legomar
Universum FT4601 шасси P-88MS
BU508AFI
TDA4601
ТДКС FCM-20A015
TDA3653
HOT 2SD1651
TDA3505
TDA3803A
TDA4555
TDA2579A
TEA2014A
TDA4565
TDA2556
тюнер TECC2989VA15A
SAB3035
KM6264BL-10
SAA5243P/E
SAA5231
MAB8461P
память 85C82
P9048 (P904B)
TDA8341
Картинка идет с шумами, искажениями и срывается.
картинка с видеовхода идет нормальная.
подцеплял ПЧ с другого тюнера - тоже норма.
есть подозрения на tda8341 - на ней завышены напруги, питание мс 12в в норме, а вот напруга на 3 ноге 1.6 в хотя по схеме 5.3в.
подскажите где рыть.
п.с.- валялся старый телек, решил отремонтировать, и в телеках не спец.
SAMSUNG CX-5312W chassis P-88MT.pdf 1.61 МБ Скачано: 705 раз(а)
10541BILL
| legomar, В таком древнем ТВ добрая половина литов сухих. Если ПЧ с другого тюнера норма --- ты сам ответил на свой вопрос. |
киев
Прислонившийся
| legomar писал: | | напруга на 3 ноге 1.6 в хотя по схеме 5.3в. |
Главное, чтобы на 4 было 8,5. Нет АРУ, смотри почему - цепочка не длинная.
Заголовок поправил. Пожалуйста - модель, шасси и микросхемы пиши заглавным шрифтом. |
10541BILL
| legomar, Какие напряжения на ножках "родного" тюнера? |
legomar
На 4 ноге TDA8341 есть 8.5В. Есть подозрение на тюнер.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2011 22:01
тюнер другой не подкидывал а просто подключал ПЧ с другого тюнера. Напруги на тюнере в норме. Вот теперь думаю АРУ или тюнер... |
киев
Прислонившийся
| Если 8,5В на АРУ есть, знач тюнер. Попробуй пропаять или сразу меняй - заодно гипердиапазон телеку сделаешь. |
legomar
| Спасибо ! Поменяю отпишусь. |
MASTER+
| legomar писал: |
Картинка идет с шумами , искажениями и срывается. |
Смотри литы, как писали. Цепи АРУ радиоканала и др. |
legomar
| Подобрал замену тюнера TDC-3T-470, и тут возникла проблемка - к стандартному тюнеру подпаян блок с прескалером SAB6456 двумя проводами ( на плате делителя обозначены UHF и VHF) а вот куда паять в новом тюнере? кто поможет разобратся? |
MASTER+
| legomar писал: | | Подобрал замену тюнера TDC-3T-470 |
legomar, выложи фото своего разветвителя. |
legomar
Тюнер испытан на другом тв - селектор рабочий! Тв вылечен заменой памяти + регулировка L120 b L123.
Всем участвующим большое спасибо! |
