Sharp 32JF774HPH не включается
BELG
BELG
Сообщение #1 от 16/04/2004 12:26 цитата
TV Sharp 32JF774HPH шасси QPWBF7351BMN5
ТВ не включается, все напряжения с БП в норме.
На строчку идёт 148В. Это напряжение идёт с БП на TDKC и с него на теристор 2SK2843. Так вот до теристора всё в норме , ну а дальше тишина, тоесть этим теристором чтото управляет, всё вокруг проверил, ничего не нашел что можно было-бы заменить, все дитали в норме. Также не риагирует на команды с пульта, ни на команды с панели ТВ. Проблемма в том что ещё нет схемы, а ТВ нужно отремонтировать сегодня.
Если есть у кого какие соображения по данному ТВ . с удовольствием приму! Ну и от схемы не откажусь.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 16/04/2004 12:56 цитата
Sergeye, 2SK2843 - это не тиристор, а полевик. http://semicon.toshiba.co.jp/td/en/Transistor/Power_MOS_FET/en_20020905_2SK2843_datasheet.pdf
Я ещё не встречал, но слышал, что СР уже на полевиках делать начали.
BELG
BELG
Сообщение #3 от 16/04/2004 13:34 цитата
Генчик, Спасибо, но что управляет этим теристором? Пока без схемы разбираюсь, так как не имею таковой.А ТВ совершенно новый, с коробочки и на стол.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 от 16/04/2004 14:25 цитата
Sergeye, от затвора и по цепи ... А что на затворе?
BELG
BELG
Сообщение #5 от 16/04/2004 14:28 цитата
От безисходности ,выпаял микросхему памяти 24128W,попытался прочитать ,что в неё залили,ну а там пусто.
Спрашиваю в надежде ,может у кого есть прошивочка , ХОТЯ думаю что Знаю, но не скажу!
BELG
BELG
Сообщение #6 от 16/04/2004 21:30 цитата
ДАААА !!! придётся отложить его ( ТВ ) в сторону ,,до поступления в ремонт анолагичного ТВ, Но думаю не долго ждать придётся.
kulek
kulek
Сообщение #7 от 16/04/2004 22:31 цитата
Похож?
BELG
BELG
Сообщение #8 от 16/04/2004 22:45 цитата
kulek, Да как две капли. Красивый!
Добавлено 16-04-2004 20:01
kulek, не томи !!!!!!
kulek
kulek
Сообщение #9 от 16/04/2004 23:30 цитата
Да я просто в иннете покопался. Идет он как Sharp 32JF-77H.
657 английских рублей улыбка
шасси какое то ты указал хитрое...я думаю попроще у него что то должно оказаться.
счас гляну.
Добавлено 16-04-2004 22:35
намылил - проверь сходство.
SDA6000 и т.д.
Добавлено 16-04-2004 22:46
Это учебник по настройке улыбка
BELG
BELG
Сообщение #10 от 17/04/2004 00:30 цитата
kulek, Спасибо! Почту получил, вроде он. А если не сикрет, где схемку нашел ? улыбка
Вот что меня немного смущает , память запитывается 3,3 В . Я же пытался прочесть её оранжем, следовательно подал питание не 3,3 В а 5В . После того как прочитал ис оранжем, увидел что в нутри пусто, обсалютно ничего,
Я не думаю что это произошло из за проблем с питанием. После всего этого я решил проверить мс памяти, взял первую попавшию прошивку ,и прошил мс ,всё удачно прописалось, попытался прочесть, читает инфа ту которую туда залил ,сохраняется. Так почему же родная прошивка слетела ? можно только догадыватся. Или её там небыло , или ктото,или чтото помогло этому процесу.
kulek
kulek
Сообщение #11 от 17/04/2004 00:38 цитата
Sergeye, с утра расскажу. Нам уже баеньки пора улыбка Сотри память и чистую поставить попробуй. Все равно ты ее уже переколбасил. А не читалась она потому что скорее всего защита от чтения с завода стояла. Я уже эту тему копал как то. К единому мнению не пришли недовольство, огорчение
BELG
BELG
Сообщение #12 от 17/04/2004 00:47 цитата
скорее всего защита от чтения с завода стояла. злость
Спокойной ночи всем .Ну а я ещё схемку поизучаю.
BELG
BELG
Сообщение #13 от 21/04/2004 15:16 цитата
Вторая серия . Принесли такой же ТВ перекинул память ТВ пустился, теперь думаю как слизать с неё софт ? Боюсь что если опять попытаюсь прочесть с помощью програматора, пполучится тоже самое, что и в прошлый раз. злость
BELG
BELG
Сообщение #14 от 21/04/2004 16:42 цитата
Есть ещё один вопрос по этому яящику.Нет звука ? ТВ из Англии. Если посмотреть на страницу 39 данной ссылки
32JF77H.rar 799,71 KB Скачено: 23 раз(а)
Видно что при вхождении в меню для настройки каналов есть пункт SYSTEM BG. Так вот в моём случае эта строка отсутствует. Как уё активизировать ?
Не думаю что такой ТВ, и с одним стандартом по звуку.
BELG
BELG
Сообщение #15 от 24/04/2004 22:47 цитата
Выложил полный мануал по этому ТВ в файлообменик, ( 96 страниц )
