Sony KV G14M1 заужен растр по вертикали , белые полосы .
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Slimm
Сообщение #1 от 23/06/2013 09:54 цитата
SONY KV-G14M1 (шасси BG-1S)
Состав:
Проц. CXP85116B
Кадровая LA7830
Видео TDA8374A
Строчный 2SD1877
БП на STR-S6707
ТДКС 8-598-957-10
http://monitor.espec.ws/section1/topic130372.html
Посоветуйте что нибудь , вчера весь день провозился , но так и не сделал ТВ
Ситуация - заужен растр по вертикали , не постоянный дефект , во время просмотра спонтанно резко восстанавливается до нормального и опять сужается , по горизонтали норма . Дефект проявляЛся одновременно с появлением белых хаотичных полос сверху и до центра растра . С прогревом дефект уходил , некоторое время .
Заменил обвязку электролитов у LA7830 - С562 100х16 , С551,С552 (100х35) ,С850 ,С854 (470х35) ,дефект остался , сейчас белых полос не наблюдаю , но растр сверху заужен и время от времени также резко восстанавливается до нормальных значений . Думал строка гуляет , померял на ТПИ напряжение в точках 13 и 11 - оно составляет 115 В . Хорошо , значит за разгон БП можно не волноваться , но что это может быть ? Неконтакт и непропай тоже исключен .
Фото дефекта в AV режиме очень хорошо видно в верхней части экрана и представляет собой полосу из RGB , внизу такого нет .
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 от 23/06/2013 10:26 цитата
7830-менял? (о непропаях вообще молчу)
да-почему не написал?
нет-зачем тему создал?
где её режимы?
Slimm
Сообщение #3 от 23/06/2013 10:35 цитата
Нет , не менял . Создал тему , чтобы не менять все подряд . Режимы 7830 , могу только в вольтах померять . Надо точно знать что это она , но у меня такой уверенности нет , т.к похожий дефект был связан именно с конденсаторами обвязки 7830 (7840) http://remont-aud.net/publ/opyt_remonta_televizorov_s_mikrokontrollerami_sanyo_semejstva_lc863khkhkh/12-1-0-76
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 от 23/06/2013 10:48 цитата
Slimm писал:
7830 Надо точно знать что это она
На 2S дава жабит?
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 23/06/2013 10:49 цитата
Slimm писал:
Не факт, меняй для начала, раз обвязка ни при делах.
Slimm
Сообщение #6 от 23/06/2013 11:56 цитата
Пойдет ли вместо LA7830 "TOSHIBA TA8403K" ?
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 23/06/2013 12:03 цитата
Slimm, А даташиты сравнить, нам что ли? Невозможно по памяти все упомнить!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 23/06/2013 12:22 цитата
Slimm писал:
Пойдёт, меняй. А также поменяй диод в цепи вольтодобавки и пропаяй тщательно всю обвязку кадровой до самой ОС.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #9 от 23/06/2013 12:42 цитата
Slimm писал:
А что,в Первопрестольной уже и LA не купить ?!
Slimm
Сообщение #10 от 23/06/2013 12:54 цитата
viktor_ramb писал:
Slimm писал:
Cпасибо
Диод вольтдобавки это D551 , который идет на 7 и 3 вывод LA7830 ? На схеме плохо видно , кажется GP08D
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 13:57
STIPLER писал:
Slimm писал:
Риск нарваться на дер..мо китайского нонейма , зачем когда есть оригинал made in japan
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #11 от 23/06/2013 13:01 цитата
STIPLER писал:
Slimm писал:
На 2S дава жабит?
А Китай не виноват!!!
Slimm
Сообщение #12 от 23/06/2013 14:31 цитата
Народ , вопрос , диод GP08D ( D551 к выводу 7 LA7830 ) показывает в одну сторону 1.5 Мегаома , в другую бесконечность . Это нормально ?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 от 23/06/2013 14:36 цитата
Нет,хотя смотря чем меряешь и какие там батареи.(и попробуй,только спроси,чем заменить! смех )
Slimm
Сообщение #14 от 23/06/2013 14:50 цитата
Другой тестер M890G c новой батареей показывает 3.9 Мегома , в обратную сторону бесконечность .
Попробую Чем заменить ? голливудская улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #15 от 23/06/2013 14:57 цитата
Практически любым выпрямительным,в похожем корпусе за 2 российских рубля!
ut3eo
Сообщение #16 от 23/06/2013 15:02 цитата
Slimm писал:
Понабирали китайских мультиметров, а потом годные детали меняют. Полупроводники надо стрелочным проверять.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 16:05
Slimm писал:
Какое-же тогда напряжение на 7-й ноге?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #17 от 23/06/2013 15:07 цитата
За это время уже давно съездил бы в Митино,купил и поменял. подшучивать, дразнить
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #18 от 23/06/2013 15:38 цитата
Slimm писал:
Ты его омметром цифровика что ли проверяешь? Тогда так и будет. В режиме диодной проверки нужно проверять.
Slimm
Сообщение #19 от 23/06/2013 15:39 цитата
Поменял кадровую на TA8403K, поменял диод на 1N4004 , и все равно дефект остался , правда чуть поменьше , но чутка дергаетсЯ равнодушие
SVictCh писал:
Slimm писал:
Тьфу блин , точно . Это я в запарке лоханулся .
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 16:42
STIPLER писал:
И получил бы тоже самое , минус 100-150 рублей в зависимости от жадности барыг
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 16:49
ut3eo писал:
Slimm писал:
1.14 Вольта
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #20 от 23/06/2013 16:03 цитата
Slimm писал:
Огласите весь список,пожалуйста!(с)
NAM
