Sony KV-C2171K шасси BE-3B - мигает светодиод 2 раза
adam20
Сообщение #1 от 08/06/2012 11:22 цитата
Состав:
Micom - CXP85340A-188Q
Memory - ST24C32 6
Video - TDA8366H
Tuner - BTP-EC411 8-598-045-01
HOT - 2SC4927
FBT - 8-598-988-00
Мигает светодиод 2 раза и сразу в защиту. При замере напряжений с ТДКС на всплеске кадровая около 22V. На видеоусилителе 220V. Поменял м.с. корекцию LM393. Плёнки мерял все, все в норме, обрывов нет. Кадровую поменял. Подставлял прошивку тоже самое.
Скажите что это может быть. Заранее спасибо!
MASTER+
MASTER+
Сообщение #2 от 08/06/2012 11:26 цитата
adam20 писал:
Что менять дальше будешь? улыбка
Купи прибор осцилограф, не будешь тыкать детали поочереди, раз знания не купил.
LordLostr
Сообщение #3 от 08/06/2012 12:24 цитата
adam20 .Правила почитай: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
adam20
Сообщение #4 от 08/06/2012 14:39 цитата
Подскажите что означает этих 2 мрыга светодиода?
makeym
makeym
Сообщение #5 от 08/06/2012 14:43 цитата
adam20, если память не изменяет - чёт с обменом данных по квадратной связано улыбка
А саму микру памяти менял?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 от 08/06/2012 15:09 цитата
makeym писал:
А точнее, количество вспышек от 2 до 9 (енергозависимая память}
Telik
Telik
Сообщение #7 от 08/06/2012 15:36 цитата
Это означает, что сработала защита!
adam20
Сообщение #8 от 08/06/2012 15:43 цитата
память менял эфект тот же
Telik
Telik
Сообщение #9 от 08/06/2012 16:17 цитата
так память тут и не при чем... Ищи, почему сработала защита...
adam20
Сообщение #10 от 08/06/2012 17:12 цитата
Я тем и занимаюсь. Питание в норме. А вот когда идет всплеск по высокому (тоесть строчная на короткий промежуток запускается) то на кадр. U = 20V - 23V. На мой взгляд оно как бы завышено, большее нормы. Я всё там уже пересмотрел, ниче не нашел.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 от 08/06/2012 17:29 цитата
adam20 писал:
adam20, покажи, где меряешь?
makeym
makeym
Сообщение #12 от 08/06/2012 18:27 цитата
adam20, Отключи датчик защиты кадровой или подцепи ослик на выход кадров (ОС) и замеряй амплитуду - должна быть примерно 60в, и узнаешь она косячит или нет! улыбка
adam20
Сообщение #13 от 08/06/2012 18:58 цитата
Кадровую я подставлял новую. Тоже самое
makeym
makeym
Сообщение #14 от 08/06/2012 19:03 цитата
Та при чём здесь сама кадровая??? Чудной может быть ТДКС, кинескоп
Метод исключения - может слышал о нем?
Это шасси разжовано!!!! голливудская улыбка
Сообщение #15 от 08/06/2012 21:57 цитата
adam20 писал:
- шасси меняй или "мастера"
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #16 от 08/06/2012 23:25 цитата
adam20, шину PROT на корпус (отключение защиты)...включаешь и внимательно пасёшь,одник глазом на кино,другим на шасси,что не не так..где задымит подмигивание
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #17 от 08/06/2012 23:37 цитата
andrey-mi, Ну-ты и изверг подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #18 от 08/06/2012 23:41 цитата
andrey-mi, прекрати нести пургу бяка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 от 08/06/2012 23:44 цитата
Всё ремонтируете старичков? смех
Я смотрю у ТСа метод бульдозера на вооружении. смех ОСР не может победить. Ужас.
У меня два варианта (при условии что нигде нет КЗ): тюнер или ТДКС. Склоняюсь к первому.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #20 от 08/06/2012 23:52 цитата
makeym, почему пургу,.даже в книжке по ремонту этого шасси про это упоминается, на крайний случай. ну естественно желательно в таком режиме на долго не включать
