SAMSUNG CK-7202WTR шасси SCT12B - не включается
Oleg-44
Сообщение #1 От 01/09/2011 11:16 цитата
SAMSUNG CK-7202WTR шасси SCT12B, не включается.
состав:
проц. - SZM-159RTX
память - 24С04
кадровая - TDA8350Q
видеоусилитель - TDA6101Q
строчный транзистор - D1887
Б.П. на STR-S6709
Пришёл в ремонт с пробитым D1878. После замены и пропайки в строчке, телевизор включился в рабочий режим на 3 секунды и опять в дежурку, через 1 секунду самостоятельно включается вновь. После четырёх подобных скачков +B, вылетает опять транзистор. При нагрузке Б.П. на лампу, он работает в таком же режиме.
+B=130 вольт. Включал Б.П. в рабочий режим принудительно ,подтянув к 3ноге HIC801 +5вольт через резистор,при этом он работает стабильно. Напряжение дежурного режима +5,1B. Менял K7630, подкидывал память и кварц, без результата. С этим шасси знаком плохо. Должен ли этот блок питания работать с лампой не выключаясь, или процессор будет переводить его в дежурный режим?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 01/09/2011 18:18 цитата
ИБП я так понял рабочий, отключается стаб, ищи аварию в строке.
непоседа
непоседа
Сообщение #3 От 01/09/2011 18:25 цитата
должен .Поменяй литы в первичке и стабик и С1000\35 и С408
Oleg-44
Сообщение #4 От 01/09/2011 19:53 цитата
В строке проверил строчный импульс H-DRIVE на колекторе Q402(предоконечный каскад), а также H-SYNC на 36ноге SZM-159RTX импульсы в норме.
MASTER+
Сообщение #5 От 02/09/2011 00:28 цитата
Oleg-44, недавно менял в этом ТВ ТДКС, пора.
Oleg-44
Сообщение #6 От 02/09/2011 10:10 цитата
При принудительном включении ИПБ выдаёт все напряжения, вот только не могу понять, что заставляет проц. по18ноге (pover) давать команду на отключение.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 02/09/2011 10:12 цитата
Oleg-44 писал:
Про СИОХ слышал?
MASTER+
Сообщение #8 От 02/09/2011 10:21 цитата
MASTER+ писал:
+В 155V, холостой ход выше 160.
Oleg-44
Сообщение #9 От 02/09/2011 11:35 цитата
goga_tv, значит получается, что с отключённым D1887 ИБП. на лампу работать не будет?
Oleg-44
Сообщение #10 От 02/09/2011 13:44 цитата
Ребята! Большое спасибо за советы,особенно MASTER+ Проблема решилась заменой ТДКС.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 03/09/2011 09:27 цитата
Чтобы долго не гадать. http://monitor.espec.ws/section11/topic35785.html
