alim-ulu
Horizont 51CTV-670T1-I-6 шасси ШТЦ-670М
Состав: SAA5531PS/M4/0351, TDA8842, TDA8356, ТДКС32-04, UC3842AN
При включении телевизора находящегося в дежурке появляется растр с шумами (снег), изображение и звук отсутствуют. Изображение и звук появляется после второго нажатия на кнопки p+, p-, на панели ТВ или на ПДУ. Если выключить ТВ полностью от сети, а затем включить то он начинает работать без дополнительного нажатия на кнопки р+, р-. Когда отсутствовало изображение и звук заходил в меню настроек на каналы всё было сбито всё по нулям. Память ставил чистую тоже самое. Клавиатуру отключал - тоже самое. Дайте хотя-бы ссылку на подобную тему.  |
hju
осцил в руки и кондеры  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Yuritsh
| alim-ulu писал: | | При включении телевизора находящегося в дежурке появляется растр с шумами (снег), изображение и звук отсутствуют. | Похоже, что проц находится в дежурке, а сам ТВ в это время принудительно включен. Такое попадалось в ТВ, где был пробит ключ по В+. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| alim-ulu, и питание памяти проверь на пульсации. |
LordLostr
alim-ulu, А измерять ,не пробовал,при всех этих манипуляциях. В 3м посту намёк.| alim-ulu писал: | | Дайте хотя-бы ссылку на подобную тему | Не,сам будешь искать.Приборами.  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
А Хде-же аФтор ???
Починил уже... |
alim-ulu
| Здравствуйте! Я очень извиняюсь за долгое отсутствие.На памяти по питанию были какие то пульсации подпаял ёмкость 470мкф*25в пульсации исчезли,а проблема осталась посмотрел питание на процесоре DD401 на 44н. 39н. 31н. тоже небольшие пульсации,также подпаял ёмкости 470мкф*25в пульсации исчезли, дефект тот же. |
chubayse
| А что поисходит когда переводиш в дежурку и обратно с пульта? |
alim-ulu
Питание проца пробовал уже подгонять под 3.3в ровно, под 3.4в, тот же дефект. При включении телевизора находящегося в дежурке появляется растр с шумами изображение и звук отсутствуют. Начинаю проверять, захожу в меню настроек, в опции канал, стоит 1 ,а стоял 27канал.Если выключить ТВ полностью от сети, а затем включить то он начинает работать нормально,а с дежурке надо было бы после появления растра нажать ещё раз p+ или p-.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 12:05
При переводе в дежурку и обратно с пульта, дефект тот же. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Yuritsh писал: | | alim-ulu писал: | | При включении телевизора находящегося в дежурке появляется растр с шумами (снег), изображение и звук отсутствуют. | Похоже, что проц находится в дежурке, а сам ТВ в это время принудительно включен. Такое попадалось в ТВ, где был пробит ключ по В+. |
chubayse
| ключа по В+ там нет. За то есть LM-ка по 8В, управляемая с порца через транзистор |
icstarcom
| это явно не отключается рабочее напряжение 8в проверь управление LM-8B ключ и выход процессора STB |
LordLostr
.| Цитата: | | это явно не отключается рабочее напряжение 8в проверь управление LM-8B ключ и выход процессора STB | Да нам бы -включалось.А измерений от автора -нет.| alim-ulu писал: | | Дайте хотя-бы ссылку на подобную тему. |
| alim-ulu писал: | | осцил в руки и кондеры |
| LordLostr писал: | | Не,сам будешь искать.Приборами |
barabashka
| alim-ulu писал: | | ....... подпаял ёмкость 470мкф*25в.......................,также подпаял ёмкости 470мкф*25в......... |
А менять сдохшие ёмкости не пробовал? |
moroz-1963
| Приборы в зубы и давай по теме.Где ответы ?При переводе в дежурку и обратно с пульта, дефект тот же. где замеры?Какое В+ при запуске и в дежурке. Смотри уровни СОХ и SSC и СИЗ, а также питание 8842. |
LordLostr
hju,Извини.| LordLostr писал: | | осцил в руки и кондеры | Это сообщал -hju.alim-ulu, тема уже надоела,меняй кондюки БП.И не зачем лепить их где не надо. |
alim-ulu
Спасибо за помощь ! На LM317T в дежурке 2в, в рабочем 8в. B+ в дежурке 115в, в рабочем 105в. Я очень сильно извиняюсь за моё не понимание но причём здесь tda8842 и его режимы если при дефекте о котором я писал,(появляется растр с шумами (снег)) зайти в меню настроек в опции канал,то там где был записан 27кан ,или 35кан , там стоит 1кан, Разве не SAA5531 за настройки отвечает? Вы извините меня за не умелое объяснение. Вот режимы DD401 в деж. и в рабоч. 4н.=0.7в,16н=2.15в,17н=2.15в,18н=2.5в, 22н,23н,25н,28н,32н,33н,34н,35н,40н,41н,43н,=0в, 31н=3.2в,39н=3.2в,42н=1.5в,44н=3.2, 45н,46н,47н,48н,=2.9в. в деж. 20н=0в, 21н=0.15в,26н=4.5в,36н=3.2в,37н=0.5в,49н=4.5в,50н=4.5в. в рабоч. 20н=4.5в,21н=3.0в,26н=1.2в,36н=2.3в,37н=0.8в,49н=3.2в,50н=2.9в.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 03:28
Как поменяю конденсаторы в БП о результате сообщу |
chubayse
| alim-ulu писал: | | На LM317T в дежурке 2в |
не понимаю как без 8В видеопроц даёт импульсы запуска развёрток да ещё шумы и графику? |
alim-ulu
| Здравствуйте! Поменял электролиты в блоке питания в первичке и во вторичке, результат тот же. chubayse На LM317T в дежурке 2в,а в рабочем режиме 8в выдаёт. |
