алексей18
Добрый день, знаю что тема заезженная до немогу. Но у меня проблема следующая. Дали на ремонт с диагнозом не включается. В коротыше был BU808, заменил тело заработало, после следующего включения звук есть изо нет. Накал горит, при увеличении ускоряющего напряжения картинка появляется (поставил новый ТДКС результат не изменился), опять пробую выключить и включить результат такой же, есть звук нет изо. Еще есть кварц ZQ102 (STV2249H менял на новый результата ноль) прикасаюсь к нему щупом от мультиметра картинка появляется.
Делал замеры на видеопроце, вот что мне показалось странным
нога 33 - 3,4
32 -3,4
56 - 2,2
32 Rout нет
31 Gout нет
30 Bout нет
После казания к кварцу на RGB out появляются напруги
Состав:
Micom - STV92195B7B1/MNF
Memory - 24C16WP
SMPS - 3842F
TR Chopper - ТПИ-37М
SAW - РБ1ФПА2955
Video - STV2249H
Vertical -TDA8174A
Sound - ILA1519B1Q
Tuner - СК-В-564 Е
Tube - A51MAE88X42(C)
FBT - PET-22-15B
HOT - BU808DFI
RGB Amp. - BF422 & BF423
Далее зашел в тупик |
LordLostr
алексей18, Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ),
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 16:42
И ещё:Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
Правила прочти ещё раз.И всё поймёшь. |
алексей18
Кварц на 4433,619KHz менял, результат то же остался
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 16:58
LordLostr, Пользовался и внешним и внутренним поиском, но большинство тем про кадровую развертку. Натыкался на подобну тему где меняли кварц, но в моем случае это не катит. |
володя777
В цепи базы НОТ что стоит? Если кондер 10мкф меняй сразу. |
LordLostr
алексей18 писал: | Кварц на 4433,619KHz менял, результат то же остался |
А кварц,причём?Накал на кин увеличь,лучше внешний подай.Поймёшь. |
makeym
володя777 писал: | В цепи базы НОТ что стоит? Если кондер 10мкф меняй сразу. |
Он каким боком? |
LordLostr
алексей18 писал: | Накал горит, при увеличении ускоряющего напряжения картинка появляется |
алексей18
Менял я его, там 10*50 стоит, мне кажется тут проблема не в HOT. Изображение появляется после того как на RGB out появляется напряжение. |
makeym
на 33ноге - сколько? |
алексей18
володя777
алексей18, На RGB должно подаваться 180в. На катодах должно быть примерно 130в. Напруги? |
makeym
володя777, Ты о чём? Иди спать! Кстати сперва в схему глянь, там столько-же сколько и в резетке должно подаватся а не 180в
алексей18, А должно быть? |
алексей18
ну в районе 3в
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 17:31
володя777, 16,17,18
Гра.JPG 75.76 КБ Скачано: 358 раз(а)
makeym
алексей18, Вы с володя777, в схему заглядывали?
LordLostr
makeym, АББ.алексей18, Читай про АББ. |
алексей18
Я в схему гляжу, и знаю что на 33 должно быть 4,5в |
STIPLER
Халтурщик
А как на 45 pin D101 +8V? |
makeym
алексей18, Еслиб знал - то темы небыло - бы!
В этом шасе вроде АББ через сервис порубать можно? или ошибаюсь? |
алексей18
STIPLER, на 45 присутствует 8 вольт, и все остальные за исключением которые я расписал
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 17:48
makeym, да через сервис порубать можно. |
володя777
