pedgryand
Orion SPP2116.
Cостав: проц 8821CPNG5UD2, кадры LA78040, УНЧ AN7522, HOT BU508AF, БП 3х-транзистоный A1015, C3807, C4236.
После замены проца 8821CPNG5UD2 на 8851CPNG6N59 и памяти (с другого шасси) появились изображение и OSD с большой яркостью и нарушеным балансом белого (прет синий).
OSD сильно розмыто с большими тянучками ничего не распознать,
в Меню (по догадке) Яркость, Контрастность и Цвет убрал до минимума непомогло. Заходить в сервис не рискую, ведь ничего непрочитать.
Подскажите чего можно придумать с OSD, слыхал что в прошивке можно че-то поменять? Родную прошиву сохранил. |
JYRIJJ
Спец-агент
pedgryand, Сколько вольт на видео усилителях?
И все остальные напряжения в студию |
LordLostr
pedgryand, Ты, правила создания тем,почитай.Тему приведи в соответствие.pedgryand писал: | OSD сильно розмыто с большими тянучками ничего не распознать, | Где измерения?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 17:55
pedgryand, Это что? В заголовке темы.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 18:01
pedgryand писал: | появились изображение и OSD с большой яркостью и нарушеным балансом белого (прет синий). | А изо,в норме? Всё надо вытягивать,кому надо. |
pedgryand писал: | Заходить в сервис не рискую, ведь ничего непрочитать. | - что мешает дамп сохранить?! |
LordLostr
KRAB писал: | что мешает дамп сохранить?! |
pedgryand писал: | Родную прошиву сохранил. |
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 19:11
В чём риск? Ты сам сохранил. И KRAB, подсказал.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 19:18
pedgryand писал: | в Меню (по догадке) Яркость, Контрастность и Цвет убрал до минимума непомогло. |
Я бы.наоборот (по догадке),на максимум. LordLostr писал: | Где измерения? | Что на ускор.? |
pedgryand
Спасибо всем небезрахличным.
И так по порядку;
Ремонт начинаю с 1. осмотра под лупой, 2. измерения напряжений (если необходимо токов), 3. Осцил и генер.
Измерения
+В=110V
ВУ=188,7V
Screen=71-450V
12=12,2V
9=8,92V
5v1=4,97V
5v2=4,95V
Яркость явно большая. Проц с другого шас настроен под другой кин.
Меня итересует отсечка и баланс R, G, B.
LordLostr. Риск в том, что невижу чего меняю и на сколько меняю.
Для наглядности, сигнал ч/б шахматка с генератора на AV.
Изо.rar 22.4 КБ Скачано: 380 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
pedgryand, Што на катодах? ускоряющее добовлял? Шото смахивает на кин.....
ДОБАВЛЕНО 12/09/2012 07:37
Замеряй накал |
pedgryand
JYRIJJ
Катоды RB=23V, KR=105V, KG=116V.
Кин нормальный, проверен на другой шаське.
Накал = 22V Амплитудное.
Ускоряющее регулируется. |
JYRIJJ
Спец-агент
pedgryand,
Ето тебе ничево не говорит? |
eduard2
JYRIJJ,Цитата: | Ето тебе ничево не говорит | а ,что ему это может сказать? ждёт ответа на блюде
pedgryandЦитата: | Кин нормальный, проверен на другой шаське. | вот не верю на изоб. тянучки есть как на это можешь обяснить? хорошо проверь по синему ВВ затороти Б-Э и посмотри напруга на К подымится и какое U на Колекторе V210? |
pedgryand
JYRIJJ писал: | pedgryand,
Ето говорит о том, что RB открыт полностью.
На блюдичке ничего не жду. Жду толкового совета, как установить отсечку и баланс R, G, B о чем я спрашивал выше.
Неужели с такой байдой некто не сталкивался?
На панеле кина стоит три перемычки по входам R, G, B.
При отключении каналов R, B тянучки отаются не на изо а только на OSD.
iyzef
Хитрый лис
нормальный кин ...а какого ж ляда АББ синий открывает? Ну перекинь катоды местами на П/К или соедени все катоды вместе - каким цветом будет светиться?..... |
pedgryand
Ребята я-же писал. После замены проца 8821CPNG5UD2 на 8851CPNG6N59 и памяти (с другого шасси).
8851CPNG6N59 настоен на другой кин.
Из-за этих тянучек нечего не видать, где я буду ходить и чего менять
, вот вчем проблема. |
JYRIJJ
Спец-агент
pedgryand,Цитата: | 8851CPNG6N59 настоен на другой кин |
Чё ты в цепился в етот проц
У тебя неисправность дружок...... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
pedgryand, Цитата: | Ребята я-же писал. После замены проца 8821CPNG5UD2 на 8851CPNG6N59 и памяти (с другого шасси).
8851CPNG6N59 настоен на другой кин. |
Откуда такая ересь? Покрутить ускорялку попытки были? |
answer
iyzef писал: | нормальный кин ...а какого ж ляда АББ синий открывает? Ну перекинь катоды местами на П/К или соедени все катоды вместе - каким цветом будет светиться?..... |
или запереть зеленый,тогда сервис разборчивый? |
JYRIJJ
Спец-агент
pedgryand, ПК на чём собранна? |
pedgryand
По процу 8821CPNG5UD2 нашел в один сайт за 250грн, запросил, обещали перезвонить и все, на мой повторный звонок неовечают.
На фото это все лучшее, что добился ускорялкой.
Пробовал новую память, незапускается с дежурки. |
- тут нет, но такую неисправность !!! дает один интересный транзистор на ПК |
JYRIJJ
Спец-агент
pedgryand, Чё ты ждёш? проверяй ПК |
