john-yug
Sharp 21A2-RU. Состав:
UOC - TDA9381PS/N2/1/0747 IX3368CEN6
Memory - 24C04
SMPS - на STR-F6653 , STR-F6654
TR Chopper - Z180PE
SAW - K2977M
Vertical - на TDA8357J S1
Sound - на TDA7056A
Tuner - ST5HD970
Tube - 37GDA86X / A51QAE320X & H0146PEH
FBT - BSC21-2610S / F0194PEN1-SA
HOT - 2SD1877 / 2SD2586
RGB Amp. - BF421 & BF422
Пульт: - G1342SA
IC remote - D64A 728 519K
Прозванивание привело к ТДКС. Походу мне не повезло. FBT F0194PEN1-SA звониться на все ноги кроме 1. А вроде должны 2,9,10 быть отдельно. По схеме так. Просьба скинуть ссылочку на поиск аналога (замены). Простите, тут на форуме по ТДКС такая куча страниц и ссылок что сам чёрт ногу сломит, или неделю искать надо. Где-то вроде была копия неплохой книжки по ТДКС. Вот может кто навскидку скажет???
LordLostr
john-yug писал: | Вот может кто навскидку скажет??? |
Что сказать? Если ты всё правильно прозвонил-ТДКС в утиль,сам схему выложил. Ты его выпаял? Может HOT битый. |
john-yug
kvn51
Подключи Генероттор и сразу убедишся исправен ли FBT. Аналог HR80659. |
iv-9
При желании можно массу других туда приспособить |
LordLostr
Цитата: | При желании можно массу других туда приспособить |
При желании,и не ленясь.john-yug писал: | тут на форуме по ТДКС такая куча страниц и ссылок что сам чёрт ногу сломит, или неделю искать надо. |
john-yug, Тебе хочется,что бы мы для тебя искали? А гугль? Скажи спасибо что,есть информация.( Спасибо, тем кто разместил) |
john-yug
Сначала в подвале пойду поищу ............
ДОБАВЛЕНО 21/07/2013 19:57
kvn51 писал: | Подключи Генероттор и сразу убедишся исправен ли FBT. Аналог HR80659. | А смысл ? Если обмотки замкнуты ? |
Бакум
Рождённый в СССР
Вот это телик Цитата: | SMPS - на STR-F6653 , STR-F6654 Tube - 37GDA86X / A51QAE320X & H0146PEH HOT - 2SD1877 / 2SD2586 FBT - BSC21-2610S / F0194PEN1-SA | Прям стерео какое-то Когда вы научитесь копировать не все подряд, а только то что стоит в вашем ТВ. |
Вано
john-yug
2,3,4,5,6,7,8,9,10, все звонятся вместе, хотя 2,9,10 отдельно должны! |
john-yug писал: | звониться на все ноги кроме 1. А вроде должны 2,9,10 быть отдельно. По схеме так. Просьба скинуть ссылочку на поиск аналога (замены). Простите, тут на форуме по ТДКС такая куча страниц и ссылок что сам чёрт ногу сломит, или неделю искать надо. Где-то вроде была копия неплохой книжки по ТДКС. Вот может кто навскидку скажет??? | - раскидать ЛЮБОЙ подобный ТДКС - дело 10 минут ... а срать на 10-к страниц тут тебе никто не даст, если ты ЭЛ/ЕМЕНТАРНО по ПП не в состоянии понять пиновку флая. |
john-yug
kvn51 писал: | Подключи Генероттор и сразу убедишся исправен ли FBT. Аналог HR80659. | Аналоги HR из четырёх цифр. 80659 - нет. Какая цифра лишняя?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 01:12
KRAB писал: | john-yug писал: | звониться на все ноги кроме 1. А вроде должны 2,9,10 быть отдельно. По схеме так. Просьба скинуть ссылочку на поиск аналога (замены). Простите, тут на форуме по ТДКС такая куча страниц и ссылок что сам чёрт ногу сломит, или неделю искать надо. Где-то вроде была копия неплохой книжки по ТДКС. Вот может кто навскидку скажет??? | - раскидать ЛЮБОЙ подобный ТДКС - дело 10 минут ... а срать на 10-к страниц тут тебе никто не даст, если ты ЭЛ/ЕМЕНТАРНО по ПП не в состоянии понять пиновку флая. | С платой там всё ясно. Кто сказал что не могу понять? Просто хотел спросить справочник хороший по замене. |
Бакум
Рождённый в СССР
kvn51
john-yug писал: | Аналоги HR из четырёх цифр. 80659 - нет. Какая цифра лишняя? |
Лишней цифри нет смотри пример FBT BSC27-0101V=HR80341 |
serg63
Что с аппаратом?Прислушайся к
Вано писал: | пересчитывай не 1-2 нога а 10-9. и все будет правильно звонится.
С цоколевкой там, помнится, кажись действительно навыворот. |
JYRIJJ
Спец-агент
serg63 писал: | Прислушайся к Вано |
Вано писал: | пересчитывай не 1-2 нога а 10-9. и все будет правильно звонится. |
serg63 Читай внимательно!
john-yug писал: |
ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 10:42
Вроде замена!?? F0187PE F0188PE F0194PE HR80659 HR82104 HR82105 BSC21-2610S |
