helgboy
Процессор MC44002, FBT RTRNF2021, Тюнер TEKE9-052A, Кадровая TDA8170, Проц управления SAB-C502-L20P.
Дежурные напряжения есть и соответствуют схеме. При включении в сеть сразу вроде как пытается запуститься строчный трансформатор, но это происходит меньше секунды (на стареньком осциле не успеваю разглядеть импульсы) и сразу падает в дежурный режим. КЗ по вторичке строчного трансформатора не нашел. Остановился на транзисторе Q603 - он был сгоревший, находится в обвязке с FBT и вырабатывает напряжения ошибки. Его заменил результата ноль... При нормальном режиме не коллекторе транзистора должно быть 9V их там нет потому, что FBT запускается на слишком короткое время... (или не запускается вообще) вообщем замкнутый круг. У клиента оказался запасной новый процессор остался от предыдущего мастера который грешил на проц а оказалось дело в строчном транзисторе(это было 3 года назад). Его я кстати тоже заменил на новый. Вообщем я в тупике... |
Иван Зенин
helgboy, поставь в разрыв коллекторной цепи HOT лампочку и посмотри,что происходит. |
мастер-ломастер
MASTER+
helgboy, во первых запуск строки будет при наличии питания на 44002, во вторых начинают ремонт этого шасси с проверки двух одинаковых литов (220-330 мк) по питания минуса пред каскада СР.
Да и ключ-стаб на 5 Вольт часто дохнет.
Держи форму H-OUT -
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 16:40
MASTER+ писал: | с проверки двух одинаковых литов (220-330 мк) |
По схеме там ТМС, что намного проще. Шина PROT расписана по схеме.
Юрий Славутичский
Проверить на короткозамкнутость FBT возможности нет? |
zubr
Вообще, если в этой схеме есть маленький конденсатор пик так на 470-1000, который стоит с коллектора НОТ на землю, проверку нужно начинать с него. |
MASTER+
zubr писал: | Вообще, если в этой схеме есть маленький конденсатор пик так на 470-1000, который стоит с коллектора НОТ на землю |
zubr - ты решил отметиться? Эта ёмкость в этих шассях вечная. |
gilan
helgboy, а я согласен с MASTER+, было несколько случаев подряд с обрывом питания проца. В последнем поменял кренку- был повтор, оказалось сама кренка(так и хочется добавить- сволочь) обрывалась через несколько часов работы. |
moroz-1963
MASTER+ 100 процентов согласен!!! Может просто амплитуда стр. импульсов запуска недостаточна.Вот высокого и нет. В шарпах MC44002 меняется по причине СИЗ раза в три меньше можно сказать - типовуха. |
