Ignashkino
Состав:
CPU - 8897CPBNG6PN9
Memory - 24C16WP
Power - 2SC4460
SAW - iN38B1M
Vertical - STV9378
Sound - TDA7263
Tuner - UVC68K5VCA
Tube - A51QGV991X001
FBT - BSC25-N1089D
HOT - 2SD2499
Проблема:
Привезли - вскрыл - вздутый С557. Не включая телевизор сразу поменял, включил - подушкообразные искажения. Поменял С431 - все бы прекрасно, НО! На каналах метрового диапазона плывут по-диагонали черно-белые полосы, на дециметровых же каналах все чисто, никаких полос; по DVD, не стоит и говорить, тоже все чисто.
Сначала погрешил на антену. На Vestel-е так же эти черно-белые полосы в метровом диапазане есть, но их можно заметить, если только внимательно приглядется, а так не заметны; в то время как на данном телевизоре они вызывают рябь в глазах. Поставил LG - там вообще этих полос нет. Значит, выходит, все-таки причина данного неприятного дефекта в самом телевизоре. В чем может быть причина? Почему этих полос нет в дециметровом диапазоне?
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic147854.html |
Telik
Если клиент про дефект полос не говорил - отдавай так. Крышки на тюнере одеты? |
Ignashkino
Крышки на тюнере одеты. Вот только проверил все кондеры по питанию 8В и 5В-2: С557, С927, С571, С928, С926, С107, С209, С230, С235, - все и по емкости и по ЭПС показывают в норме.
А почему Вы, Telik, столь уверенно предлагаете отдать так, если сам клиент про дефект полос не говорил? (Нап самом деле так и было! ) |
mileshca
Ignashkino, ремонт делаеться по заявленной проблеме, за остальное отдельно |
JYRIJJ
Спец-агент
Ignashkino, Цитата: | Вот только проверил все кондеры по питанию 8В и 5В-2: С557, С927, С571, С928, С926, С107, С209, С230, С235, - все и по емкости и по ЭПС показывают в норме. |
Твоя проблема не в литах Измерения где? или тебя сразу сносить!? |
валентин-сибиряк
Ignashkino писал: | На каналах метрового диапазона плывут по-диагонали черно-белые полосы, |
Ignashkino писал: | На Vestel-е так же эти черно-белые полосы в метровом диапазане есть, но их можно заметить |
Ignashkino писал: | В чем может быть причина? |
Отдай клиенту и угомонись. |
moroz-1963
Ignashkino, С557 на ESR проверял и причина вздутия определена? |
gilan
Ignashkino, там постороннего импульсного блока рядом нет? |
Ignashkino
Ура!!! Проблема решена! Причина полос выявлена!
Но начнем по порядку, дабы если кто-то еще столкнется с подобной неприятностью, знал, где и как искать ее причину.
1. Надо выяснить, причиной этих полос является сам телевизор или антена.
2. Поворот антенны направо и налево от исходного положения показало следующее: все происходило так, как и должно было происходить - чем на больший градус поворачиваешь антенну, тех сильнее искажается изображение, пропадает цвет, затем искажается звук, и наконец ни звука ни картинки, один "снег", - но при этом полосы как были, так и оставались. Логично заключить, что антенна тут не при чем.
3. Чтобы наверняка удостовериться в непричастности антенны к полосам, подключаем к ней разные телевизоры. В данном телевизоре эти полосы ярко выражены; на Vestel-е их можно увидеть, если только внимательно к ним присмотреться, а если о них не знать, то и не заметишь; на LG (MС-64A) их вообще нет. Однозначно, причина в самом телевизоре.
4. Проверка всех электролитических конденсаторов по питанию - все в норме. Замена тюнера - полосы остались, как были. В полном расстройстве, уже склоняясь к совету Telik-а, прошел в зал, чтобы еще раз сравнить эти полосы на Hyundai-е и Vestel-е. Вроде бы прежде этих полос на Vestel-е не было? Откуда они взялись?.. "Дай-ка, - подумал, - подключу антену напрямую". Подключаю - нет полос!!! Несу Hyundai, без задней стенки! в зал, включаю - полосы исчезли!!! Вновь подключаю антену через разветвитель - есть полосы!
5. Причина оказалась в антенном разветвителе.
Вопросы к мэтрам:
1. JYRIJJ! Откуда у Вас была такая уверенность, что моя "проблема не в литах"?
2. И как вы, мэтры, объясните такое действие разветвителя? Почему полосы проявлялись только в метровом диапазоне?
3. Ну и, конечно, предположение gilan-а совершенно обосновано.
Всем большое спасибо! |
Бакум
Рождённый в СССР
Ignashkino, для того чтобы выяснить в антенне или нет,придумали интересный приборчик(генератор) называется ЛАСПИ. |
Ignashkino
Но что мне делать, bakum, если у меня нет сего интересного прибора? ...
ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 16:47
Приходится действовать методом замены, исключения, предположения, вдохновения! |
gaydamaking
Ignashkino писал: Но что мне делать, bakum, если у меня нет сего интересного прибора? ...
А самому сложно подключить по ВЧ спутниковый тюнер, или видеомагнитофон?... |
JYRIJJ
Спец-агент
Ignashkino, . Цитата: | Причина оказалась в антенном разветвителе. | Ты другой разветвитель ставил? |
Ignashkino
Нет, JYRIJJ, другой разветвитель я не ставил. Вы сомневаетесь, что причина полос была в нем? |
Ignashkino
После Ваших слов, JYRIJJ, я заново соединил оба штекера антенного кабеля, идушего после разветвителя к телевизору; проверил его на обрав и замыкание - все в порядке. Значит, причина все же в разветвителе. Правда, непонятно, почему помехи в виде этих полос проявляются только в метровом диапазоне |
Telik
Трудно искать черную кошку ночью в темноте, особенно, если ее там нет. Многие современные телевизоры расчитаны на качественный сигнал с антенны. Для этого необходимо поменять старый черный кабель на новый RG-6. У вас какой кабель проведен? Краб (разветвитель) тоже необходимо заменить на новый типа Luxman с "F" разъемами. Причем краб должен быть один, а не два или три последовательно. |
