Rainford TFS-5590C - свист из ТПИ
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #1 От 27/03/2013 16:11 цитата
Rainford TFS-5590C шасси CY8895
Итак - ТВ нулячий. Ему неделька-две.
ТВ попал после падения. рёв в три ручья Рсколата неодобрение' морда, чуть крышка - в основном поврежден угол.
Кин живой! Плата не ломаная - трещин не обнаружил. классно!
Проц - TOSHIBA-0D-196 8896CSNG7E63
Память - 24С08
Тюнер -CWC-503-V8
УНЧ - CD7522
HOT - D1555
Кадр - UTC78045
FBT - BSC25-N870
БП - 3DD5017 + C3807 + B764
ТПИ - BCK40/42 BCK25/49 39-150EC
Тут тож схему искали на такой же ТВ - http://monitor.espec.ws/section9/topic181178.html
ТВ не включался - разобрал осмотрел шасси - включился сам. Тв работает.
Напруги БП в РР в норме (110v/31.6v/11.66v/11.63v)
Напруги в ДР такие (75v/21v/7.45v/9.95v)
По моему немного завышено B+ в дежурном режиме.
БП нормально регулируется, это я немного убрал B+ так как в РР был завышен накал (было 118 вольт).
В дежурке из ТПИ слышен негромкий свист или точнее жужжание.
Проверил кондеры - ESR в норме. Заменил оптопару - вроде чуть тише стало но не намного.
Феррит осмотрел на ТПИ - с виду трещин нет - но не снимал и не разматывал. Прижал руками, пошатал в разные стороны - звук из ТПИ не меняется.
Схемы родной нет но БП обычный китайский на трех транзисторах - http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html типа такого.
Схема БП подошла от Jinlipu (JBA) 3728 - совпали позиционные номера и номиналы правда не все - судя по печатке она универсальна и сделана и под вариант питания от STR или подобной М\С.
Кто сталкивался с подобным дефектом - как лечить?
Просто возможно это его нормальный режим - кто этий китайсов поймет то...а чинить исправное....ну его нафик.
Там еще корпус клеить работы дофига.
LordLostr
Сообщение #2 От 27/03/2013 16:31 цитата
Super Gluk писал:
В дежурке из ТПИ слышен негромкий свист или точнее жужание.
А осциллом,по напругам? Может "пачки",так про это много сказано.
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #3 От 27/03/2013 16:59 цитата
LordLostr писал:
Super Gluk писал:
Куда смотреть ослом? Вторичку до диодов?
Да и звук на пачки не похож - были ТВ с пачками это когда идет срыв генерации. Он как бы прерывестый, а тут ровный и монотонный.
Мне б понять мож я зря к нему и прикопался - мож он таким и рожден дядей ляо в китае..
Да забыл ранее написать - обкатка часов 12 - всю ночь молотил на столе. Все отлично и напруга по В+ в бп стоит как вкопанная.
ДОБАВЛЕНО Март 27 2013
Добавляю фотки осциллограмм..
Сняты осциллограммы по питанию ДО диода (в РР после этого диода 31.6 в по постоянке).
Судя по осциллограммам частота блока очень сильно уменьшается при переходе в ДР, БП работает на коротких узких импульсах.. чем-то похожи на пачки.. хммм...
Знать бы штатный режим это в данном ТВ или сидит что то..
Дежурный режим.
Рабочий режим
ut3eo
Сообщение #4 От 27/03/2013 17:36 цитата
Super Gluk, Емкость С516, в диф. цепочке, попробуй заменить, (другого типа). Забыл в какой модели, но такой дефект она давала.
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #5 От 27/03/2013 17:49 цитата
ut3eo, Ок сейчас сменю и отпишусь.
перешмонал правда без выпайки мелкие резиторы, диоды - все ОК...
ut3eo, Менял - но натакую же... новую. Без разницы. Резистор в этой цепочке живной и в номинале.
Провобвал докинуть в паралель к С516 еще емкость 150 пф не помогло.
Изначально стоит на 560 пф. В схеме от ждиннлипу указана 1000 пф.
Попробую 1000 поставить посмотрю...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 27/03/2013 18:26 цитата
Работа пачками - это у них норма, можно чуть подгрузить БП и пачек не будет, но стоит ли делать грелку.
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #7 От 27/03/2013 18:36 цитата
viktor_ramb писал:
Я пробовал грузануть - 33 кома 3вата - по В+... маловато наверное...
Сколько ему грузануть? И по какой цепи лучше?
ut3eo
Сообщение #8 От 27/03/2013 18:40 цитата
Super Gluk, В этой теме можешь почитать о работе "недогруженных" ИБП http://monitor.espec.ws/section1/topic127976.html
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #9 От 27/03/2013 20:07 цитата
ut3eo, Спасибо. Почитал. По сылкам поползал...
www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/index.html?/rxp_tele/tv_repair/units/smps_09.html
вот самая интересная.
но честно задолбал меня тот ТВ...90% что оно от рождения кривое, а лечить схему за кисайсами..оно того не стоит.
