Zyxel
Пришол апарат с писком при включении.
Состав: Проц. управления и видео: Micronas VCT 49XYF PZ C7
Питание: STRX 6756
Кадровая: TDA4863J
УНЧ: LA42152
Прочее: FBT BSC28-5003L
корекция KIA4558
HOT: D2689LS
Заменил hot D2689(битый), проверил демпфер. и коллекторные емкостя, также esr C401-C402-C407.
Включил.tv. Бп пустился B+ =110v . визуально накала на кине нет напр 3в. в место 200в 65в. питание кадровой по13.8в высокого нету. через 3 мин калится HOT. короткого во вторичных тдкс нету. откидывал 200в и оску. ничего.
Сколько должно быть в этом шасси B+ а то вроде как маловато. может нераскачивает БП? |
LordLostr
Zyxel писал: | Бп пустился B+ =110v |
Для 29 маловато.Zyxel писал: | визуально накала на кине нет напр 3в. в место 200в 65в. |
FBT проверял?Zyxel писал: | Пришол апарат с писком при включении. |
Что он ищет? Шасси укажи. |
makeym
Ну для начала с питателем разберись, шась МС-49А - 29диогональ вроде не менше 135вольт в этой шасе (может 140, точно не помню) |
Zyxel
шасси в заголовке. ищу почему строка не работает. FBT ориг. вчера пришол, заменил. тоже самое.200в занижено кадровые по 14в. на лампочку B+110в .
емкостя С809 С810 заменил. никакой реакции. |
LordLostr
makeym
Zyxel, Ну так по остальным напругам можно сооринтироватся,33в, 14в???
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 15:12
Нет - судя по блок схеме -110в норма!
валентин-сибиряк
Zyxel, +В=110вольт в р.р. |
JYRIJJ
Спец-агент
Zyxel, БП отпадает +В там действительно 110в
Цитата: | высокого нету. через 3 мин калится HOT | Для начала подкинь другой НОТ! желательно с разбора... |
Zyxel
напруги остальные соответствуют схеме 6.5=6.5, 35=35.7, 14=14.4в, S-Vcc=17в. B+110. после замены СЕ110N B+ стало 112в. остальные напруги поднялись на 0.1в. |
serega-64
Zyxel, Посмотри что на ТМС, обвязку и форму, длительность импульса. |
Бакум
Рождённый в СССР
Zyxel, если ты и эту тему забросишь, занесу в черный список. |
Zyxel
Форму я уже смотрел. щас озвучу. или могу выложить фотки с RIGOL.
с проца. красивый ровный импульс.на коллекторе предвыходного со срезами. (сравнивал со схемой).на коллекторе HOT ровный колокол. Я уже переобмерился,,,,, в доль и поперек.
ДОБАВЛЕНО Февраль 03 2013
почему 200в (даже с отключенными В У)занижено а кадровая по14в??? |
JYRIJJ
Спец-агент
serega-64
Zyxel писал: | почему 200в (даже с отключенными В У) |
Проверь цепочку выпрямителя по +200. |
makeym
Чудеса и только! Питальник не проседает, стр. транзюк калица, на видео нехватки(хотя откуда могут быть хватки - если строка молчит), меня терзают странные сомненья!!! А на колекторе то хоть 110вольт?(если канечно строка не работает) |
astana
Обрати внимание на С 409 -С410- С411 D403 перебери эту цепь |
makeym
astana писал: | Обрати внимание на С 409 -С410- С411 D403 перебери эту цепь |
Так он отключал ОСу и толку ноль! |
astana
наступал я на эти грабли ,тоже менял FBT и 200в было занижено,и транзистор грелся-симптомы один в один,
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 15:16
Извиняюсь невнимательно читал, |
serega-64
Цитата: | наступал я на эти грабли ,тоже менял FBT и 200в было занижено,и транзистор грелся-симптомы один в один, |
И что же? Где продолжение? Или так и отдал клиенту? |
astana
с410 усох ,толи с411 толи с409 был в обрыве,уже не помню какой,
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 15:32
тв востановил ,200в пришло в норму,транзистор грется перестал, |
