DAEWOO DTA-21S7MZF шасси CM-801S - не запоминает настройки
Андрю
Андрю
Сообщение #1 От 03/08/2011 21:14 цитата
Состав аппарата.
проц - LA76968
память - 24C32WP
бол пит. - STR-W6754
кадровая - LA7848
звук - LA42102
тюнер - TECC2949PG35W
FBT - BSC25-0217E
Телик не включался, была убитая память 24C32, на программатор не ответила. Ставлю чистую или прошитую, телевизор при сканировании находит каналы, есть изображение и звук, но после окончания сканирования нет ничего. В ручном сканировании канал показывает пока меню на экране есть, когда нажимаю "сохранить" - все пропадает. Напряжения на микросхемах все в норме. На нем нужно память инициализировать или прошивка не подходит? Прошивку скачал с двух разных мест, но возможно она одна и та же.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 03/08/2011 21:32 цитата
Андрю, не так давно было что-то подобное именно с DAEWOO - там именно прошива была виновата.
http://monitor.espec.ws/section1/topic171758.html
Может у тебя сходная проблема.
makeym
makeym
Сообщение #3 От 03/08/2011 21:42 цитата
Андрю, эту попробуй
  CM-801S.rar  2.21 КБ  Скачано: 953 раз(а)
Сообщение #4 От 03/08/2011 22:57 цитата
Андрю писал:
24C32WP
- не жирно для
Андрю писал:
LA76968
--- не 16-ли там?! голливудская улыбка
makeym
makeym
Сообщение #5 От 03/08/2011 23:11 цитата
KRAB, больше не меньше подшучивать, дразнить попадались такие девики - действительно стоит 32я улыбка
Сообщение #6 От 03/08/2011 23:23 цитата
makeym писал:
больше не меньше
- а 32 будет корректно работать вместо 16?! подмигивание
Андрю
Андрю
Сообщение #7 От 03/08/2011 23:57 цитата
KRAB писал:
makeym писал:
больше не меньше
Да я кажется и поставил 16ю, сейчас буду искать ставить 32ю. Завтра проверю.
ninagora
Сообщение #8 От 04/08/2011 03:27 цитата
Андрю писал:
KRAB писал:
makeym писал:
больше не меньше
32 работает нормально вместо 16 - ставил не однократно.
makeym
makeym
Сообщение #9 От 04/08/2011 06:21 цитата
KRAB, работать они будут одинаково подшучивать, дразнить только вот если стоит 32я то ставить 16ю - я бы не рискнул - в отличии от топика голливудская улыбка а вдруг всё-таки 16ой маловато голливудская улыбка
больше не меньше - в свободу можно и рекламы прописать или так приколоться - типа врубает клиент телик а ему сперва заставка - "заплати налоги и спи спокойно" подшучивать, дразнить голливудская улыбка смех
Андрю
Андрю
Сообщение #10 От 04/08/2011 11:50 цитата
Программатор эту прошивку зашивает нормально на 16ю, значит размер умещается, обычно он "ругается" если что не так, вот и прокололся я наверное здесь. Ставил иногда 32 вместо 16 когда были, сейчас кинулся не одной не найду. Наверное процессору сложнее вбить ячейки чем программатору.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 05/08/2011 08:13 цитата
Андрю,
Вероятно другую область памяти использует для пользовательских настроек - ту, что во второй половинке 24C32.
Андрю
Андрю
Сообщение #12 От 10/08/2011 07:28 цитата
Все так и есть, поставил родную 32ю теперь все работает.
makeym
makeym
Сообщение #13 От 10/08/2011 07:35 цитата
ай молод ца подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
