LG RT-21FB20RQ шасси MC-019A - слабый приём
dbnfkbq
dbnfkbq
Сообщение #1 От 02/05/2009 22:33 цитата
В телевизор в тюнер
6700MF0001E
TAFD-Z242D (тюнер с которого выходит видео и звук)
по телевизионном кабелю попала вода.
После промывки тюнера жидкостью для промывки мобилок и сушки приём каналов остался на томже уровне.
При входе в сервис и изменении уровня АРУ на ножке тюнера напряжение не меняется.
Жду ваших советов или может у кого есть схема на такой тюнер Состав: Центр.проц-TDA9381PS/N2/3I0792, звук.проц.-MSP3410D, ВУ-TDA6107Q, память-24С16, кадровая-LA7840, БП-STR-F6654R, УНЧ-TDA2006,HOT-2SD5702. редактировал мастер-ломастер
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 02/05/2009 23:19 цитата
dbnfkbq, я так понял, вода залила тюнер? Аппарат работал в это время или включался до сушки?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 02/05/2009 23:37 цитата
Здается мне меняем тюнер.
dbnfkbq
dbnfkbq
Сообщение #4 От 02/05/2009 23:57 цитата
Еслиб можно было его найти, то можно было бы и поменять
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 03/05/2009 00:43 цитата
Тогда начинай с входных полевиков.
Сообщение #6 От 03/05/2009 00:58 цитата
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=MC-019A%2B%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%80%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&lr=&aq=f&oq= подшучивать, дразнить смех
Пояло
Пояло
Сообщение #7 От 03/05/2009 09:44 цитата
Тюнер рублей 650 стоит, и нет там выхода видео и звука.
ФАРТ
Сообщение #8 От 03/05/2009 09:51 цитата
Пояло писал:
Пояло, то, о чем ты пишешь, стоит 3-5 баксов - это чуть подмигивание мешьше тобой указанного, а то, что нужно автору, http://www.google.com.by/search?hl=ru&q=TAFD-Z242D&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=&aq=f&oq= можно посмотреть тут http://www.chipfind.ru/search/?part=TAFD-Z242D&region=0
БАРК
БАРК
Сообщение #9 От 03/05/2009 09:55 цитата
Пояло, вот выходы
Oлег
Oлег
Сообщение #10 От 03/05/2009 17:37 цитата
dbnfkbq, тюнер меняйте.
Приходилось уже, клиент платит.
PETRU
Сообщение #11 От 03/05/2009 17:58 цитата
улыбка Можно устоновить и тот что 3 у.е стоит,только маленько схему переделывать.
Морозик
Сообщение #12 От 03/05/2009 19:51 цитата
PETRU писал:
Типа прилепить СМРК от 3УСЦТ? улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #13 От 03/05/2009 19:55 цитата
Ага, и регулировать параметры радиоканала по шине через К174УР5! подмигивание
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 03/05/2009 23:11 цитата
PETRU писал:
В некоторых вариантах шасси MC-019A так и сделано.
БАРК
БАРК
Сообщение #15 От 03/05/2009 23:20 цитата
Yuritsh, Сергей, вот уж воистину - век живи, век учись, ни разу такой вариант не попадался, только с длинными тюнерами... улыбка
ФАРТ
Сообщение #16 От 04/05/2009 07:10 цитата
БАРК писал:
На схеме ведь все до мелочей расписано.
MASTER+
Сообщение #17 От 04/05/2009 08:21 цитата
ФАРТ писал:
БАРК писал:
Привыкли без схемы. шок
dbnfkbq - так где ответы про первую ногу тюнера?
dbnfkbq
dbnfkbq
Сообщение #18 От 04/05/2009 17:54 цитата
На схеме до мелочей написано, тогда как понимать что по схеме задействована 1 нога тюнера и 27 нога процессора на АРУ, а на самом деле что одна, что другая висят в воздухе. К 1 ноге тюнера подключён лишь кондёр С102
Как тогда тут быть. Чему верить
MASTER+
Сообщение #19 От 04/05/2009 17:58 цитата
АРУ идёт возможно через шины. №4-5.
dbnfkbq
dbnfkbq
Сообщение #20 От 04/05/2009 18:01 цитата
По шинам SCL и SDA ?
Q
