Дантист
Состав:
Проц-8897CPBNG6PN9
HOT-BU508D
БП-C4429.C3807.C1015
Кадр-STV9378
Тюнер-UVC68K5VCA
TDKS-BSC26-N1071D
Звук-TDA7263
Модель не знаю(бирки нет).Поступил с диагнозом не включается(после другого мастера).Вскрытие показало-Пробиты C4429.C3807.C1015 и два диода в БП.Заменил всё оригиналом.Включил,заработал(В+130в).Вторичные напруги все в норме.Оставил на прогон.Примерно через 6 часов потух.Пробились C4429.C3807.Тогда поднял все резюки,был прбит R526(2.2k)остальные в норме.Заменил все кондеры(керамику).Три диода заменил.Пробитые заменил.Включил заработал.Но греется С4429 и R528(3W56ом).Радиатор нагревается через 10 мин.Палец удержать невозможно.В первый раз не смотрел темпер.через 10мин.Повесил лампу В+.Всё ровно греется.На сетевой банке 270в(чё то не поднимается хотя заменил электролит), Ваше мнение мастера.Спасибо заранее.
Shivaki STV-2999_Shassis PAEX0186B.rar 71.18 КБ Скачано: 1518 раз(а)
киев
Прислонившийся
Дантист
| А я и не собирался,что-то новое открывать. |
киев
Прислонившийся
Пардон, не все, дополнил тему. Просьба к модераторам почистить, бо загадили уже основательно.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 22:12
Дантист, пройди по ссыле ещё раз - последний пост. |
Дантист
На моей схеме это который резистор R528(56ом) или R525(68ом)?
Киев,какой из них надо повысить? |
iv-9
| В базе ключа, R528, попробуй 82 Ома или 100. Ключ не левак? Хорошо идут D1710, только не левые. |
Дантист
Ок.Попробую.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 00:24
Есть.Радиатор чуть тёплый.Огромное Спасибо Киев и iv-9.  |
