johnnie
Samsung шасси S15A.
Состав: KA3S0680AF, TDA8842, KA7630, TDA8356, TDA6107Q
При приеме по ВЧ изображение как при полном срыве синхронизации. На каналах не останавливается, подстраиваю вручную. Менял тюнер, фильтры, память и прошивку, TDA8842, конденсаторы C201 и C217 на 5 ноге (AFC) TDA8842, конденсаторы в радиоканальной части процессора все подряд, в сервисе нет настройки ПЧ. По НЧ картинка идеальная. Картинка искаженная уже на 6 ноге. Куда копать, заколдованный тв. |
MASTER+
johnnie, набери в Гугле ПОЛОСА, РАСТР, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ОБРАТНЫЙ ХОД, ЗАВОРОТ...
и прочитай про типовое. |
НПР
с чего начинал ремонтировать аппарат? БП как? если так со старта сразу менять все вподряд то можно пол тека поменять |
barabashka
johnnie писал: |
При приеме по ВЧ изображение как при полном срыве синхронизации. На каналах не останавливается, подстраиваю вручную. |
Нужно понимать что при помощи ручной настройки можно добиться качественной картинки? |
Бакум
Рождённый в СССР
Подай ПЧ с другого телека или генератора на IF . может тюнер? а что на АРУ??? |
johnnie
БП в порядке, помеха только по ВЧ, на типовое не похоже |
НПР
johnnie
bakum1 писал: | Подай ПЧ с другого телека или генератора на IF . может тюнер? а что на АРУ??? |
ПЧ с другого телика подавал, тюнер поставил новый, что на АРУ посмотрю и отпишу.
Ручная подстройка дает "чистое", ч/б, искаженное и инвертированное изображение
ДОБАВЛЕНО 08 Январь 2012, 22:40
НПР писал: | напруги на тюнере как |
будут напруги, завтра |
Бакум
Рождённый в СССР
johnnie писал: | помеха только по ВЧ |
что значить помеха?
Такая? |
johnnie
Нет, как будто срыв синхронизации |
Бакум
Рождённый в СССР
barabashka
johnnie писал: | в сервисе нет настройки ПЧ. |
А это что? Модель как полностью называется?
johnnie
barabashka писал: | А это что? Модель как полностью называется? | А это не сервис. Сейчас не скажу модель, тв на работе.
ДОБАВЛЕНО 08 Январь 2012, 23:07
bakum1 писал: | почитай эту тему |
Читал, тюнер новый поставил и ни разу не было нормальной картинки, подавал ПЧ с другого телика ничего не изменилось |
barabashka
johnnie писал: | А это не сервис |
Так в сервисе у тебя какой регион установлен? И в модели какой регион?
Цитата: | Ручная подстройка дает "чистое", ч/б, искаженное и инвертированное изображение |
Может это французский секам? |
johnnie
Поменял все кондеры по СИОХ, не помогло.
На AGC 3.5В и не меняется. |
виктор-теледоктор
johnnie, проверь в сервисе опции AGC и VCO:
barabashka
johnnie писал: | Поменял все кондеры по СИОХ, не помогло.
Зачем? Если:
johnnie писал: | По НЧ картинка идеальная. |
Morlock
Подкинь тюнер для начала. Или память чистую подкинь.
Там сервис херня - только основные параметры.
У моей жонки такая херь была. Тоже s15a телик. Пока не кинул прошитую память (ибо достала она меня своим зомбоящиком). Всё нормализовалось. Правда я не дёргался как ошпареный в строке косить всё. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | На AGC 3.5В и не меняется. |
Что с антеной что без?
если так то меняй тюнер |
johnnie
Morelock писал: | Подкинь тюнер для начала. Или память чистую подкинь. |
Тюнер подкидывал, ничего не меняется и сейчас пока стоит новый. Память ставил и новую чистую и новую прошитую ничего не меняется, только геометрия сбилась, так и стоит с новой микросхемой и новой прошивкой.
ДОБАВЛЕНО 11 Январь 2012, 17:59
bakum1 писал: | Цитата: | На AGC 3.5В и не меняется. |
Что с антеной что без? если так то меняй тюнер |
Да с антеной и без, на настроенном канале и на чистом, тюнер стоит новый
ДОБАВЛЕНО 11 Январь 2012, 18:11
виктор-теледоктор писал: | johnnie, проверь в сервисе опции AGC и VCO: |
Проверил 9 и 80. Крутил их в обе стороны. При увеличении AGC уменьшается усиление, но срыв синхронизации сохраняется. VCO ни на что не влияет.
ДОБАВЛЕНО 11 Январь 2012, 18:23
Фото выложить нет возможности, но дефект проявляется как срыв кадровой и строчной синхронизации. Один в один |
