a gosha
Samsung CS-29Z45HPQ шасси S65A срыв синхронизации
Micom - SPM6773G-B3-500
EEPROM - 24C32WP
SMPS -STR-X6750
Video - CXA2165Q
Vertical - STV9381
Sound - TDA7297SA
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 + VFT-6B/234S
HOT - 2SC5793
H-Drive & HV - FJL6920
RGB Amp. - TDA6111Q
Тв после ремонта(от другого мастера) поломка таже била сказал замена проц.взял400гр повтор через 2дня .
В тв ничего неменялось только отломан угол шасси дорожки востановлени перемичкам монтажним проводом корпус цел отломали в мастерской востановили и отдали назад сняв 400гр за ремонт.
Тв включаеться работает около 2 минут и сривает синхронизацию.
била тема читал CXA2165Q такой ефект дает,но непомню била замена или прожарка его.
Питание на CXA2165Q;
19=9.01в
55=9.01в
61=5в
До срива синхронизации и после напряженея неменяются.
Напряжения с бп соответствуют мануалу .
Начать с замени CXA2165Q или ?????????
serega-64
a gosha, Дык что мешает фризануть тампоном с ацетоном CXA2165Q, раз через 2 минуты плывет. |
a gosha
serega-64, Я би рад фризануть тампоном с ацетоном но нет CXA2165Q и пока нет где заказать. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Я би рад фризануть тампоном с ацетоном но нет CXA2165Q и пока нет где заказать. | a gosha А с чего ты сделал выводы, что это CXA2165Q ???? |
serega-64
a gosha, Я так нихрена не понял!
a gosha писал: | Тв включаеться работает около 2 минут и сривает синхронизацию.
била тема читал CXA2165Q такой ефект дает,но непомню била замена или прожарка его. |
А это что? Родная то микра присутствует или уже убита?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 15:39
bakum писал: | А с чего ты сделал выводы что это CXA2165Q ???? |
Наверно СИОХ надоть глянуть! |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Дык что мешает фризануть тампоном с ацетоном | serega-64,так он не поймет, что ты от него хош |
a gosha
serega-64, в тв все родное (В тв ничего неменялось только отломан угол шасси дорожки востановлени перемичкам монтажним проводом корпус цел отломали в мастерской востановили и отдали назад сняв 400гр за ремонт.)
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 13:44
bakum, микросхеме не греется температура нормальная.А заменить нечем. |
serega-64
bakum писал: | так он не поймет, что ты от него хош |
a gosha, Для особо одаренных - намочи ацетоном тампончик и приложи на микру, когда синхра поплывет, этт раз, а во вторых -
serega-64 писал: | Наверно СИОХ надоть глянуть! |
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 15:57
a gosha, Ну еще феном погреть обвязку, тока осторожно, чтоб не сдуть лишнего. |
a gosha
bakum, Ппробивал охлаждал бутаном(в место ацетона)результата никакого.
Займусь СИОХ |
a gosha
JYRIJJ
Спец-агент
a gosha,
Ты ж писал что после прогрева работал пол часа |
a gosha
поспешил
сначала как первий раз включил тоже работал около получаса .
Куда приходит СИОХ
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. |
Если ты вот это не будешь выполнять! снесу нафик в свободное пускай народ по глумится. Чесно слово как дитя малое. Как ни тема у тебя так перл. Ну что мы догадываться должны, что ты мерил, что менял? Телевизор то перед тобой. |
a gosha
bakum-
Полностью описать неисправность как можно подробнее--------есть даже фото
какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.------день сижу могу написать поему ( но ето ничего недало . и читать никто небудет столько.)
Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений--------по ходу ето CXA2165Q питание в главе теми.
описать результаты визуального осмотра---------В тв ничего неменялось только отломан угол шасси дорожки востановлени перемичкам монтажним проводом корпус цел отломали в мастерской востановили и отдали назад сняв 400гр за ремонт.СНОВА В ГЛАВЕ ТЕМИ.
Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.-----------где вопроси (Дык что мешает фризануть тампоном с ацетоном CXA2165Q, раз через 2 минуты плывет.--- Ппробивал охлаждал бутаном(в место ацетона)результата никакого.)вот и все вопроси хотя и ето бил не вопрос. |
Варнава
С АV тоже нет синхронизации?
Без сигнала ОSD как? |
makeym
"Прокипятить" не пробовал? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Куда приходит СИОХ | пипец приехали...... а откуда он хоть снимается знаешь? вот и проследи по схеме, даю подсказку 3? |
makeym
a gosha писал: | Куда приходит СИОХ |
28,42 нога
Фризани проц управления |
a gosha
Синхронизации нет вовсе.
прокипятить ето как-(я держал минут 2 под феном 350град.)
Фризани проц управления- пробивал бутаном результата нет
пока гуглил тв работал без синхронизации-посмотрел работает нормально отключаю включаю работает.Отключу включу позже что будет. счас работает.на мониторе похожую тему смотрел етот проц там жарили и работал.но в другом тв и шаси. |
makeym
a gosha, Жарь дольше ("пока не поплывёт") |
