SABA T6348 Шасси ICC8 Замучила кадровая
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #1 От 22/04/2004 20:02 цитата
собранная на TDA8178FS. Аппарат пришёл с пробитым выходным транзистором строки. Транзистор был пробит из-за непропая конденсатора на 1600V. При восстановлении аппарат запустился, но с горизонтальной полосой. Т.к. TDA8178 снята с производства, поставил STV9379 с доработками, согласно рекомендациям от Thomson ( резистор плюс стабилитрон). Кадровая раскрылась, но на 2/3 экрана. Внизу экрана изображение поджато и горизонтальная полоса, шириной 10 см. Монтаж на плате очень плотный и подлезть прибором очень трудно. Всю обвязку проверил, электролиты проверил на ESR. Имею схему, но поганого качества. Может у кого нибудь имеется хорошего качества? Буду признателен любому совету. одобряю
AMIT
AMIT
Сообщение #2 От 22/04/2004 20:12 цитата
посмотри сдесь.
  SERVICE TIPS CHASSIS ICC8 .PDF  40.97 КБ  Скачано: 2627 раз(а)
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #3 От 22/04/2004 21:37 цитата
AMIT, спасибо конечно, но я в английском, как свинья в апельсинах. Но всёже - кое что! Ребята, может кто сталкивался с этой проюлемой? Кто уже менял 8178 на 9379?
Rottor
Сообщение #4 От 22/04/2004 21:56 цитата
Jurij Portnjagin,
Мало напряжение смещения на выводе 7.
Выброси стабилитрон, установи потенциометр и накрути режим по 7 выводу.
Я ставлю на землю параллельную цепочку 10 MОм и емкость 0,22 получается «автосмещение».
ks-rus
ks-rus
Сообщение #5 От 22/04/2004 22:02 цитата
В ручную попробуй режим задать . Выставь как тебе нужно и все . Обычно делитель ставится на 7 ногу и подбираешь как нужно . Обычно проблем с переделкой не возникало . Несчитая нескольких спаленных микрух по запарке голливудская улыбка голливудская улыбка
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #6 От 22/04/2004 22:05 цитата
Rottor, понятно, ещё бы найти такой резистор на 10МоМ! улыбка Попробую накрутить потенциометром. И всё же, почему Thomson так рекомендует, если это так хреново работает?
Alisa
Alisa
Сообщение #7 От 22/04/2004 22:47 цитата
Я лично ставил TDA8170, цеплял цепь вольтодобавки , единственное это надо на ТМС домотать 2 витка на питание микрухи. Никакого геммороя, микруха дешёвая и идеально работает. Ящиков с десяток реанимировал. Микросхема ставится вместо родной 1:1, добавить
только ёмкость . Нет
Klassik
Klassik
Сообщение #8 От 22/04/2004 23:05 цитата
Jurij Portnjagin, стабилитрон строго на 2v1?Я ставлю и все нормально иногда кондер 0,22(черные полосочки убрать).
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #9 От 22/04/2004 23:12 цитата
klassik, я выписал ремкомплект с описанием. В гомплект входит 3,9к и стабилитрон на 2,1В.Alisa, 8170 идёт вместо 8178 без буквы F.
AMIT
AMIT
Сообщение #10 От 22/04/2004 23:17 цитата
проверь резистор 4.7 OM на линии 65V это SMD обозначен как перемычка J238.он мог повысит сопротивление.
Klassik
Klassik
Сообщение #11 От 22/04/2004 23:25 цитата
Jurij Portnjagin, Может емкости все-таки поставить новые?Нету у меня доверия к этим приборам(иногда подводили)
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #12 От 22/04/2004 23:31 цитата
А я работаю двумя приборами. Сначала измеряю ESR, потом саму ёмкость. Кстати, бывает, что ёмкость падает, а ESR в норме. А менять всё подряд как то не хочется. улыбка
Добавлено 22-04-2004 21:32
Аппарат на работе. Завтра буду добивать, о результатах сообщу.
Alisa
Alisa
Сообщение #13 От 23/04/2004 00:05 цитата
Jurij Portnjagin, Как раз вместо FS и ставил, с доработкой о которой писал выше. Поначало тоже парился с 9379, а выход оказался очень простой.
Слава1
Сообщение #14 От 23/04/2004 00:07 цитата
Стабилитрон, попробуйте выводы поменять местами.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #15 От 23/04/2004 00:12 цитата
А это ещё зачем? шок
aleksander
Сообщение #16 От 23/04/2004 00:58 цитата
Привет всем. Извините что вмешиваюсь, проблема с таким же шасси icc8 тоже телик поступил с дохлой кадровой TDA8178FS, заказал, поставил, но телик не включается и не светится красный светодиод, а при выпаянной TDA все в норме, но с узкой горизонтальной полосой. Поменял DF 18, DF 16, DF19, RP62 0,1om, CP59 3300mF, и все без результатов. При выпаянной TDA на кадровую напряжения все подходят 24V и 65V.
Hop
Hop
Сообщение #17 От 23/04/2004 08:08 цитата
Alisa писал:
Ошибся?
DUIIK
Сообщение #18 От 23/04/2004 10:13 цитата
похоже да - на ТДКС
teledok
teledok
Сообщение #19 От 23/04/2004 10:43 цитата
Jurij Portnjagin, а я вот с TDA8172 вчера то же самое запустил. Только пришлось домотать питание до 29-ти вольт. чтоб ОХ не вылазил сверху.
zika
zika
Сообщение #20 От 23/04/2004 11:22 цитата
aleksander, на заказ на этих микрасхемах просто пишут нужное название улыбка . Jurij Portnjagin, а 9379 с какими буквами? По моему FA должно быть.
