Taiga
Philips 28CE5597/02B. Настраивается только на 21-69 каналы, пропали МВ. На осн плате контроллер SAB3035, память X2402P, большая плата ТХТ. На панели упр проц MAB8461P W155. Питание ровно 5 В, с чистой памятью (24C02) тоже самое, только заново настроил каналы (ДМВ). ТВ у клиента, прошивки нет, идей тоже .v  |
PAYALNIK
Попробуй это может поможет.
28ce5590.rar 419 Байт Скачано: 612 раз(а)
Гость
| Taiga, у тебя шасси 2В.Прошивка на счет выбор диапозонов, не должна иметь значения.Посмотри лудше на 19 , 20 и 21 вывод на SAB3035 идет ли переключение диапозонов.Это интерфейс и занимаеться управлением управлением всех аналоговых функции.А сам он управляеться по I2C.Прошивка в этой модели,по сколько мне известно,занимаеться только запоминанием програм. |
Светослав
Стави или чистую (FF), или обнуленную (00) памят, только аналоговие регулировки запомни (PP)  |
Taiga
Спасибо . Завтра попробую с разной памятью , проверю сигналы . Но вряд ли найду в продаже MAB или SAB ( во время настройки после 69 сразу высвечивается 21 ) |
Taiga
| Сделал ! Уже и не надеялся . Оказывается , все диапазоны работают лишь с данной прошивкой , либо с обнуленной , а с чистой - только ДМВ ! Проверил несколько раз . Спасибо участникам за помощь . |
Светослав
Привезли Philips 28CE5590 шасси 2B - пропал hyperband. Собака зарита по адресу 7C. Если b0 установлен - есть хипер. Если b4 установлен - only UHF. Для архива.
Способ установления с кнопки не нашел. |
