Rostyk.07
LG 21FX4RG шасси MC-049B черный экран
Состав:
Проц VCT49XYF PZ C7 MICRONAS
Епром 24C16W6
БП на STR-W6754
Кадровая TDA4863AJ
Звук LA42152
HOT TT2170
RGB Amp. TDA6107JF
Пришел ТВ с неисправностью "черный экран" высокое есть! (при добавлении скрин линии обратного хода) Звука тоже нет, и на кнопки не реагирует!
БП все напруги ок питание проца 3.3V,5V,8V епромки в норме!
Прошелся по всем литам ESRом ничего подозрительного!
Сначала чёрный экран был и я прошил память, после чего проработал три дня нормально без глюков! (может епромка так хандрить или проц?)
Сейчас ТВ иногда может запустится и работать нормально день два!
В то время как чёрный экран генерация на кварце есть!
Непропаев не обнаружил!
Подскажите что проверять и как найти плавающий дефект? |
eduard2
Rostyk.07,Цитата: | и как найти плавающий дефект? | в море ставлю на проц (где измерение БП СР КР ну и т.д?) |
LordLostr
Rostyk.07, Rostyk.07 писал: | Сначало чёрный экран был и я прошил память, после чего проработал три дня нормально без глюков! |
Сравни то, что зашил и что сейчас.Rostyk.07 писал: | и на кнопки не реагирует! |
Как определил? Тут подробнее. |
JYRIJJ
Спец-агент
Rostyk.07, Цитата: | Сначало чёрный экран был и я прошил память, после чего проработал три дня нормально без глюков | А память новою поставить...... |
LordLostr
KRAB писал: | А если его погреть ... |
Первое ,что так же пришло в голову, дожились кины летят. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rostyk.07, ну а все питания проца промерять с пристрастием, как правила раздела велят?! |
serega-64
JYRIJJ писал: | А память новою поставить...... |
Для начала, а потом уж
viktor_ramb писал: | ну а все питания проца промерять с пристрастием, как правила раздела велят?! |
Хотя второе я бы сделал наперед. |
moroz-1963
Rostyk.07, Постояно ищиш халявы ни сделав ни одного измерения толко все определяеться у тебя нормами |
Rostyk.07
Да питание 110В,3.3В,5В,12В,8В внорме!
Поставил чистую память (в сервисе размер подправил) работает нормально!
Но заметил что если по AV то самопроизвольно на 1с может включится канал а потом AV режим снова и так повторяется с разным интервалом! (может что чистая епромка)
Но отключил этот датчик что на панели natural algorithm EYE и не пропадает вроде работает !Сижу жду...
Проц горячий но не кипит! |
Sacha29
Rostyk.07 писал: | Да питание 110В,3.3В,5В,12В,8В внорме!
Но заметил что если по AV то самопроизвольно на 1с может включится канал а потом AV режим снова и так повторяется с разным интервалом! |
Key,тактовые кнопки не текут.
Естественный алгоритм глаза - алгоритм коррекции изображения в телевизорах LG. Схема, выполняющая этот алгоритм, оснащена датчиком RGB и способна определять освещенность помещения. Сигнал анализируется и посылается на интегральную схему насыщенности цвета. Там сигнал синхронизируется с контрольным сигналом от схемы баланса белого и далее воспроизводится. Таким образом, цвета на экране отличаются от систем с обычными датчиками цвета, потому что данная система дает не только яркость, но и цвет.Система может модулировать контрастность, цветность, насыщенность, яркость и симметрию белого. |
Sacha29
Ты что все 2 дня в тело смотреть будешь? |
shov244
Sacha29 писал: |
Во мля загнул , так загнул ... не знал однако , в соц.сетях разовью твою мысля .
Rostyk.07, отцепи локалку и сделай свои выводы ... |
Rostyk.07
Сегодня включил нет высокого и не выходит с дежурки (светодиод горит)
Померял питание на проце 3,3 есть а вместо 5В всего 4В
Как только стал щупом на кренку KA78R05 ТВ стартанул нормально и 5В появилось!(сейчас работает нормально)
Подскажите на что грешить,на КА78R05 ? (сейчас ничего не помяряю тк работает) |
ut3eo
Rostyk.07, А чё грешить, замени её, копеечная деталь, и посмотришь. |
Rostyk.07
ut3eo, ну заменю!Потом снова ждать два три дня .((
От кренки и от чего ещё может упасть к 4В?
там в схеме напутано как то! |
Барон
Rostyk.07 писал: | От кренки и от чего ещё может упасть к 4В?
Сколько вольт на входе и сколько на выходе стабилизатора? |
Rostyk.07
Барон, на входе не померял...но раз 3,3В было то наверное всё ок!
Ладно не буду тупых постов писать завтра заменю! |
ut3eo
Rostyk.07 писал: |
Как только стал щупом на кренку KA78R05 ТВ стартанул нормально |
Стабилизатор, скорей всего, работал в режиме самовозбуждения и щупом ты внёс емкостную или резистивную нагрузку и сорвал колебания.Проверяй ёмкостя до и после стабилизатора,а лучше всё замени сразу, что-бы не ждать три дня. |
Барон
Rostyk.07, я не хотел цитировать твои выше посты. Сам почитай свои вопросы и свои-же ответы.Rostyk.07 писал: | От кренки и от чего ещё может упасть к 4В? | .Rostyk.07 писал: | но раз 3,3В было то наверное всё ок! |
