НПР
Состав аппарата.
проц - LA76968
память - 24C32WP
бол пит. - STR-W6754
кадровая - LA7848
звук - LA42102
тюнер - TECC2949PG35W
FBT - BSC25-0217E
Телик пришел с убитой STR-W6754, проверил полностью все вторичные цепи, все нормально, после замены STR-W6754 отключил питание строки и нагрузил на лампу 60Вт, включил в сеть лампа засветилась, напряжение на ней +80В, это я так понял дежурка, потом яркость свечения лампы увеличивается и напруга на ней +130В, и тут же мигает светодиод, делает 5 мыргов и все тишина, напряжение на лампе держится стабильно +130В, напряжение +9В на 19 ноге проца нету, +5В с выхода стабилизатора I401(KIA7805) тоже нет.Судя по схеме включения этого стабилизатора то он запитан от строчного транса,получается что пока не заведется строка то напряжения не будет? Если убрать лампу,и восстановить цепь питания строки то дефект тот же, чистая память тоже не дает результата. |
serega-64
Тебе запуск строки смотреть надо и вторичное питание после FBT на потребление или коротыш,обвязку НОТа и т.д.,че учить то,не первый день на форуме. |
Бакум
Рождённый в СССР
НПР, А каким бокомНПР писал: | нету,+5В с выхода стабилизатора I401 |
ты хоть схему смотрел? или так, авось-кто-то быстро подскажет! |
НПР
bakum1,смотрел ли ты схему?,открой если она у тебя есть и посмотри сам от чего она запитана |
Бакум
Рождённый в СССР
НПР
проверил вторичные цепи питания после ТДКС-са,все нормально,короткого нет,просмотрел цепь базы НОТ-а до самого проца(21нога),ничего не обнаружил,смотрел осцылом шину,тишина,только в момент включения вродь как чтото проскакивает и все,потом висит уровень около 5-ти вольт.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2011
напряжение ST-BY+5В есть,на выводе проца(30 POWER) в момент включения напруги нет,при этом напруга на строке +80В,потом сама по себе появляется напруга на 30-й ноге +4,8В,и при этом напряжение строки повышается до значения +130В,тоесть если я правильно понимаю,то в момент включения он стоит в дежурке,потом выходит с нее,и тутже проц выдает ошибку 5-ть мыргов. |
Бакум
Рождённый в СССР
НПР писал: | нет,просмотрел цепь базы НОТ-а до самого проца |
Ну и чё ты там увидел? СИЗ есть???
НПР писал: | проц выдает ошибку 5-ть мыргов |
Это не ошибка,, ты чё не видел как DAEWOO запускается? |
Ну скажите же ему про ПРОВЕРКУ ТДКС .......... |
НПР
скажите пожалуйста,а у этого ТДКС-а (BSC25-5539 ) есть аналог? чтото в инете по нему ничего нету. |
- а зачем? Сложно проверить родной или (если что) раскидать любой? |
НПР
пробовал подключить коллекторную обмотку к штатному БП,и посмотреть на наличие высокой напруги,какойто он вялый.Обычно как высокое есть так чувствуется. |
НПР писал: | какойто он вялый. | - обычно к другому применяется, тот, что висит-телепается .... Понятно - ремонта у тебя КАК ВСЕГДА - не будет ... Играйся дальше в песочнице пасочками из гавна .... а ТВ будут ремонтить ВЗРОСЛЫЕ ДЯДЬКИ! |
НПР
ну пусть ремонтируют взрослые дядьки,мне тоже много попадалось аппаратов которые ремонтировали как вы говорите взрослые дядьки,я их делал,так что не нужно фастаться своим опытом. |
- а ТУТ что? Запор случился? МозК "пучит", а результата "0"?! Все жде НА БЛЮДЕ дано! |
НПР
а тут не понятки,былобы все понятно леэ бы я на этот форум. |
НПР
мужики ну серьезно,какой ТДКС можно сюда подкинуть(аналог)?,этому трансу конец,импульсы запуска строки с проца есть,от жары я чуть стормозил |
южный
Коммунист
А это что в инете не было - FBT - BSC25-0217E / BSC25-5539. |
НПР
у нас в Харькове ни BSC25-0217E ни BSC25-5539 нету
смотрел на (fbtinfo.ru), ни того ни другого никакой инфы. |
Yuritsh
НПР писал: | у нас в Харькове | НПР, зови Краба в гости, поляну накрывай. |
НПР
Я его боюсь |
