Shivaki STV-255MKIII - катушка L602
makar.i
makar.i
Сообщение #1 От 08/04/2012 09:08 цитата
шасси 11AK19-8A
проц.управления SDA5255-A045
память 24C08
схема тут :
http://monitor.espec.ws/section1/topic139505.html
Вход в сервис: войти в меню настроек ( установка ) и набрать 4725.
Выход - Standby.
С..ка клиент самоделкин выпаял и выкинул катушку L602.В итоге большой размер по горизонтали .
Вопрос.Чем заменить? Или найти ? или намотать (это сложнее, прибора для замера индуктивности нет).
  shivaki ctv-255.rar  439 Байт  Скачано: 603 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 08/04/2012 09:21 цитата
makar.i писал:
Любую катушку от схемы корекцыи приблезительно по толщине и количестве витков остальное подправить в сервисе
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 08/04/2012 09:30 цитата
улыбка любую ... вот от соньки уже поставил , изо в полэкрана стало)
ДОБАВЛЕНО 08/04/2012 13:32
JYRIJJ писал:
makar.i писал:
шустрый ты , я её в глаза не видел , не говоря уже о кол витков и толщине провода
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 08/04/2012 09:45 цитата
L602 1Mгн смотри на L604 они приблезительно похожы
MASTER+
Сообщение #5 От 08/04/2012 10:34 цитата
makar.i, диагональ 25", читай на Мониторе мои заметки, набери в Гугле
EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 08/04/2012 10:39 цитата
L602 = 15mH. В свое время для проверки подставлял ДРТ1-1 от 3УСЦТ, нормально работал.
MASTER+
Сообщение #7 От 08/04/2012 10:40 цитата
zarah, ты в схему посмотри. бяка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 08/04/2012 10:44 цитата
MASTER+, А че там смотреть, если бы сам не проверял - не говорил бы.
MASTER+
Сообщение #9 От 08/04/2012 10:47 цитата
zarah, ты ещё от руки схему нарисуй и подпиши элементы. улыбка
L602 = 15mH.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 08/04/2012 11:03 цитата
MASTER+, Ща так и сделаю, а завтра спецом выпаяю дроссель и произведу замеры. Освежу память так сказать голливудская улыбка
makar.i
makar.i
Сообщение #11 От 08/04/2012 11:25 цитата
MASTER+, диагональ 25 , брось ссылку в личку .
ДОБАВЛЕНО 08/04/2012 15:37
всё нашел , буду пробовать , поеду к барыгам на радиорынок искать РФ-90ЛЦ2
gaydamaking
Сообщение #12 От 08/04/2012 20:44 цитата
L602 - 1mH =1000 микрогенри. Горит при кольцевой трещине C630, или обрыве C630 - 0,43mF.
Было несколько ремонтов шасси 11AK19, диагональ 25 - 29 дюймов, где не удавалось вместо L602 воткнуть ДРТ1-1. E-W коррекция работала только после устаноаки дросселя 1mH на "гантельке". D611 - заменить, R629 - звменить. C613 - заменить на 0,033мкф, К78-2.
makar.i
makar.i
Сообщение #13 От 29/04/2012 04:57 цитата
всем спасибо !MASTER+, как ты и писал , поставил РФ-90ЛЦ2 вкрутил сердечник до половины , потом чуть выкрутил , тем самым привел размер в норму .
