Philips 28ST1714 GR2.1 - пропадает изобр, нет настр.
djeki7
Сообщение #1 от 18/08/2011 21:12 цитата
Состав : tda2579, тюнер UV916, TMP47C1637, TDA2549
изначально тв пришел с дохлой строкой, строку востановил, также пришлось востанавливать кадровую, сейчас изображеие и звук в норме...................
но гдето через 2 часа работы начинает пропадать примерно на секунду изображение (экран становится черным) графика и звук остается...... чем дольше тв работает тем чаще пропадет....... мною были заменены все подозрительные электролиты....... тв хорошо пропаял на предмет холодных паек........немогу вычеслить блок в котором искать проблему................
также в тв не останавливается на канале во время поиска ...............при настройке IDENT на проце управления появляется ............ контуром VCO(TANK) по схеме 5035 настаиваю по наилутшей картинке ............ далее контуром AFC 5036 настраиваю во время автопоиска - но реакции на него никакой ни на изображении ни на осцилограме выхода AFC TDA2549 ...........я аккуратно вытащил кондер из контура AFC померял 47р - поставил такойже с обратной стороны платы но все равно реакции никакой. напряжения питания проца и TDA2549 соответствуют схеме и не имеют пульсаций остается подозрение на TDA2549 но перед тем как ее менять хочется проверить все остальное.................
пожалуйста сильно не пинайте с таким древним ящиком сталкиваюсь впервые................
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 18/08/2011 21:25 цитата
djeki7, где промеры напруг?
djeki7
Сообщение #3 от 18/08/2011 21:34 цитата
djeki7 писал:
напряжения на бп также соответствуют схеме 148., 32, 5,
+16,-16.........пульсации также в пределах нормы
на fbt 200, +14, -26 также в норме
ut3eo
Сообщение #4 от 18/08/2011 21:49 цитата
djeki7 писал:
А по AV тоже ? Проц охлаждать пробовал ?
djeki7
Сообщение #5 от 18/08/2011 21:59 цитата
по ав не пробовал ,проц особо не греется , телек на работе, кстате заметил одну особенность если выдернуть антену - на снеге изобр не пропадает,
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 18/08/2011 22:11 цитата
djeki7, старо как мир решение Вашего вопроса... Выйми плату телетекста подмигивание
djeki7
Сообщение #7 от 18/08/2011 23:03 цитата
goga_tv писал:
я попробую - но не пойму как это связано
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 18/08/2011 23:06 цитата
Пробуй 99% что это оно. А как связано узнаешь, когда плату телетекста ремонтить будешь... смех
djeki7
Сообщение #9 от 18/08/2011 23:07 цитата
спасибо завтра попробую
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 19/08/2011 01:43 цитата
djeki7, Исправь заголовок темы по человечески.
djeki7
Сообщение #11 от 21/08/2011 17:22 цитата
в общем насчет мигания действительно была виновата плата телетекста, снял ее вообще- клиент им не пользуется - по автопоиску виноваты оказались два кондера на кварце проца управления по 27р. второй день тв работает -всем спасибо тему закрываю
