UA9SUV
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-01176B
UOC - TDA12025PQ/N1F80 (T-NARPUE-1707 07/7I/19 S16C)
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6750F
SAW - AF389A19M & MIF389A1M
Vertical - LA78045
Sound - TDA7297SA
Tuner - TECC0949PL48A(S)
Tube - A51QGD991X001
FBT - BSC-29-0156G-REV02
HOT - даташит на J6810A
RGB Amp. - TDA6108AJF
Пульт: - AA59-00332G
неисправность такая при добавление ускоряещего бело-серый экран с лох,напряжения на выходе с процессора сигналы r-1.02в g-0.4в b-0,4в. на плате пк screen 340в питание 200в присутствует на катодах RGB =177V.вопрос в следующем при выпаивании 24с16а изображение появляется и какието ироглифические знаки и напряжение на выходе с процессора RGB становятся 2.05В,питания 3,3в в норме 5в и 8в стабильны B+125В
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 08:06
я думаю дело в прошивке пробовал две прошивки нечего неизменилось пожалуиста подскажите где наити именно эту прошивку |
LordLostr
UA9SUV
LordLostr, спасибо я ее пробовал не каких изменении что можете еще подсказать ? |
LordLostr
UA9SUV писал: | что можете еще подсказать ? |
С чем поступил? Состояние кина? АББ ? Установить точно ускоряющее.Сколько накал? |
UA9SUV
поступил с этои неисправностью, состояние кинескола нормальное,накал 3,5в . АББ 2,5В на 5 ноге ву |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
UA9SUV, в самсунгах обычно чистая память нормально прошивается с проца.ИМХО. |
UA9SUV
Борис Горбунков, я тоже так думаю вот при вынутои памяти на 5 ноге ву 6.3в |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
UA9SUV
Борис Горбунков, хорошо я понял сейчас попробую |
JYRIJJ
Спец-агент
UA9SUV
JYRIJJ, цифровым мультиметром на переменке |
LordLostr
UA9SUV писал: | цифровым мультиметром на переменке |
Лампочкой,на яркость,было бы точнее. |
igor1106
UA9SUV
накал здесь непричем потомучто без 24с16 яркость и изображение достаточное и когда стоит микросхема памяти немогу заити в сервис а без нее входил но все строки неразборчивы |
ut3eo
UA9SUV писал: | состояние кинескола нормальное |
GD! Нормальное - это как? Это шасси не любит севших кинескопов. Если без АББ заработает -- кин в мусор. Для проверки подыми накал. Ускоряющее выставляй в СМ. |
UA9SUV
ut3eo
UA9SUV писал: | когда стоит микросхема памяти немогу заити в сервис а без нее входил |
Дык все сервисные настройки хранятся в этой микросхеме, без неё туда и заходить никчему |
UA9SUV
ut3eo, так почему с неи незаходит вот вопрос в чем |
JYRIJJ
Спец-агент
UA9SUV, Поставь чистую EEPROM, Проц её сам пропишет!!! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков писал: | UA9SUV, в самсунгах обычно чистая память нормально прошивается с проца.ИМХО. |
ТС не внимателен. |
