zaz1987
проц - MN18732287JA, видео - NN5198N, память 24С08, кадровая - AN5522, HOT - BU808DFI, блок питания - STR-W5753
Не запускается БП не горит дежурка. Микросхема STR 5753 на 5-й ноге должно быть 31 В в реале имеем 6. проверил d927, d921. Поменял электролиты благо их там 3 шт. Снял микросхему напряжение без микросхемы 31 В. Подскажите что еще может быть или это так микросхема просаживает?
AV-2116EE CG.pdf 2.11 МБ Скачано: 3888 раз(а)
киев
Прислонившийся
| zaz1987, оформи тему, как сказано ЗДЕСЬ, поговорим. |
zaz1987
| название темы изменил, подобные темы читал...ниче не помогло,СР разьединял и грузил лампочкой.... |
Барон
| Цитата: | | название темы изменил, подобные темы читал...ниче не помогло | А что или кто должно было тебе помочь? И что ты там изменил? Модератор сейчас закинет твою тему в ведро и будет прав. |
zaz1987
| Ну так скажите что не так?Это форум или газета для обьявлений? Извените молодой неопытный. Я прошу всего лишь совета... |
самара1973
| zaz1987, даю совет, замени STR-W5753 |
киев
Прислонившийся
самара1973,
| Сообщение Администрации : | даю совет - не давать советов до исправления темы автором |
zaz1987, по ссылке, которую я дал есть всё, и даже объясняется - зачем. Эту тему удалять не хочу, пожалуйста, не заставляй. |
Безобразник
zaz1987
Телевизор заработал проблема была в d921 он был с утечкой, выпаял-звониться нормально впаял не хочит работать,+ с925 поменял на новый выше я указывал что все заменил себе во вред, но напруга не дотягивала до 31 В было 18, бросил этот же с925 на измеритель RLC оказалось что новый конденсатор толи высох толи брак но вместо 47 мкФ прибор показал 12 мкФ да и еще с малым внутренним сопротивлением !! заменил новый на старый тот что стоял до замены, напряжение стало нормальным 31В так что я думаю что даже новые электролиты надо проверять . После запуска телевизора при отсутствии сигнала телевизор работает нормально но при подаче телесигнала он начал как бы захлебываться картинка то разворачиволась то сново сворачивалась. Прочитал форуме что это может быть конденсатор фильтра СР там стоит 100 мкФ на160В, поставил 200мкф. Неисправность ушла.. РЕШЕНО!!!  |
