Erisson 21SF10 ch. 3Y18 - не настраивается на каналы
Notes
Сообщение #1 От 14/11/2011 10:42 цитата
шасси 3Y18
Micom - LA76938Y 7N
Memory - ST24C08WP
SMPS - CQ0765RT
SAW - K2955M30
Vertical - LA78040B
Sound - LA42351
Tuner - EWT-5F3M43-EW
FBT - BSC25-0213Y
HOT - 2SC5148
RGB Amp - 2SC2482
Содержимое прошивки - все нули. Новая прошивка не запоминается.
Перелопатил весь инет в поиске прошивки под эту модель-
ничего не нашёл. Нужна помощь.
moroz-1963
Сообщение #2 От 14/11/2011 10:56 цитата
Прошивки ищутся в другом разделе
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 14/11/2011 11:14 цитата
Notes писал:
Это как - скажи внятно.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #4 От 14/11/2011 16:26 цитата
Держи:
Notes
Сообщение #5 От 14/11/2011 17:25 цитата
киев писал:
Notes писал:
Вливаю прошивку. Программатор пишет- ОК! Запись прошла.
Начинаю просматривать содержимое, там по всем адресам нули.
Ну подскажите как тут ещё выразиться.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 18:28
STRELETS писал:
Держи:
Перестал включатся с этой прошивкой.
Артур
Артур
Сообщение #6 От 14/11/2011 17:49 цитата
LA76938Y 7N вероятно неисправна.
Notes
Сообщение #7 От 14/11/2011 18:25 цитата
Теперь включается (убрал соплю между 5 и 6 ножками панельки под память). Но каналов не видит.
Ещё попалась прошивка под такой проц., но теже яйца.
LordLostr
Сообщение #8 От 14/11/2011 18:38 цитата
Notes, Сначала про прошивку,а потом сопли.У меня есть 100% робоч.,но выложить смогу только завтра (сам не умею,на компе слаб).Если до утра не подкинут,то жди.
Notes
Сообщение #9 От 14/11/2011 18:42 цитата
LordLostr писал:
Спасибо, буду ждать. А соплю поставил я сам из-за невнимательности.
LordLostr
Сообщение #10 От 14/11/2011 19:22 цитата
Notes,
ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 20:25
Notes, Сын нарисовался,помог.Прошивка с рабочего аппарата.
  ERISSON 21SF10 3Y18.rar  339 Байт  Скачано: 1008 раз(а)
Notes
Сообщение #11 От 14/11/2011 19:35 цитата
LordLostr писал:
Notes,
Тот же результат.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #12 От 14/11/2011 20:02 цитата
причем прошивка?что на тюнере? неисправность в теме:ненастраивается на каналы. равнодушие
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #13 От 14/11/2011 20:23 цитата
Notes, подай пч , что по AV?
STRELETS
STRELETS
Сообщение #14 От 14/11/2011 22:05 цитата
Ребята, ему прошивка не поможет....
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 15/11/2011 01:01 цитата
Notes, что-бы эту память правильно читать и шить её от массы надо на 1.5в подпереть.
Notes
Сообщение #16 От 15/11/2011 08:35 цитата
NikolaiMalaxov писал:
Прошивка для Erissonov имеет принципиально важное значение.
К примеру два дня тому назад в 21F1 c такими же симптомами
помогла прошивка (v.2).
ДОБАВЛЕНО 15/11/2011 09:42
Иван Зенин писал:
Вот про это слышу первый раз. Раньше обходился без 1,5 вольт.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2011 10:00
STRELETS писал:
Со слов клиента: смотрел ТВ и вдруг пропало изображение по
всем каналам. Пробовал настроиться на каб. ТВ и на антену -
не настраивается. Там где должны быть каналы появляются
строки( без синхронизации). Возможно память и проц. вылетели
одновременно. Грозы не было.
moroz-1963
Сообщение #17 От 15/11/2011 10:55 цитата
Ты так и не ответил на самый главный вопрос R2 писал Notes, подай пч , что по AV?
Анатолий
Сообщение #18 От 15/11/2011 11:25 цитата
попробуй эту
  erison 21SF10 Chassis 3Y18.rar  615 Байт  Скачано: 756 раз(а)
LordLostr
Сообщение #19 От 15/11/2011 11:36 цитата
Анатолий.Твоя уже третья,и все одинаковые.Тут дело не в прошивке.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #20 От 15/11/2011 11:40 цитата
Notes ,через сервисный режим пробовал?
