karen72
TV LG 21FU3RG шасси CW81A video LV 76223 3C ТДКС JF0501-19989
Телевизор во время работы вдруг выключился, после проверки оказалось, что вылетел строчный транзистор C6090. Оказалось обрыв высоковольтного конда 15000pF 2000V в коллекторной цепи транзистора. После замены конда и транзистора, транистор не летит но сильно греется и нет высокого.
Подозреваю на ТДКС
В момент включения кратковременно появляется сигнал на коллекторе транзистора (смотрел осцом), и тв уходит в защиту
На ноге 6 ТДКС вместо 26В максимум 9В.
Конкретно схемы данного ТВ нет, и нет описания ТДКС FJ0501-19989.
Уважаемые форумчане если кто сможет подбросить схемуТВ и данного ТДКС или подсказать аналог и буду благодарен
Выводы ТДКС : 1-COL; 2-180V; 3 +B(115V); 4-GND; 5-INNER; 6- 26V; 7- неиспользуется; 8- ABL; 9- H; 10- AFC |
serega-64
| karen72, А что мешает качнуть флай БПшником этого же шасси, методика простая и неоднократно выложена в инете. Для начала меньшим напряжением и см. форму имп. на флае. |
karen72
| схема ТВ на таком шасси у меня есть, но там другой ТДКС. Попробововал проверить ТДКС подключив его к ИБП, высокое очень слабое, почти нет. |
iv-9
| Пропорции в школе изучал? К какой обмотке БП подключал? |
Некто Никто
| строчная, что CW81A, что CW81B - идентичны по-моему. FBT - 6174V-6006V (только ты попутал 5 и 7 выводы). |
Бакум
Рождённый в СССР
karen72
Нет не попутал, в моем ТВ 7 пустая, а 5 -INNER, a на схеме которую скачал с инета наоборот, кроме того на схеме обмотка ТДКС 5-7 отдельная, а у меня она прозванивается с 4 и 10 ногой. могу приложить схему шасси которую скачал
LG chassis CW81A.pdf 8.11 МБ Скачано: 1689 раз(а)
iv-9
Звониться они должны и по схеме.  |
karen72
Уважаемый Бакум, спасибо за сноску, но эта же схема и у меня есть к сожалению с моим ТВ не полностью совпадает, в том-то и дело, может у кого будет схема обмоток именно моего
ТДКСа, FJ0501-19989 или знают его аналог?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 16:05
У меня есть ТДКС 6174Z-6040C он может подойти или точно нет? |
Yuritsh
| karen72 писал: | | FJ0501-19989 | НЭту такого в природе. Исправь. |
karen72
| Yuritsh писал: | | karen72 писал: | | FJ0501-19989 | НЭту такого в природе. Исправь. |
В природе нету, а в ТВ , к сожалению есть, если поможет тамже написаноEBJ41700601, телек на работе, обязательно сфоткаю ТДКС и выложу фотку
ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 16:13
| iv-9 писал: | | Пропорции в школе изучал? К какой обмотке БП подключал? |
подключал к обмотке БП +B- GND, до диода |
Yuritsh
| karen72 писал: | с моим ТВ не полностью совпадает, в том-то и дело, может у кого будет схема обмоток именно моего
ТДКСа, FJ0501-19989 или знают его аналог? | karen72, объясни, как несовпадение двух-трех выводов, может помешать диагностировать неисправность ТДКС?
| karen72 писал: | | В природе нету, а в ТВ , к сожалению есть, если поможет тамже написаноEBJ41700601, телек на работе, обязательно сфоткаю ТДКС и выложу фотку | Фото ТДКС никому не надо, название правильно напиши. |
iv-9
Yuritsh, для ТС что FJ, что JF все равно
karen72, я имел ввиду к какой обмотке FBT подключал БП. При нормальной работе на коллекторной обмотке FBT больше 1100 вольт (ты к ней подключал?) |
karen72
| iv-9 писал: | Звониться они должны и по схеме.  |
Извини, пожалуйста я неправильно написал ноги, не 5-7, а 9 -6ноги звонятся с 4, 5 |
iv-9
И эти должны тоже звониться. Не может быть обмотки с двумя выводами, чтобы один был +24, а второй накал. Обязательно должен быть выход на корпус. |
karen72
| iv-9 писал: | Yuritsh, для ТС что FJ, что JF все равно
Да
А с маркой извини, действительнo JF, просто когда набирал ошибся
ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 16:36
| iv-9 писал: | И эти должны тоже звониться. Не может быть обмотки с двумя выводами, чтобы один был +24, а второй накал. Обязательно должен быть выход на корпус. |
Это - то и смущает, на схеме не обозначено, поэтому и спросил |
Некто Никто
| iv-9 писал: | | И эти должны тоже звониться. |
karen72
| Бакум писал: | | Цитата: | | Это - то и смущает, на схеме не обозначено, поэтому и спросил |
karen72,а бестолковка зачем?Что-бы нею кушать? Страница флуда.... |
Бестолковка, чтобы ею думать,и если сомневаешься спросить, я привык доверять схемам, по крайней мере большинству из них. |
iv-9
Во-первых, не знаю, что там не совпадает, но
| Yuritsh писал: | | karen72, объясни, как несовпадение двух-трех выводов, может помешать диагностировать неисправность ТДКС? |
Во-вторых
JF0501-19989 = BSC25-N0363 = 6174V-6006V = BSC25-N1651.
В третьих, можно раскидать и другие, например
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=16461&sid=4836d88f762ff116a795f285409f1afe.
В-четвертых, в качестве и номиналах замен уверен?
Обвязку всю проверил? |
B.B.
Cтраница бестолкового флуда..| karen72 писал: | | оказалось, что вылетел строчный транзистор C6090. Оказалось обрыв высоковольтного конда 15000pF 2000V |
| karen72 писал: | | В момент включения кратковременно появляется сигнал на коллекторе транзистора (смотрел осцом), и тв уходит в защиту |
А в это время, что показывает осцил в точке ABL?| karen72 писал: | | На ноге 6 ТДКС вместо 26В максимум 9В. |
Только осцилом можно увидеть правильность напруги и то под вопросом.
Еще не факт, что убит флай. Это надо доказать здесь, а потом задавать вопросы о его замене. |