Еще и дихлорэтану надышався склеивая корпус..
Закрою наверное и отдам. Если не передумаю снова залезть... подмигивание
Raketa II
Raketa II
Сообщение #10 От 27/03/2013 21:10 цитата
Super Gluk писал:
Разве оптопара задает частоту. Скорее он от рождения такой. Проверить соответствие схеме, номиналам, нагрузочное сопротивление.
Во включенном состоянии жужжит? классно!
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #11 От 27/03/2013 21:43 цитата
Raketa II писал:
Super Gluk писал:
Причем тут оптопара? Заменил ее стало чуть гулше - но это не устранило проблемму.
То что от рождения я и подозреваю... доупрощались китайсы до упора..
Во включеном сотосянии не жужит - об этом я писал в самом первом сообщении.
Соответствие какой схеме? Я разве писал о том что есть схема? Наоборот было написано -
Со схемой от Джинлипу совпадает условно - но некоторые номиналы отличаются. Например:
Raketa II Плиз внимательнее прочтите мой первый пост...
Собрал, склеил корпус - звук из корпуса оч тихий. Наверно не стану мучть агрегат...бо бестолку чинить исправное но кривое..
Raketa II
Raketa II
Сообщение #12 От 27/03/2013 22:59 цитата
Super Gluk, Вы столько внимания уделили не по теме... Я писал о том, что состав ИИП просто скопирован, или транзисторы указанные? Резистор по В+ присутствует? Может в описанном мною и причина.
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #13 От 27/03/2013 23:21 цитата
Raketa II писал:
И снова в первом посту:
БП - 3DD5017 +C3807 + B764
Состав скопирован глазками на бумажку и перебит ручками по клавиатуре. подмигивание
Резистора по В+ нет - во всяком случае я его не обнаружил, как и места штатного для его установки.
Резисторы нагрузочные по другим веткам не искал... замешательство
Навесом пробовал 33 кома - не помогло нисколько.
Думаю это очень и очень много - нужно было упеньшать до 10-12 ком пробоавть, но не стал.. каюсь рёв в три ручья неодобрение
Греться будет...смысла не вижу.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #14 От 27/03/2013 23:40 цитата
Super Gluk, может что-то и сэкономили именно здесь. Пока китайские рейнфорды надежно сделаны. В руки не попадали, чтоб сказать в точной конкретике этого шасси. голливудская улыбка
NeymeYka
Сообщение #15 От 28/03/2013 00:04 цитата
ut3eo прав.В статье по ремонту этих ИБП в Китайцах говорилось о паразитной генерации.Заменить резистор диф.цепи не меряя и ёмкость было написано(300пФ увеличить до1000пФ-неисправность исчезает гарантировано)
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #16 От 28/03/2013 00:16 цитата
Сейчас делаю фотки - посмотрите на шасси. А рейфорды..ИМХО то что мне попадалось отстой...
eduard2
eduard2
Сообщение #17 От 28/03/2013 00:52 цитата
Super Gluk,а мож у тебя в ТПИ сердечник тупо вибрирует (как что-то ещё смех ) замени ентот ТПИ или попробуй по вибрируй его за одно место (мож разклеелся)? сам же пишешь
Super Gluk писал:
а тут ты нам мозги епаешь СВИСТИТ-паровоз свистит или ещё что-то из одного место смех
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #18 От 28/03/2013 01:05 цитата
eduard2,
замени ентот ТПИ
- нечем.
Super Gluk писал:
Super Gluk,
Ферит осмотрел на ТПИ - свиду рещин нет - но не снимал и не разматывал. Прижал руками, пошатал в разные стороны - звук из ТПИ не меняется
Я уже привык "что на ганзе постов не читают" (С) но тут на форуме как-то странно...неодобрение
Почему то уже третий раз приходиться копировать свои же сообщения с ПЕРВОГО ПОСТА! рёв в три ручья
Я старюсь очень внимательно подходить к написанию постов (у меня их мало тут ибо больше читаю и юзаю поиск) но если пишу пишу дотошно и подробно.
ДОБАВЛЕНО Март 28 2013
NeymeYka,
Резистор ИСПРАВЕН! - 68 ом по памяти.
В теме я писал:
Пробовал докинуть в паралель к С516 еще емкость 150 пф не помогло.
То есть уже докидывал до 1000 - снова не читали... единственное не упомянул что и это НЕ ПОМОГЛО! Хотя и по теме можно понять что не помогло ибо сразу отметил бы этот факт....
NeymeYka
Сообщение #19 От 28/03/2013 01:26 цитата
Так было написано-заменить резистор не меряя
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 02:28
Ты не попадал на резюки кот-ые обрываются под напугой тем паче высокочастотной?
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #20 От 28/03/2013 02:01 цитата
NeymeYka, Попадал и неоднократно. Менять так менять..заменю.
номинал тот же? И одновременно с заменой резюка увеличить емкость до 1000 тоесть заменить всю цепочку.
Все или еще что то предпринять? Завтра с утра попробую.
O
