 195В обычно...
sezar71 писал:
так что делать?
gilan
Сообщение #20 От 02/08/2011 09:41 цитата
Alex_33 писал:
gilan писал:
Я спрашивал потому, что на "Рекорды" устанавливают шасси PX20025 похожее на твоё, на котором предусмотрена установка моно-(не помню) или стерео-(17821A) ИМС звука.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 09:54
Alex_33 писал:
так что делать?
Если при 195в в розетке 255в на банке- менять банку. И проверить пульсации после замены.
P
