wolder
Всем здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста в какую "сторону" двигаться?
Есть старенький Saturn ST1401, плата была частично пушена на донора, но была восстановлен и запущенна поочередно - сначала БП и строчная--- НО - телевизор запускается только при замкнутой перемычке Р001(TEST)- садится на землю 20 нога проца TMP87PS38N, при этом картинки и звука нет , просто есть высокое и кадровая и все. Все напряжения при запущенном TEST в норме.
Дальше просто не знаю куда копать. За помощь буду благодарен.
Состав Saturn ST1401 шасси М17
БП- BCK-4001-72A, MC44608
ТДКС - BSC250-2310
Кадровая - TDA8403
Строчная - D1555
Проц- TMP87PS38N
TB1238AN
Спасибо!
M17_chassis.pdf 497.41 КБ Скачано: 555 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
Ты хоть разберись что-ли в своих действиях? И не смеши народ. Тупо садишь на земю команду "power"... и удивляешься, почему у тебя работают только строчная и кадровая.. и ничего более.
Если не хватает элементарных знаний.. иди учи теорию. А такими эксперементами ты ничего не добьешься.
И почему ни одного измерения? |
wolder
Nik_Al писал: | Ты хоть разберись что-ли в своих действиях? И не смеши народ. Тупо садишь на земю команду "power"... и удивляешься, почему у тебя работают только строчная и кадровая.. и ничего более.
Ты хоть и старый таЁжник и может ты перелопатил сотни телевизоров но мне уже не хочется вступать с тобой в дискуссию насчет не хватает знаний и иди учи теорию.
Я обратился за элементарной помощью - в каком направлении мне двигаться - а не быренько мне тут решить проблемку, так как понимаю, что эту перемычку не зря сделали для диагностики.
Хочешь подсказать действия, подскажи а не пальцы растопыруй. |
Yuritsh
wolder писал: | плата была частично пушена на донора, | рабочий ТВ вряд ли бы пустили на донора. Вспомни, какой был первоначальный дефект?
Условия для работы проца знаешь?
Не грозовой ли телик?
Как насчет пульта? |
wolder
Yuritsh писал: | wolder писал: | плата была частично пушена на донора, | рабочий ТВ вряд ли бы пустили на донора. Вспомни, какой был первоначальный дефект? |
Да все верно- до донорства щелкал БП тел. не запускался, дощелкали (доремонтировали) его до того, что и БП загнулся, после чего он стал донором. Недавно попал ко мне так сказать по родственному ( хочу поставить в гараже), восстановил недостающие 10 элементов и заменил в строчнике d1555 (был пробит), с406а сидит на 2 ноге строчника (звонился) и D402 с 6 ноги строчника. В БП заменил диод D831 (112В) и транзистор Q831.
Честно условия работы проца не знаю.
Пульта нет, с кнопок на панели не включается. |
Nik_Al
Старый таёжник
wolder писал: |
Чтобы вычислить ту элементарщину..там особых знаний не требуется. Закоротил перемычку... это похоже всё, что ты сделал.
А как на счет измерения напряжений на процессоре...и посмотреть обмен по шине и генерацию на резонаторе?
Если мастер - причину найдешь. Но если клиент.. тебе никакие подсказки тут не помогут. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
wolder, во первых согласно правил нет измерений напряжений основных питаний в ТВ - только за это нужно тему скидывать в некомпетентные, ведь есть достаточно однозначная методика диагностики ТВ, в твоём случае подойдёт именно в классическом варианте и незнание этих основ явно показывает что ты не мастер, поэтому и совет на твой запрос:
Цитата: | в какую "сторону" двигаться? |
Ответ уже прозвучал: К ЗНАНИЯМ ! |
wolder
Nik_Al писал: |
Нет я не мастер, а подсказки всегда помогут. |
wolder писал: | не мастер, а подсказки всегда помогут | - значит к Мастеру, тут не техподдержка Клиентов ... |
wolder
viktor_ramb писал: | wolder, во первых согласно правил нет измерений напряжений основных питаний в ТВ -
Я в первом посте написал - что все напряжения при запуске в норме.
Отклонения +0,5В |
Nik_Al
Старый таёжник
wolder писал: | Я в первом посте написал - что все напряжения при запуске в норме.
Отклонения +0,5В |
Измерения надо предоставлять не в нормах, а в вольтах
Без элементарных знаний как работает процессор... ничего не добьешься.
Если считаешь что подсказки помогут... Гугл тебе в помощь - дерзай! Там давно всё разжёвано. А гаданием на кофейной гуще для техподдержки клиента тут никто заниматься не будет. Телевизор это не пылесос и не утюг - много знаний надо, и эти знания враз не получить..
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 02:20
wolder писал: | .
Ты сделал что тебе уже было подсказано? Обмен по шине осцилографом смотрел? |
JYRIJJ
Спец-агент
wolder, Цитата: | Я обратился за элементарной помощью - в каком направлении мне двигаться | Давай выкладывай замеры! |
Borek
wolder писал Цитата: | Я в первом посте написал - что все напряжения при запуске в норме.
Отклонения +0,5В | Таким мерял?
Измерения другими аналогичными приборами не допускаются! |
