ROLSEN C1460 black шасси KD-035B - залипают команды с ПДУ!?
DEE
Сообщение #1 От 21/02/2013 15:42 цитата
Всем здравствовать!
Попался не понятный случай. Телевизор на базе шасси KD-035B. Состав: TDA11106PS, 24C08, 5Q0765RT, BSC24-01N4017J. Вот схема: http://archive.espec.ws/section539/file23346.html
При подаче с ПДУ любой команды на плавное изменение параметра (громкость, яркость и т.п.), после отпускания кнопки, прогресс продолжает ползти, пока не достигнет предела. ПДУ проверен заменой. Дефект периодический. Кнопки передней панели работают без нареканий.
Осциллограф показал дикие помехи на выходе фотоприемника. Они были устранены заменой сетевого электролита 100мкф 400 вольт. Шумы с выхода фотоприемника исчезли, но остались изредка пробегающие импульсы неизвестного происхождения (1-2 одиночных импульса в секунду). Замена фотоприемника ничего не дала. Пульсации по вторичкам БП отсутствуют. Напряжения с БП подозрений не вызывают. Фотоприемник запитан 4,2 вольтами.
Мысли кончились.... неужели так может барахлить монокристалл?
Варнава
Варнава
Сообщение #2 От 21/02/2013 15:51 цитата
DEE писал:
и минимума и максимума?
DEE
Сообщение #3 От 21/02/2013 15:53 цитата
Да, в любую сторону залипает!
LordLostr
Сообщение #4 От 21/02/2013 15:55 цитата
DEE, Давай начнём с правил:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Сообщи нам состав,измерения,и т.д.
DEE
Сообщение #5 От 21/02/2013 16:02 цитата
подправил...
LordLostr
Сообщение #6 От 21/02/2013 16:18 цитата
DEE писал:
А на схеме 5v. Измерения выкладывай.
ut3eo
Сообщение #7 От 21/02/2013 16:24 цитата
DEE писал:
А ослик что говорит -- на выходе фотоприёмника.
Bogdand
Bogdand
Сообщение #8 От 21/02/2013 18:53 цитата
ut3eo, будь внимателен! улыбка
Варнава
Варнава
Сообщение #9 От 21/02/2013 19:05 цитата
ut3eo писал:
И напряжение питания на фотоприемнике в момент залипания да и на выходе его тоже не мешало бы озвучить. Да и возми в момент залипания к 5 вольтам вход процессора от фотоприемника подтяни и посмотри, остановится ли прогресс.
ut3eo
Сообщение #10 От 21/02/2013 20:32 цитата
Bogdand, Это ты будь внимателен! Я специально выделил, что происходит "после отпускания кнопки когда движется шкала" , а "изредка пробегающие импульсы...", я так понял, у него постоянно.
key-s
Специальный агент
Сообщение #11 От 21/02/2013 20:57 цитата
Приемник должен питаться от пяти вольт. Около четырех должно быть на выходе.. Проверь ещё раз сколько питание.. Поставь в разрыв питания приемника фильтр - дроссель 100uH + лит 100..220uF.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #12 От 21/02/2013 22:11 цитата
причем тут питание приемника, если проц получает "команду" двигать дальше. тут скорее проблема в самом проце
для движения ползунка необходима команда (правильная пачка).
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 21:27
а если кнопку на пульте не держать, а кратковременно нажимать?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 21:31
кста. помехи могут давать как люминесцентные лампы, так и др. светоисточники
Сообщение #13 От 21/02/2013 22:36 цитата
И все же отключи НАХ локалку от шасси ...
key-s
Специальный агент
Сообщение #14 От 22/02/2013 03:41 цитата
sheva0000 писал:
Какую ещё команду, кто её послал.. тем более правильную пачку.. Кто её направил, заправил, приправил .. где и зачем.. Софт сделан так, что по окончании посылки включается внутренний стоп-ключ, блокирующий вход до следующей посылки. По кр. мере должен блокировать. Закрывание ключа - влечет выполнение команды без стопа, независимо нажата кнопка или отпущена, команда будет выполняться циклично - достаточно нажать один раз.. Это происходит когда сбоит стоп-ключ. Сбоить его запросто могут как раз -
DEE писал:
Фильтр по питанию иногда помогает, даже при чистом значении на осле
DEE
Сообщение #15 От 22/02/2013 08:23 цитата
KRAB писал:
Это речь о массе? На плате С516 не запаян с завода. Есть лишь R514. Попробую его выпаять...
Заметил важный момент - если взяться рукой за тюнер или прочую массу, то вредные импулься на выходе фотоприемника полностью ИСЧЕЗАЮТ! Наверняка и залипание команды с ПДУ тоже исчезнет.
moroz-1963
Сообщение #16 От 22/02/2013 15:29 цитата
DEE, тебе уже все сказали пока не уберешь пульсаии у тебя такая хрень и будет тем более ты и сам допер по поводу экранировки
DEE
Сообщение #17 От 25/02/2013 08:39 цитата
Похоже, я обнаружил источник вредных помех. Шьет высокое напряжение между ТДКС и платой. В тишине едва слышно жужжание. А если снять присоску с кинескопа - усиливается и становиться громче. Неужели придеться менять ТДКС...
Выпаял ТДКС, промыл пыль. Вроде на слух перестало шить.
Обнаружил, что интенсивность помех резко увеличивается при увеличении ускоряющего напряжения.
Сообщение #18 От 25/02/2013 08:55 цитата
DEE писал:
---- это писец ... улыбка
LordLostr
Сообщение #19 От 25/02/2013 09:26 цитата
DEE писал:
Гадать в другом месте.Переезжаем.
DEE
Сообщение #20 От 25/02/2013 10:01 цитата
moroz-1963 писал:
Касательно экранировки, я допер... А вот про то, какие пульсации убирать - не понимаю!?
111
zzz
