forrvard
Тюнер-TDQ-6L/125S
ТДКС-BSC-25-5207
Питание-5Q12656
КР-LA78141
СР-Т2222
УНЧ-LA42102
Долго выходит из Др. Растр сужен. Были вздутые конденсаторы по питанию +В 100х160 После замены конденсаторов перестал запускаться вообще. Питания на выходе БП: 14в - 30в; +В 130в-230в; 12в- 3в. Подключил лампочку 60вт на +В -питания стали +В -120в; 14в-14.7в; 12в- 9в. Подскажите где копать? В блоке питания, или цепь 12в? |
JYRIJJ
Спец-агент
forrvard, Цитата: | Питания на выходе БП: 14в - 30в; +В 130в-230в; 12в- 3в
Подскажите где копать? В блоке питания, или цепь 12в? | Изучай работу БП и сам поймёшь |
tynalex
forrvard, копают в огороде, а телевизоры ремонтируют!
БП в дежурном режиме (без нагрузки ) у тебя выдаёт 230вольт! Это ни о чём не говорит? Почему вздутые кондёры по +130вольтам?
Если нет, то дорога к мастеру! Читай литературу, не ленись, всё это уже пережёвано тысячи раз и на Мониторе и на ESPEC. |
LordLostr
forrvard писал: | Были вздутые конденсаторы по питанию +В 100х160 |
Если не починишь блок питания -опять вздуются.Проверяй:оптопару,TL 431,Q805,Q806 . Это для начала. |
forrvard
Значит все таки БП ? )) Но почему при подключенной лампе питания почти в норме? Ок пойду проверю оптопару и стабилитроны
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 15:42
Оптопару и TL431 я так понял только заменой проверять? |
LordLostr
forrvard, Ты это,если сам не силён,лучше к мастеру!Помни,чем больше сам напортачишь -тем дороже ремонт,а можешь и совсем убить телик. |
forrvard
Проверил TL 431 , оптопару, Q805, DZ804 , D808, DZ801, DZ802 - безрезультатно! Завтра ШИМ попробую |
aze1959
Распугиватель "гениев"
forrvard
Проверил R821 , а также все резисторы в обвязке оптопары и стабилитрона все в норме. Буду менять 5Q12656 |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Буду менять 5Q12656 | это тебе ниче не даст.
Цитата: | Изучай работу БП и сам поймёшь |
forrvard
bakum писал: | Цитата: | Буду менять 5Q12656 | это тебе ниче не даст.
Действительно ничего не дало. Блин может действительно пойти теорию повторить |
LordLostr
forrvard писал: | Блин может действительно пойти теорию повторить |
Не,не повторить -изучать! |
JYRIJJ
Спец-агент
, Цитата: | БП: 14в - 30в; +В 130в-230в; 12в- 3в.
forrvard, Чем ниже U-12V тем выше остальные!
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 18:26
JYRIJJ писал: |
forrvard
JYRIJJ писал: | , Цитата: | БП: 14в - 30в; +В 130в-230в; 12в- 3в.
Это я понял. Но почему 12v =3v ? КЗ вроде нету по 12в |
JYRIJJ
Спец-агент
Здесь у тебя всё нормально?
forrvard
JYRIJJ писал: | Здесь у тебя всё нормально? |
Вот я тупой! Банально до безобразия. Заменил С845. Проверял его сразу, но только на емкость и пробой. А на ESR забил - вот и создал себе приключение на ж. Огромное спасибо JYRIJJ за подсказку!!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 16:50
Сори ошибочка не 845 а С846 2200х16 |
JYRIJJ
Спец-агент
forrvard, Так результат есть? или нет! |
forrvard
Да питания стали норм. Тел запустился только звука нет? походу LA 42102 не выдержала 30в |
LordLostr
forrvard писал: | Тел запустился только звука нет? походу LA 42102 не выдержала 30в |
Похоже так,проверяй.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 17:58
LordLostr писал: | чем больше сам напортачишь -тем дороже ремонт |
forrvard
Заменил LA 42102 - звук появился. Проработал 4 часа - все в порядке. |
