Иван78
SAMSUNG CK-5342ATBR (шасси P68SA1, видеоконтроллер TDA8362B, процессор SPM-109BT)
Неправильно воспроизводятся цвета - зелёные лица, причём PAL, SECAM - не имеет значения. Ч/Б - нормальный. Дефект только при добавлении насыщенности. |
goga_tv
viktor_ramb
Сам себе начальник
Иван78, как размагничивание? |
Иван78
Пробовал. Не даёт ничего. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Иван78
Мультик про шрэка - вот такие лица
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 23:55
А фото чего именно? Изображения или шасси? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Иван78, изо конечно! Шрек это то что надо! |
Иван78
Юмор ценю! Спасибо... Но что делать? Фото не имею возможности пока предоставить, к сожалению... Вы уж простите... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Иван78, а каким образом размагничивал???
Не падал ТВ случаем??? |
Иван Зенин
Иван78, давай с другой стороны,при кратковременном замыкании катодов на землю,цвета соответствуют? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Иван78, при чём здесь юмор? На мультиках цветопередача однозначней определяется, особенно на Шреке! Может с цветоразностными трабла, но на TDA8362B такого не замечалось, подставить м/с задержки не мешало бы. А что значит
Цитата: | Пробовал. Не даёт ничего. | - конкретней и подробней! |
Иван78
Размагничивать пробовал петлёй, и самодельной и заводской. При замыкании катодов на землю цвета совпадают. При уменьшении насыщенности до 0 Ч/Б идеальный. Пятен или разводов нет. А случилось это резко - со слов хозяина - смотрел DVD, и резко стало так, как сейчас..
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 00:15
TDA8362 не менял правда. Стоит ли пробовать, или она вряд ли виновата? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Иван78, PAL, SECAM определяется нормально? |
Иван78
Да, с определением проблем нет. |
Иван Зенин
Подставь по совету viktor_ramb, линию задержки.(Можно её исключить,перемкнув входа с выходами). |
goga_tv
Иван78
Хорошо, спасибо. Но отпишусь завтра. |
Raketa II
Это когда ЭнТэЭсСи прёт на Пал или Пал на ЭнТэЭсСи.
Источником сигнала, что-о-о? |
Иван78
И от антенны, и от DVD, и даже приставку "SEGA" подключал. |
Raketa II
Иван78, а работу какую-то производил? Аппарату годков надцать. У тя декодеры всех систем на шасси в одном флаконе? Разумеется, всё остальное в норме. |
