adam20
Sharp 70ES-14S
CH. DA-100
Micom - ST10R272L
IF - TDA4472
Sound - TDA7480L
HOT - BU2525
Tuner - CCT5020N
EW - 2SD2391, BA10393
Апарат пришел с битым HOT, Q506 (2SD2391) і оборван стабилитрон D516. После ввостановления перечисленых компонентов поменял все литы питания и строчки IC 503 (BA10393). Проверил плёночние кондеры C610, C601, C634, C611, C613. ТВ заработал с нарушеной корекцией со здвигом налево. После коректировки в сервисе Horisntal Shift і EW Width размер удается разширить но по краям растра вылазят ломание линии. Прилагаю фото. Если сузить екран то линии уходят. По моим соображениям что то связано с ABL. И сильно греется радиатор под диодным модулятором. Диодный модулятор тоже менял DMB-32. Ничего не дало. Подскажите что это может быть? Зарание благодарен.
12042012.jpg 112.07 КБ Скачано: 480 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
adam20
Читал все темы. Похожего ничего не нашел. |
ut3eo
adam20, НОТ другой не пробовал подставить? |
adam20
goga_tv
adam20, перешай-ка для начала память (не понятно почему после ремонта нужно было в сервисе лазить, обычно все решается на аппаратном уровне...) . Или ты чего-то недоглядел или...
SHARP 70ES-14.rar 143.45 КБ Скачано: 422 раз(а)
LordLostr
goga_tv писал: | Или ты чего-то недоглядел или... |
adam20 писал: | нарушеной корекцией со здвигом налево. |
Что-то недоглядел. |
adam20
Вместо Х24645 - 016 ставил память 24с16. Записывал туда прошивку по вашей ссилке. ТВ вобще не вкл.. Одни мрыги. Вернул назад старую. Всё как прежде |
Sergej
Что вы сразу за прогер, там литов сухих не меряно, а по прошествии такого времени - как он вообще работает |
adam20
Както роботает. Сухих литов там нет по питанию, строчке, кадровой и т,д все поменяно, перегревается диодный модулятор. |
ut3eo
adam20, Проверяй детали в коррекции, дроссель в первую очередь. |
MASTER+
adam20, стоял родной стр транзистор? |
adam20
Родной не стоял. Некоторые детали корекции проверял, дроссель не знаю данных. Может кто подскажет. В схеме нет. |
ut3eo
adam20, Для проверки наш ДРТ-1 пойдёт. |
goga_tv
adam20 писал: | Вместо Х24645 - 016 ставил память 24с16. Записывал туда прошивку по вашей ссилке. ТВ вобще не вкл.. |
я бы удивился если бы заработал... Родную прошить не судьба? Моргал 8 раз?
Sergej писал: | Что вы сразу за прогер, там литов сухих не меряно... |
Это не тот телевизор в котором литы дают такую проблему.
Скорее
ut3eo писал: | дроссель в первую очередь |
или прошивка (у меня было нечто подобное...)
Кстати на дросселе написано его индуктивность, стоит внимательно посмотреть... |
Wassaby
В етих шасьнах SHARPов дейстительно накрываются дросселя - но не Ll603 a L604 (если присмотрется то видно што он вскипел). |
adam20
Замерял дросселя L603 - 4,9mh надпись на нём (HR 18008), L604 - 0.362mh (HR 18009). Как можно подставлять дроссел ДРТ-1, если он имеет 12,2mh! И подскажите пожалуйста с какой ножки выходит ОТЛ. По моему мнению с 8 н.. И что означает 10 н.? Тоже как бы привязка по току? |
LordLostr
adam20, Что мешает проверить дросселя? ССИ? Дросселя, уже перемотать можно было. |
stas-mas
Да-а-а-а,коллеги,чо вы такое курите ,подкиньте и мне :
adam20 писал: | Читал все темы. Похожего ничего не нашел. |
плохо читал,поэтому только намекну С5..., угадай с трех раз |
adam20
LordLostr писал: | adam20, Что мешает проверить дросселя? ССИ? Дросселя, уже перемотать можно было. |
Подставлял дросселя примерно такие же по параметрам - L503, L504, L505 тоже самое, греется диодный модулятор. Даже оську подставлял была у меня в наличии от 100 гц-го.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 21:08
stas-mas писал: | Да-а-а-а,коллеги,чо вы такое курите ,подкиньте и мне :
Раз первый - C518 (на Q506) |
