LG CF-14J50K шасси MC-019A - нет настройки на каналы
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 03/04/2012 10:41 цитата
Сосотав
CPU TDA9381PS/N2/3/0533 OICTMPH007A.
память --24C16
бп---------- STR-F6654
кадр -------LA7840
звук --------TDA7297
При включении есть голубой экран, четкое OSD, все выбирается в меню. При попытке настройке на каналы есть дерганье..... но и только. Напруги все проверил ОК. Память перешил. Не помогло. Была мысль поменять тюнер, менять сразу не стал а подключил ПЧ с ЛАСПИ на IF тюнера. Появилось шахматное поле, но с искажениями, кадр двигается и отсутствует синхронизация.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #2 от 03/04/2012 11:02 цитата
Ореховский Ю.А.,
Ореховский Ю.А. писал:
есть голубой экран
отключи для начала.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 от 03/04/2012 11:03 цитата
ОК уже пробую...
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 12:08
Ни чего не дает.... попытка че то поймать и пошол дальше....
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #4 от 03/04/2012 11:10 цитата
Ореховский Ю.А., Тюнер какой, полный или обрубок по опции? Напряжения на пинах?Что на квадратурке (V+P) при
настройке.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 12:17
Как вариант: Найди в сервисе опцию тюнера 21N1, попробуй переключить.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 от 03/04/2012 11:30 цитата
Тюнер стоит 6700VPF009Z TAEM-G001D (ног 11)
1 AGC - 4,8v
2 не используется
3 не используется
4 SCL
5 SDA
6 5v
7 5v
8 не используется
9 33v
10 ADC не используется
11 IF
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 12:31
33v держит четко, не меняются в процессе настройки...
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #6 от 03/04/2012 11:34 цитата
Вместо него почти любой PLL можно подкинуть .По опциям возможно тут есть http://monitor.espec.ws/section1/topic126895.html
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 12:35
и не должно
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #7 от 03/04/2012 11:37 цитата
Меня смущает, то что перед заменой тюнера когда я подаю ПЧ с ЛАСПИ на IF шахматное поле всегда хорошее на телеках, а тут отсутствие синхронизации и бегут кадры......
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 12:41
Я имею в виду телики у которых после тюнера повреждений нет....
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #8 от 03/04/2012 11:42 цитата
Вот вариант
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #9 от 03/04/2012 11:44 цитата
Отсюда вопрос может ли неисправный тюнер, так нарушать синхронизация во время настройки, что его проц не видит... А в режиме ползания по меню ни каким образом не влиять....
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #10 от 03/04/2012 11:50 цитата
по какому меню? в сервисе нужно пользоваться
"ОК". У тюнера полного- АРУ рег. по квадратурке. Делай выводы.
Опцию 21N1 проверь.
icstarcom
Сообщение #11 от 03/04/2012 11:55 цитата
при отсутствии общей синхронизации идаже со SCART меняй процессор
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #12 от 03/04/2012 11:56 цитата
Есть ТОМСОНЫ полные тюнера раза 2 ставил вместо PLL подходили, щас подкину отпишу че вышло....
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 13:20
Синхронизация со SCART тоже отсутствует, щас только проверял (подключал DVD), получается проц неисправен, буду менять, спасибо за советы...
borodach2
Сообщение #13 от 03/04/2012 12:37 цитата
замкни ножку 42 на корпус и посмотри что будет с эфира. Подбитый проц может работать,но без видеовхода
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #14 от 03/04/2012 14:29 цитата
Замкнул 42 на корпус..... запоказывал ГАД. Люди остались довольны. Спасибо за совет.....
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #15 от 03/04/2012 14:44 цитата
А што с AV
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #16 от 03/04/2012 14:58 цитата
AV не пашет....
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 15:59
Им AV не нужно телек для бабушки и так 9 программ....
LordLostr
Сообщение #17 от 03/04/2012 15:08 цитата
Ореховский Ю.А., Отметь тему "решено".
borodach2
Сообщение #18 от 03/04/2012 15:09 цитата
так 42 это вход AV. Что за тупой вопрос. Конечно входа не будет, он же коротыш. Проц будет немного больше греться, но работать будет
LordLostr
Сообщение #19 от 03/04/2012 20:28 цитата
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 21:30
Ореховский Ю.А., Решено, или как?
