Zyxel
состав:LG8634-16C, память AT24C02PC, ИП STR-S5707, секам TDA8395P, TDA4665, видео TDA8362B S7, кадровая LA7833, УНЧ TDA2006, тюнер TUGZ1-C07C, коммутатор LA7222, ТДКС 6174Z-8004B, HOT - 2SC5250.
при включении лупит синяяискра с разрядника фокуса на плату кинескопа. думал плохая панелька. заменил. тоже самое. напруга строки на лампочку 125в в норме. неужели тдкс? может ли завышено напряжение быть на фокусе? |
JYRIJJ
Спец-агент
Raketa II
Zyxel
Шо за понос льется. заменена даже плата кинескопа и тоже самое стреляет. Raketa II, думаеш я первый раз телик изнутри вижу? |
JYRIJJ
Спец-агент
Zyxel, Откинь плату от кина и включи |
Zyxel
снимал тогда синее зарево лупашит по всем контактам панельки со стороны дырочек. . плата почищена и промытая спиртом высушеная. думал может где прожжонная так нет норма.
ДОБАВЛЕНО 04-09-2012 15:30
мне такого еще не встречалось. максимум плохой разрядник фокуса. а тут все новье. заменил литы в строке 1/160 и 4,7/160. не помогло хотя они еср запредельное показывали и емкости небыло почти.
ДОБАВЛЕНО 04-09-2012 15:39
еще осцылом померяю не завышены ли импульсы запуска. может раскачка большая? а тмс может выделываться таким образом |
JYRIJJ
Спец-агент
Zyxel, Ускоряющее, 180в мерял? Кондёр на колекторе менял? |
goga_tv
Zyxel, Возможно и ТДКС (встречал в Панасониках). Коллекторная емкость? |
tynalex
Zyxel писал: |
Только +В и длительность обратного хода влияет на выходные напряжения ТДКС! |
валентин-сибиряк
JYRIJJ писал: | Zyxel, Ускоряющее |
Яснее будет,замеряй. |
JYRIJJ
Спец-агент
goga_tv писал: | Zyxel, Возможно и ТДКС (встречал в Панасониках). | не попадалось
Zyxel отключи провод от ПК и замеряй все выходные напрежения на ТДКСе |
LordLostr
Zyxel, А как там масса кина,в порядке? |
Raketa II
serg63
Вы доподсказываетесь,что Zyxelя убьет на....Чел полный "0".И будет цыгель-цыгель ай-лю-лю. |
MASTER+
Меняем кинескоп? |
Чайник25
Земли у него на высоком выводе тдкс нет. |
iyzef
Хитрый лис
Ну и что нарешали? Модулятор или ТДКС?.Хде т/с ? Zyxel, откинь в/в провода и замерь сколько на кадр идет или осцилом хотяб накал посмотри (22вольта должно быть). |
Zyxel
MASTER+, всетаки кинескопу айлюлю. потеря вакуума хотя в горлянке не светит синим. но после отключения в кинескопе слышны какие-то шорохи. наверно скоро там будет светить вовсю синим.
закрываю тему. |
iv-9
Zyxel писал: | после отключения в кинескопе слышны какие-то шорохи |
Наверное, кто-то там живет, может мыши... |
eduard2
Zyxel,Цитата: | потеря вакуума хотя в горлянке не светит синим. | если -бы вакуума небыло он у тебя вообще не засветился (накал в момент вылетел как в обычноц лямпочке) в горлянке засветься если ты выпил бы горящего спирта |
