SAMSUNG CS-2073R шасси KS1A нет запуска
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 20/08/2013 18:11 цитата
состав:
TDA9381PS
LA7840
KA7632
35B125-SC
FSV-14A004C(S)
500765 RT
TDA8943SF
TECC0949PL35A
в деж режиме
132в и почти 10.8в с БП
на KA7632
1-5.5в
2-10.8в
3-
4-0.6в
5-
6-
7-1.8в
8-
9-4в
10-
в рабочем режиме на KA7632
1-5.3в
2-9.5в
3-
4-3.5в
5-
6-
7-0.9в
8-7.8в
9-3.9в
10-4.9в
на ПК 1.5в вместо 180
при включении светодиод тухнет но ни звука не высокого,короче никаких признаков жизни,кварц и KA7632 менял,два резистора (R424,R423)были сильно окисленны,чуть задел у него отпала нога заменил,больше визуально ничего не видно ,подскажите куда дальше смотреть
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 20/08/2013 18:30 цитата
alek50685, Опять ТЫ! Мля, тебе таки и не ймётся, когда впереди будет работа, а потом вопросы? Темы так и не можешь по нормальному оформить. Ослик в руки и на амбразуру, как Матросов, а с мультиком можешь до посинения тупо в ящик смотреть.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 20/08/2013 18:35 цитата
alek50685 писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html
для начала хоть здесь посмотри. равнодушие
alek50685
alek50685
Сообщение #4 От 20/08/2013 18:40 цитата
serega-64 писал:
да опять я...с этим тв не могу разобраться никак,ослика нет,я уже говорил,на проце питание 3.3 как в дежурке так и в рабочем режиме
mileshca
mileshca
Сообщение #5 От 20/08/2013 18:44 цитата
alek50685, ТЫ ДАЖЕ НЕ ИМЕЕШ ПОНЯТИЯ ПОЧЕМУ НЕТ 180В!! к мастеру однозначно раз не можеш сам отделить мух от котлет, элементарного не можеш
alek50685
alek50685
Сообщение #6 От 20/08/2013 18:54 цитата
валентин-сибиряк писал:
alek50685 писал:
эти темы я все читал уже
LordLostr
Сообщение #7 От 20/08/2013 18:58 цитата
Многих знаю,с помощью Ц 20 разбирались с подобным дефектом. улыбка Но
,сегодня:
alek50685 писал:
ослика нет,
. И знаний- нет.Трудно будет,лучше к мастеру.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 20/08/2013 19:00 цитата
alek50685, =эти темы я все читал уже=
Да тебе по ходу и весь раздел прочитать мало будет.
Сперва сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html , учи, зубри, вникай, а потом уже будешь в тематике вопросы задавать.
Раз ослика нэма, тады и вопросов нэма!
mileshca
mileshca
Сообщение #9 От 20/08/2013 19:08 цитата
alek50685, блин задай себе вопрос!! почему у тебя нет 180в. откуда они беруться куда идут? посмотри старт на лампу вместо строки, и локализуеш
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 20/08/2013 19:10 цитата
LordLostr писал:
Абсолютно верно,но надо уметь видеть,сопоставлять замеры и анализировать.
Неисправность-то пустяшная недовольство, огорчение
Видимо не по плечу автору.
alek50685
alek50685
Сообщение #11 От 20/08/2013 19:23 цитата
LordLostr писал:
ну так если знаете причину подскажите
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 20:29
mileshca писал:
180 идет со строчника,идут на ПК,почему нет 180???из за строчника что ли?
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 20/08/2013 19:35 цитата
alek50685, =из за строчника что ли?=
Ну не из-за него, а снимается с него. МЛЯТЬ, я тебе ссылку на "БУКВАРЬ" давал, где осознанные заключения?
LordLostr
Сообщение #13 От 20/08/2013 19:37 цитата
alek50685 писал:
Так она может быть не одна,гадать будем?СИЗ?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 20:40
serega-64 писал:
Так там читать,и осмысливать надо. смех
serega-64
serega-64
Сообщение #14 От 20/08/2013 19:42 цитата
LordLostr, Ты шутишь? Он, чё, через лупу его увидит? смех У чела мульт и паяло ватт на 60 и усё! Берется за телеящики, а из приборов один х... .
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 20:45
LordLostr, А-а-а ..., ладно не буду, тебе видней. подмигивание
alek50685
alek50685
Сообщение #15 От 20/08/2013 19:47 цитата
serega-64 писал:
вот что нашел по своей теме наверное:
Здесь напряжение питания выходного каскада строчной развертки +140 В поступает через сглаживающий фильтр на вывод 2 трансформатора и складывается с импульсным напряжением +65 В, наведенным в обмотке (рис.13). Напряжение +140 В создает так называемую подпору, приподнимающую импульсный сигнал +65 В над уровнем 0 В на величину +140 В. После выпрямления и фильтрации получается вторичное напряжение питания +195 В. (выводы не мои но описание то)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #16 От 20/08/2013 19:51 цитата
alek50685 писал:
Ты хоть посмотрел +В до коллектора НОТ доходит?
Как меняется напруга на коллекторе буфера в момент перехода в рабочий режим?
alek50685
alek50685
Сообщение #17 От 20/08/2013 19:54 цитата
serega-64 писал:
LordLostr, У чела мульт и паяло ватт на 60 и усё! Берется за телеящики, а из приборов один х... .
да,у меня почти ничего нет,на деревенскую зарплату жить не знаешь на что,а говорить об оборудовании которое стоит огого сколько пока и речи не идет....концы с концами сводим кое как...... у меня и прибор старый ц4352,но я им доволен,работает как часы
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 20:58
alek50685 писал:
на коллекторе НОТ 132в в деж режиме,при переходе в рабочий режим 133в
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #18 От 20/08/2013 20:07 цитата
А коллекторе Q-402?
LordLostr
Сообщение #19 От 20/08/2013 20:14 цитата
alek50685, Мы понимаем,твою трудную ситуацию.Но как нам тебе помочь? Отсутствуют необходимые измерения,для диагностики.
alek50685
alek50685
Сообщение #20 От 20/08/2013 20:17 цитата
А коллекторе Q-402?
10.5в в дежурке,в рабочем проседает до 7.5в
666
