МИГУЛЯ
General 21FS32 шасси HX08TA002M после поиска не запоминает программы
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - 8891CPBNG6NA3
Memory - FM24C16
SMPS - 2SC4460
TR Chopper - BCK-EC40-01 A-TXXX0028D
SAW - IF38B1M
Vertical - LA78040B
Sound - TDA2003
Tuner - TDQ-37-5VRS
TV/AV - HCF4053BE
Tube - A51CPAB00X02
FBT - BSC25-05N2135LF
HOT - MD1803DFX
RGB Amp. - 2SC2482
+ заменил память. тюнер. дефект остался. питание с бп соответст. номиналу. похоже проц? апчг у него на чем собрано? |
serg63
| В ''ручном"' останавливается? Мало инфы. |
МИГУЛЯ
| и в ручноми и на автомате останавлив. для записи далее процесс продолжаетсяпосле записи прогаммы появляются со снегом и в течении минут5 становятся на место,стоит переключить на другой канал снег и опять ждем программу.... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
МИГУЛЯ, | Цитата: | | питание с бп соответст.номиналу. |
Проверь конкретно питание на проце и тюнере! |
МИГУЛЯ
| проверил много-много разззззз.... |
LordLostr
| МИГУЛЯ, Так может приём слабый .Попробуй подать IF с донора. |
| Uн, тюнер и все на нем, проц ... |
MASTER+
| МИГУЛЯ писал: | | проверил много-много разззззз.... |
и что по питанию менял?
Оперативные регулировки запоминает? |
МИГУЛЯ
прием отличный.менял c0,47мкф*35в
который на 35 пин проца
оперативн рег запоминает |
MASTER+
| MASTER+ писал: |
и что по питанию менял? |
| МИГУЛЯ писал: | менял c0,47мкф*35в
который на 35 пин проца |
А дальше? По питанию процессора и памяти? |
rusvit
Прошу прощения за глуппый совет
Там два похожих соединителя, один из них на шине сидит, другой на выход видео, случайно не перепутались??? |
Raketa II
| МИГУЛЯ, Цепь синхронизации проца внешняя? |
R2
Мир дружба жвачка
проверь на62 пине есть синхро?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 23:08
если нет то не запоминает каналы , и проц на замену
rusvit
С имитируй напряжение настройки , там тюнер ведь аналоговый, будет видно что проц настройку не утаскивает. И проверить, может АРУ зажимает не помешает
.KRAB, советовал.
В камень уперетцо тока повад дай, может все на поверхности.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 20:56
А что то ссылка на схему этой шаськи не работаеД, ИЛИ НЕТ ЕЁ??? шасси HX08TA002M |
R2
Мир дружба жвачка
можно похимичит так собрать на трех транзисторах но проше заменть проц
МИГУЛЯ
заменил проц всё норм.
поставил тв на прогон |
