Sharp 21MF2-U шасси GA-6 - не включается
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
SOTSKY
Сообщение #1 От 23/11/2012 20:32 цитата
Плата - QPWBFD746WJN3
Процессор - IXB725WJN1
Память - 24С08
Микросхема БП - STR-W5453A
Трансформатор БП - WA193WJ
Кадр. разв. - LA78040N
Звук - AN17823A
Тюнер - 1Y5ED202
ТДКС - JF0501-32601
При попытке включения, светодиод дежурки тухнет на 2-3 секунды и телевизор снова возвращается в дежурку. При этом слышен свист трансформатора.
Сделал замеры напряжений
138.5В, 15.6В, 14.6В - Какие должны быть не знаю, в схеме почему-то не указаны.
В момент включения падают напруги 14.6 и 15.6, 138.5 остается на месте.
Как я понял, БП не тянет телевизор, так как подключая лампочку на 12В 5Вт, эти напряжения так же падают до 6В.
Выходные кондеры заменил на новые.
В чем может быть проблема?
Какие еще действия произвести?
(у меня еще мало опыта, прошу наставить на правильный путь)))
  SHARP 21MF2-RU, 21PF2-RU.pdf  4.68 МБ  Скачано: 5233 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 23/11/2012 20:59 цитата
SOTSKY,
Подключи лампочку к +В, и сделай замеры
ДОБАВЛЕНО 23/11/2012 20:00
PP >>125V
SOS200
Сообщение #3 От 23/11/2012 21:12 цитата
Опыта точно мало......
Строчник с кадрами непутай.
Исправь!!!! пока ненадавали советов.... Пишу ....
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #4 От 23/11/2012 21:45 цитата
SOTSKY, шасси No. GA-6
SOTSKY
Сообщение #5 От 23/11/2012 22:19 цитата
SOS200, спасибо, исправил.
JYRIJJ, спасибо, но пожалуй не буду)))
значит напруга завышена... с чем это связано? я не прошу готовый ответ, просто натолкните на мысль. хочу сам попытаться допереть...
правильно ли я сделал подключив такую нагрузку?
aze1959, в заголовке же написано...
aze1959
aze1959
Сообщение #6 От 23/11/2012 22:22 цитата
SOTSKY,
прочитай ещё раз
поясняю бывает что шасси No. XXXX и шасси XXXX это одно и то же, но бывает и разное. И если в СМ указано шасси No. GA-6 то будь добр быть точным.
например
шасси No. GA-1
Sharp 21E1-RU.
Состав: процессор TDA9381PS/N2/1/0747 IX3368CEN6, память 24C04, ИП STR-G5653, КР STV9302A, УНЧ AN7523, ТДКС F0229PE, HOT 2SD2586.
шасси GA-1
Sharp 54GT-26SC.
Состав: процессор SDA5552-A005, память 24C04W, ИП 4NB80FP, видео TDA8842H, тюнер UV1315/S 3139, ТДКС 40332-32, HOT BU508DFI.
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 23/11/2012 22:31 цитата
SOTSKY писал:
Не совсем так, нагружают V строки, а потом уже проверяют остальные напряжения, желательно номинальной нагрузкой.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 23/11/2012 22:41 цитата
SOTSKY,
Повторяю Рупор Возьми лампочку 220в 60w и подключись к : 138.5в,
SOTSKY
Сообщение #9 От 23/11/2012 22:42 цитата
aze1959, у меня точно такое же как здесь. Там без "No.", по этому так и написал. Исправлять?
serega-64, то есть нужно сначала нагрузить 125В, а потом делать замеры? другими словами запустить телевизор?
попытаюсь понять, почему напряжение завышено...
ДОБАВЛЕНО 23/11/2012 23:44
JYRIJJ, звыняюсь, принял за шутку смущен
aze1959
aze1959
Сообщение #10 От 23/11/2012 22:53 цитата
aze1959, у меня точно такое же как [URL= monitor.espec.ws/section1/topic124705.html]здесь[/URL]. Там без "No.", по этому так и написал. Исправлять?
SOTSKY, мне по барабану что и где написано, даже если на заборе (собсна исправлять ошибки это забота администрации) просто у меня на ресурсе все модели Шарпов которые нашол разложены строго по шасси, не из пальца высосал
SOTSKY
Сообщение #11 От 23/11/2012 23:01 цитата
JYRIJJ, с подключенной лампочкой телевизор включился равнодушие
138.5 стало 124.9
15.6 стало 14.9
14.6 стало 11.9
без лампочки не так же включается и напруги возвращаются в прежнее состояние......
SOTSKY
Сообщение #12 От 23/11/2012 23:35 цитата
Проверил всю обвязку на этих злосчастных 138.5, точнее HM751, C751, C753, C754, R753 - все исправное. В чем тогда дело?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #13 От 23/11/2012 23:49 цитата
SOTSKY, Проблема у тебя не в БП, Проверь что на IC601
SOTSKY
Сообщение #14 От 23/11/2012 23:57 цитата
JYRIJJ, Вход - 15.9, Выход - 0.1, Упр. - 0
ДОБАВЛЕНО 24/11/2012 01:17
С подключенной лампой: Вход - 14.59, Выход - 8.94, Упр. - 4.78. Дело в прошивке?
makeym
makeym
Сообщение #15 От 24/11/2012 00:18 цитата
Детский саД в тематике голливудская улыбка Это щас норма? подшучивать, дразнить
SOTSKY
Сообщение #16 От 24/11/2012 00:22 цитата
makeym, а вы все с рождения уже знаете? Прошу не флудить в моей теме...
makeym
makeym
Сообщение #17 От 24/11/2012 00:23 цитата
SOTSKY писал:
Дело в прошивке?
Да именно в ней голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/11/2012 02:25
Моё присутствие в твоей теме - это как реклама кока-кола на первом канале!!! голливудская улыбка
SOTSKY
Сообщение #18 От 24/11/2012 00:47 цитата
makeym, )))) да да))
Похоже флешка мертва... в ней пусто, и шиться не хочет...
makeym
makeym
Сообщение #19 От 24/11/2012 00:51 цитата
SOTSKY, ну так а я о чём - шо не ламер - то флэшка подшучивать, дразнить
SOTSKY
Сообщение #20 От 24/11/2012 01:03 цитата
Все мы ламеры по началу...
