Philips ch. G110 кадровая
kulek
kulek
Сообщение #1 от 11/06/2004 09:38 цитата
Греется как паровоз транзистор 7500 (BC337-40).
Приходится его периодически менять. Последний раз два в параллель поставил улыбка - телик полгода отработал. Пытался помощнее ставить - усиление мало - не разворачивает нормально. Может у меня проблема в кадровой? Прошу помочь советом
teledok
teledok
Сообщение #2 от 11/06/2004 10:39 цитата
А что с режимами? Может 7503 коллектор в обрыве или поехал?
kulek
kulek
Сообщение #3 от 11/06/2004 18:58 цитата
С так думаю - если что то поехало, то он долго не протянул бы...работает ведь гад месяцами...
Rottor
Сообщение #4 от 11/06/2004 19:16 цитата
kulek,
Осциллографом смотрел?
Не исключено по причине возбуда, попробуй увеличить емкость Б/К или добавь в разрыв базы резистор 5 - 10 Ом.
Возможно за счет некорректного режима (неисправности) по цепи обратной связи, пила на базу приходит с постоянной составляющей (с пьедестала).
Светослав
Сообщение #5 от 11/06/2004 20:11 цитата
Транзистори оригинални? Кинескоп/ОС кто-то менял? Цепь от +148 и ценер? А можно и как teledok подсказал у нижнего транзистора малое усиление / утечка B-E .
