Sedoi56
После тотальной замены литов сгорел R403 и НОТ D1555.Очевидно это произошло из-за того, что я вместо сетевого фильтра 100/400 воткнул 220/400. Поставил 100/400 заменил НОТ, но в результате изображение оказалось сдвинутым вправо на 1/3. БП выдает +112вольт, остальные напряжения тоже в норме. Поставил чистую 24С08, он ее прописывает, но положение изображения не изменилось. Старую память поставил на место. Драйвер строчной и переходной трансформатор пропаял. Конечно весь ТВ собран на монокристале и это настораживает. В сервис пока войти не могу, нет пульта.
состав такой:
1.TCL-A19V03-TO
2.24C08
3.TDA7057
4.TDA9302
5.Тьюнер TCL 2K4 102D |
виктор-теледоктор
Sedoi56 писал: | Очевидно это произошло из-за того, что я вместо сетевого фильтра 100/400 воткнул 220/400. |
Sedoi56, Ошибаешься....Цитата: | в результате изображение оказалось сдвинутым |
А твоя неисправность в данном шасси давно расписана .Иди в поиск. |
LordLostr
Sedoi56
виктор-теледоктор, LordLostr, Я понял, пошел.... |
валентин-сибиряк
Sedoi56 писал: | В сервис пока войти не могу, нет пульта |
Вот и хорошо он тебе пока и не нужен. |
makeym
А если бы на 330 поставил - то пипец телику??? И "монокристал" тут никого не настораживает, ну кроме тебя! |
валентин-сибиряк
Sedoi56 писал: | После тотальной замены литов |
Ты скажи хоть какие литы менял,может не те,какие необходимо в первую очередь обязательно заменить.Блок питания был в разгоне. |
Sedoi56
LordLostr, Все именно так: С 420 10/100 пробита. Замена устранила дефект. Прошу тему удалить, как не несущую полезной инфы. Всем спасибо! |
ut3eo
Sedoi56 писал: | С 420 10/100 пробита |
Типовуха.
Sedoi56 писал: | . Прошу тему удалить, как не несущую полезной инфы. Всем спасибо! |
Самокритично |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Sedoi56,Цитата: | После тотальной замены литов сгорел R403 и НОТ D1555.Очевидно это произошло из-за того, что я вместо сетевого фильтра 100/400 воткнул 220/400. |
Не следует паралельно с ремонтом водопроводов время от времени заниматься ремонтом сложной электронной техники! |
