Sasha-Vasilich
Состав:
ИП м/с TDA16846 ключевой транзистор 6NK60;
Процессор TDA9381PS/N2/1I0836
Память 24C08
Строчный транзистор ST1803DHI
Кадровая TDA8356
Звук ILA7056B
Поступил с неисправностью: не включается из дежурного режима (сначала включался иногда, потом вообще перестал со слов клиента). У себя включаю - включился. Замерил напряжение. Вместо 115 В было 111 В. Остальные 13; 7; 14; 5,1; 8; 5; 3В в норме. Пропаял места ТДКС и м/с 7808 (был плохой контакт) заменил конденсатор 100/160V. После этого при включении растр сдвинут вправо и поджат. Напряжение 115 В возросло до 136 В. поменял оптрон CNY17-2 на PC111 и TL431 ничего не изменилось. Пока искал неисправность, пропал дежурный режим. Заменил м/с TDA16846 и ключевой транзистор 6NK60 (старый не проверял) и поставил родной оптрон CNY17-2 включаю, ноль реакций. Нашел в обрыве предохранитель FU802 1А в цепи ключевого транзистора. Поставил предохранитель другого типа на 1А, он снова сгорел вместе с транзистором. (первый транзистор был цел, видимо не успел сгореть). Во вторичных цепях ничего не коротит, в первичных тоже все проверил (заменил электролиты). От чего сгорает транзистор не пойму? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Sasha-Vasilich, Цитата: | От чего сгорает транзистор не пойму? | А защитить ключ БП не пробовал? Сам где-то набочил - проверяй сопли и свои действия, наверняка сам привнёс неисправность! |
LordLostr
Sasha-Vasilich, Понятно что, где-то накосячил.Приборы есть?Проверять придётся всё что в горячей части.
Sasha-Vasilich писал: | первый транзистор был цел, |
Сомнительно. |
Sasha-Vasilich
Он был в дежурном режиме и погас светодиод. А защитить ключ лампой вместо предохранителя FU801 или FU802 (который в цепи ключа)? (я не подумал) |
LordLostr
Sasha-Vasilich, Ты восстанови БП,всё проверь,и включи для начала без ключа.Посмотри имп.запуска на затворе.Лампочка не поможет.Набери в поиске про работу этого БП.Sasha-Vasilich писал: | (заменил электролиты). |
С этого надо начинать,с проверки литов ESR. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Sasha-Vasilich
LordLostr
viktor_ramb, Сразу ответить не получилось,телефон перебил.Лампочку проходил ещё в 1985. Подковываться поздно,тогда первые МП проходили.Тут автор втыкает перед стоком полевика,чем поможет? Или туплю,к вечеру. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
LordLostr, Цитата: | Тут автор втыкает перед стоком полевика,чем поможет? |
Вот этим и поможет, только до ТПИ по +300В с риском спалить лампу при аварии, но у меня ни разу не сгорела! Мона ещё вместе с этим и вместо преда лампу воткнуть - тогда точно не сгорит. |
LordLostr
viktor_ramb, viktor_ramb писал: | viktor_ramb писал: | вместо преда лампу воткнуть |
- тогда точно не сгорит |
Не с горит,но и не поможет,с диагностикой.Только понятно будет,БП не исправен.Это как правило вместо сетевого предохр.
О чём спорим,даже не знаем мощность лампочки.Я, лампочками давно не пользуюсь. Давай автора дождёмся. |
s.chasin
Резисторы поз: R806-807 проверил? Особенно R806! |
валентин-сибиряк
Sasha-Vasilich Цитата: | Пока искал неисправность, пропал дежурный режим |
Сетевую банку забыл рарядить при проверке?. |
виктор-теледоктор
s.chasin писал: | Особенно R806! |
s.chasin, |
viktor_ramb
Сам себе начальник
LordLostr, поможет и с диагностикой - ключ предохранит 100%, а питание на запуск отдельно будет - бери и диагностируй! Ты бы по ссылочке тоже сбегал и чаво нибуть нового-полезного для себя узнал, ведь лампа вместо преда не всегда спасает, а этот метод 100%-ный! |
s.chasin
Sasha-Vasilich," Поступил с неисправностью: не включается из дежурного режима (сначало включался иногда, потом вообще перестал со слов клиента). У себя включяю - включился."
Начудил в спешке-натворил делов! А там всего 5-6 литов нужно было заменить! |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Sasha-Vasilich, стартовое напряжение через R806 на второй пин и через внутренний делитель на 14 пин TDA16846. при выпаенном ключе должно быть на 14 пине напряжение приблизительно от 10 до 12 вольт изменяться рывками (режим старт-стоп) на 13 пине по осциллу размах 2 вольта. |
ФАРТ
aze1959 писал: | на 14 пине напряжение от 10 до 12 вольт изменяться рывками (режим старт-стоп) |
Ни более, ни менее, как заблуждение. Стр. №20 Datasheet TDA16846.
aze1959
ФАРТ, в режиме стоп-старт
первое не всегда на питающем пине напряжение соответствует даташиту
второе не на всех ШИМ есть импульсы на выходе
проверено практикой. |
Sasha-Vasilich
Здравствуйте всем. Замерил напряжение без ключевого транзистора и предохранителя FU802. На 14 пин напряжение скачет от 9,4В до 15В, на 13 пине 0,6В электронным тестером. Спустя минуту, может меньше. Напряжение на 14 пин 1,9В, на 13 пин 0.13В. |
aze1959
Sasha-Vasilich писал: | Здравствуйте всем. Замерил напряжение без ключевого транзистора и предохранителя FU802. На 14 пин напряжение скачет от 9,4В до 15В, на 13 пине 0,6В электронным тестером. Спустя минуту, может меньше. Напряжение на 14 пин 1,9В, на 13 пин 0.13В. |
так и должно быть. ИП с "мягким" стартом, посему не сразу запускается. Теперь воспользуйся советом viktor_ramb, и включи лампу в разрыв цепи. |
